sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 03/04/2008, 13:16:15 Заголовок сообщения: |
Получил фильтр M2.268 - да это угольный фильтр для нашей машинки
Еле поставил !!! он плотнее обычного - толстая пластмасса, влазит впритык , только снимать бардачок .Сам материал поплотнее штатного , между слоями уголь ( хотя и тоненький) .
ИМХО - замена ПТФ легче однозначно ! |
GorycH |
С нами с: 28.04.2007
Добавлено: 14/04/2008, 14:46:06 Заголовок сообщения: Фильтр |
Салон потеть перестает, после замены фильтра? |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 14/04/2008, 14:57:52 Заголовок сообщения: |
Салон и не потел - только в Очень сильный дождь (пока не было)
Вот запахов гораздно меньше от всяких камазов и дизелей . |
GorycH |
Добавлено: 14/04/2008, 15:03:56 Заголовок сообщения: |
Вот ведь! У меня потеет, страшное дело, приходится кондей гонять и зимой и летом, чтобы просушить. В салоне сказали, так у всех, типа особенность! Друзья говорят меняй салонник, в нем все бага. |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 14/04/2008, 19:14:44 Заголовок сообщения: |
Попробуйте - стоит недорого , можно самому справиться |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 21/04/2008, 11:51:05 Заголовок сообщения: |
Заехал на станцию, спросил скока стоит замена. Ответили 260р.
Так вот теперь сижу и думаю: стоит ли гемор замены салонного фильтра таких денег?
з.ы. в магазине простой салонный фильтр стоит у нас 760 р (уДимы - 500 ) _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 21/04/2008, 15:26:23 Заголовок сообщения: |
Попробовать стоит - не получится взяли, да приехали на станцию...
По крайней мере старый вы уже вытащили....  |
Добавлено: 24/04/2008, 14:50:23 Заголовок сообщения: |
Заехал в сервис. поменяли фильтр за 3 минуты, ничего не откручивая.
Но за это мне пришлось отдать 380 руб (0,42 норма-часа) . А сперва цену называли 260 руб .
Но бесплатно потом защиту выпрямили
з.ы. Фильтр был страшный, но сухой. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 24/04/2008, 20:34:31 Заголовок сообщения: |
Мне зарядили 1000р за замену фильтра, я позеленел от таких шуток и послал их по факсу... Заменил сам минут 10, с откручиванием бардачка... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 24/04/2008, 21:59:30 Заголовок сообщения: |
Там и правда всё просто , особенно, если родной "мягкий" фильтр |
Jamba_c |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 26/10/2008, 21:03:34 Заголовок сообщения: Проблема с установкой с. фильтра |
Всем привет! Вопрос вот в чём, сам менял салонный фильтр, снимал бардачок, фильтр установил закрутил два нижних винта и один верхний левый, а вот два боковых правых верхних не смог так как закладные элементы в которые винты вкручиваються выпали из мест крепления. Кто сталкивался подскажите, плиз как решить прблему
AlexGl: Перенесено из новой темы. |
M@кс |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 26/10/2008, 22:15:23 Заголовок сообщения: |
хм, не совсем понял про какие болты речь. Менял фильтр и никакую крышку бардачка не снимал. А вообще, теперь фильтры буду менять на ТО, т.к. получается, что на каждом ТО в список работ входит проверка/замена фильтров, за что снимают деньги (за проверку или смену - сумма одна). Получается, что платишь деньги, т.к. эту работу они обязаны выполнить, а меняешь сам. |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 27/10/2008, 12:14:30 Заголовок сообщения: |
M@кс писал: |
Это не совсем так. Например на ТО-1,3 - замена фильтров (воздушных) не входит в стоимость. И если будете менять у ОД, то сумма возрастает. На ТО-2,4 замена входит в стоимость. Посмотреть можно тут Регулярное техническое обслуживание _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
M@кс |
Добавлено: 27/10/2008, 12:55:03 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Это не совсем так. Например на ТО-1,3 - замена фильтров (воздушных) не входит в стоимость. И если будете менять у ОД, то сумма возрастает. На ТО-2,4 замена входит в стоимость. Посмотреть можно тут Регулярное техническое обслуживание |
Я тоже так думал. Поэтому сказал не менять, поменяю сам. Но! В счете есть пункт "1)Проверка/замена с/фильтра 2) тоже воздушный фильтр" и сумма. Товарищ проходил ТО-1 на X-Trail с разницей в 3 дня со мной, ему меняли фильтры по его просьбе, сумма напротив такого же пункта такая же. Тоесть у них нет разных пунктов: проверка фильтра, замена фильтра, все под одну гребенку. |
akropolis |
52 Обитатель |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 27/10/2008, 13:43:24 Заголовок сообщения: |
GorycH писал: |
У меня стекла тоже потели(авто Меган1,рециркуляция выключена,кондея нет),особенно в самом начале,когда машина холодная.Вентилятор продувал,конечно,но не так быстро как хотелось бы(минут десять уходило на это)И в чем парадокс-от дыхания человека стекла запотевали только чуть-чуть,стоило включить вентилятор-окна заволакивало конкретно.Менял фильтр,пробовал как оригинальный,так и не оригинальный.Не помогало.Приятель надоумил совсем вытащить его(фильтр).Вытащил.Натянул на рамку женские колготки ,чтобы фильтровал только большой мусор.Два года отъездил без проблем,продувает моментально.Но на лето ставил фильтрующий элемент обратно,пыли все таки больше. |
