Партизан |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 22/12/2007, 18:38:07 Заголовок сообщения: АТ и стук/удар в момент переключения с 1-й на 2-ю |
Сейчас пробег 26750. Появилось еще при пробеге до 10К. Проявляется при переключении автомата с 1-й на 2-ю и только в холодную погоду (температура ниже 3 градусов). Когда трогаюсь практически сразу после пуска двигателя - шанс услышать звук удара и ощутить его (легкий удар) на акселераторе в несколько раз выше (но ведь как?! педаль акселератора электронная!!).
Звук слышно даже когда негромко работает магнитола. На педаль акселератора отдает всегда (думаю просто передается от кузова).
Месяца два назад был на СТО. Сказали что возможно если коробка еще не прогрета - в момент переключения от "удара" масла коробка ударяется об защиту моторного отсека. Бред.
Ни у кого подобных симптомов нет? _________________ Чем дальше в лес - тем жирней партизаны... |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 22/12/2007, 21:44:35 Заголовок сообщения: |
Нет, ТТТ. Надо сервис долбать  _________________
KindoFF |
49 Новичок |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 22/12/2007, 22:22:58 Заголовок сообщения: |
Пробег значительно меньше (1000 км), стука такого нет. Есть только непонятный писк на 3 сек, возникающий когда ему взудмается, но всегда во время разгона. Предстоит поездка, как вернусь, попытаюсь с представителем ОД поймать его в движении, чтобы знали что искать. _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 22/12/2007, 23:22:22 Заголовок сообщения: Re: АТ и стук/удар в момент переключения с 1-й на 2-ю |
Партизан писал(а): |
Ни у кого подобных симптомов нет? |
Думаю что найдете ответ здесь http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392&postdays=0&postorder=asc&start=105 ,а именно(проблема в демпфере) _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Партизан |
Добавлено: 22/12/2007, 23:56:35 Заголовок сообщения: |
Думаю на ТО 30К найдут причину. _________________ Чем дальше в лес - тем жирней партизаны... |
Партизан |
Добавлено: 23/12/2007, 00:02:17 Заголовок сообщения: |
И еще - у меня не скрип, а именно звук удара. Звук металлический. _________________ Чем дальше в лес - тем жирней партизаны... |
Добавлено: 23/12/2007, 00:24:06 Заголовок сообщения: |
В сервис..однозначно...и по гарантии... удачи _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ДмитRu |
Добавлено: 24/12/2007, 00:50:18 Заголовок сообщения: |
46500 пробег, АКП такого звука нет и не было! |
Добавлено: 24/12/2007, 01:02:26 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
+1 ТТТ |
Денис А |
43 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 30/03/2008, 23:13:31 Заголовок сообщения: Стук в АКПП при переключении на вторую. |
День добрый коллеги!
Есть проблема. После начала движения ПЕРВОЕ переключение на вторую передачу в АКПП сопровождается отчетливым стуком\хрустом. Далее все хорошо, всю дорогу коробка работает отлично, вторая передача как по маслу. Выключаешь зажигание, заводишь, и снова та же история, первое переключение на вторую со звуком далее ок. Поиском ничего подобного не нашел. Что посоветуете, возможно кто то встречался с таким косяком? Еноту 1200 км. 1.6 Акпп. _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
tr_evg |
44 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 30/03/2008, 23:18:16 Заголовок сообщения: |
Это хрустит тест абс... Заметте, что хруст только при 20 км/ч АКПП не причём! Юзайте поиск!!! _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
Денис А |
43 Новичок |
Добавлено: 30/03/2008, 23:54:47 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
Это хрустит тест абс... Заметте, что хруст только при 20 км/ч АКПП не причём! Юзайте поиск!!! |
Посмотрел только что в мануале, действительно, сказано что возможен звук при тесте системы. Завтра проверю на 20 км/ч. Большое спасибо за ответ ) _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
Денис А |
43 Новичок |
Добавлено: 02/04/2008, 08:36:02 Заголовок сообщения: |
tr_evg
Собственно еще раз спасибо. Действительно хрустит на 20 км ч независимо от передачи. Проверил в режиме 1 на Акпп. Успокоился ) _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
tr_evg |
44 Обитатель |
Добавлено: 02/04/2008, 20:30:12 Заголовок сообщения: |
Пожалуйты _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
ChihPuh |
51 Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 02/04/2008, 21:52:55 Заголовок сообщения: Щелчок при начале движения |
Искал по форуму, но про 1,6 АКПП не нашёл. Вопрос к владельцам оных ЕНОТОВ. Недавно заметил, с наступлением тепла, раньше вроде не было. После стоянки машины на паркинге, независимо, холодная или горячия, и от времени. При начале движения, по достижении примерно 20 км/ч снизу раздается характерный металлический щелчок, очень похожий на замыкание муфты кондея, но не он. Может кто сталкивался?
P.S. Если вдруг не туда написал, просьба дайте ссылочку.
AlexGl: Перенесено из новой темы... _________________ Енот Дарьевич. 1.6 Tekna, АКПП, ярко-сининький, спортивные диски R15.
