tr_evg |
44 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 02/04/2008, 21:56:20 Заголовок сообщения: |
Да ну... Как искали... Просто интересно...
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6043
есть ещё ссылок 20... но эта самая первая, что попалась... А вообще в мануале всё написано  _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
ChihPuh |
51 Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 02/04/2008, 22:08:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо, спасибо!
Помню гдето читал, а где? А, что этот стук проявляется только когда тепло? _________________ Енот Дарьевич. 1.6 Tekna, АКПП, ярко-сининький, спортивные диски R15.
tr_evg |
44 Обитатель |
Добавлено: 02/04/2008, 22:22:53 Заголовок сообщения: |
Когда тепло вы печку не включаете... ---> Не шумит вентилятор ---> Слышите много ненужного... Включите зажигание (на заводя машину) и понажимайте на тормоз... Тож много всего интересного услышите, только не бегите новую тему сразу создавать Вообще под болталкой появилась фишка "вопрос-ответ" очень удобно, когда понимаете, что где то было, но найти не можете... _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
ForestMen |
54 Новичок |
С нами с: 06.07.2008
Добавлено: 09/03/2009, 20:58:35 Заголовок сообщения: |
"Металлический" стук при трогании на холодную был с самого начала, был на ТО, и хоть авто на гарантии - взяли 60 грн (примерно 12 у.е.) за осмотр ходовой части, ничего не нашли.  _________________
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 09/03/2009, 21:04:46 Заголовок сообщения: |
Вот ещё похожий случай . Любой посторонний стук в коробке - ненормальное явление....надо напрягать дилера.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
NoteDriver |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.05.2009
Добавлено: 15/05/2009, 15:39:44 Заголовок сообщения: Re: Стук в АКПП при переключении на вторую. |
Денис А писал: |
День добрый коллеги!
Есть проблема. После начала движения ПЕРВОЕ переключение на вторую передачу в АКПП сопровождается отчетливым стуком\хрустом. Далее все хорошо, всю дорогу коробка работает отлично, вторая передача как по маслу. Выключаешь зажигание, заводишь, и снова та же история, первое переключение на вторую со звуком далее ок. Поиском ничего подобного не нашел. Что посоветуете, возможно кто то встречался с таким косяком? Еноту 1200 км. 1.6 Акпп. |
..такие же "симптомы" замечаю уже несколько дней. Одиночный звук (щелчек-стук), похожий на звуки при работающем кондиционере, именно при начале движения после стоянки, по ощущениям, в момент переключения с 1-й на 2-ю передачу. Посмотрел уровень масла в АКПП - в норме, цвет прозрачный, вкраплений или частиц чего-либо не обнаружил. Для справки: пробег 81 т.км, стиль езды - временами очень активный (резкие ускорения через кик-даун с раскруткой движка до красной зоны, разгон до 160 км/ч (на трассе есс-но), а иногда и больше..). Вот теперь думаю, что бы это значило...  |
Ноттка |
50 Одна в Городе |
Hyundai |
С нами с: 04.02.2009
Добавлено: 24/05/2009, 12:08:36 Заголовок сообщения: Re: Стук в АКПП при переключении на вторую. |
Последний раз редактировалось: Ноттка (24/06/2009, 09:37:16), всего редактировалось 1 раз |
pbake |
46 Новичок |
С нами с: 20.12.2008
Добавлено: 25/05/2009, 08:00:32 Заголовок сообщения: Re: Щелчок при начале движения |
ChihPuh писал: |
При начале движения, по достижении примерно 20 км/ч снизу раздается характерный металлический щелчок
Есть такое с рождения на любой передачи (проверял на 1-ой, 2-ой и задней). Показывал ОД сказали, если звук не прогрессирует - забить (один мастер сказал если до ТО не пройдет, то еще раз показать, второй начал говорить про тестирование ABS, ESP, но без особой уверенности). Решил забить до ТО. |
