Вибрация на ХХ(МКПП)
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 22:41:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kagor4ik писал(а):
не у меня не так ...я описал как у меня
не парья, тут автомат...
у нас на икстрейле на 2,0 АКПП тоже вибрации идут!именно когда на тормозе в драйве!на ХХ всё в норме, а при драйве мотор под нагрузкой получается...ну тут не об этом
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 03:19:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
про резонанс смешно)) сам посмеялсо))
а выпуск тут не при чём абсолютно
на работе фф2 гиа ещё и покруче вибрирует, но ща на то1 посмотрим чё такое
Тогда смейся и ищи... на кой задавать вопрос на форуме чтобы потом смеяться над ответами??? Evil or Very Mad Хоть аргументируй почему это смешно и предположи от чего может быть такое...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 22:18:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем так и не разобрался что к чему, к диллеру ехать не времени не желания.
при ХХ оборотах можно "увидеть эту вибрацию" например на приоткрытом окне(водителя)...ёмаё....чё за ниссан такой...
при том что гоняет нормально! будет прогрессироватьь поеду к ОД, пка буду наблюдать...
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 11:20:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для любителя поржать........
Тоже была вибрация небольшая на ХХ.Началось примерно с 5000 пробега.На ТО1 поменяли воздухан.Все стало ОК.Счас пробек 22000 км.Опять еле ощутимая вибрация.Есть мысль что фильтр подзабился г...м из за этого движок пожесче штоли работает.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 11:30:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
всё в норме когда горит свет или работает печка!!!
когда просто работает на ХХ без доп. потребителей идут вибрации! в этом и вопрос!
ааа.... эт не вопрос. у меня тоже так. потрясется чуть-чуть, обороты повысятся немного, потом опять. толи бензин, толи прошивка....
в принципе, двигатель не троит, иначеб чек энжин загорался (надеюсь), но работает в режиме жосткой экономии - на грани, так сказать... я забил...
Пол:МужcкойXAGA Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Nissan Note
С нами с: 14.03.2007
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 11:50:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож периодически появляется такой косяк. Есть подозрение на бензин:сейчас большинство нефтеперерерабатывающих заводов на профилактическом ремонте,и что за ...эээ..бизин нам заливают-сказать сложно Smile .
...мои недостатки? Красота и скромность...
Пол:МужcкойASergey Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 30.03.2008
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 12:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже с первой тыщи стала наблюдаться, но после "Нивы" я на это внимания не обращал (может так и надо?), а ща с Форумской подачи обратил.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 13:06:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В угоду экологии у 1.4 холостые обороты минимальны - 650 об/мин. У 1.6 чуток поболее - 750 с мех.коробкой и 700 с автоматом. Может поэтому и идет вибрация - без доп. балансирных валов ничего не поделать. А когда я выбирал в салоне - мне тоже показалось что 1,4 трясучее и как то громче работает.
lex Неактивен
С нами с: 26.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 14:12:11   Заголовок сообщения: Re: Вибрация на ХХ(МКПП) Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Итак:
пришло тёплое время, ну или почти пришло
стал преодически ездить без печки и без ближнего и заметил что на ХХ довольно ощутимые вибрации ыидно как тресётся отдельные элементы в салоне(напрмер отогнутый солнце защитный козырёк), при включении печки или света обороты повышаются и всё в пределах нормы!
Народ у кого нить ещё такая ботва наблюдается???или косяк конкретно моего экземпляра????
у меня 1.4. Обороты двигателя при выключенном кондере, фарах и неработающих обогреве стекла, вентиляторах печки и системы охлаждения - ниже процентов на 40% чем при включенном одном из перечисленных выше потребителях. Вибрации нет и в помине!!! я даже стал ближний свет выключать - мотор как будто пропадает вовсе.Пробег 40 тыс.
СообщениеДобавлено: 03/04/2008, 14:57:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже трясет 1,4 чуток, в узком диапазоне оборотов, думаю с чем-то в резонанс попадаю...да и валов балансирных нет...это да...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 04/04/2008, 12:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже чуток колбасит, но не заморачиваюсь - не глохнет же, а держит минимальные обороты. Только защиту долбит. Из-за снежной колеи погнул чуток железо.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойSergo Неактивен
47 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.08.2007
СообщениеДобавлено: 19/04/2008, 21:18:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблемка, если все выключено, немного вибрирует. И оборотов ну очень мало, около 500 примерно. Стоит включить что-нибудь, как обороты поднимаются и все нормально.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/04/2008, 21:41:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач все дружно забиваем на енто...
ЗЫ а вот если воспользоваться например электростёклами на ХХ то обороты ощутимо упадут на какойто момент и вибрация в этотже момент приличная..!
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 00:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в первый день косяк, напишу здесь, потом напишите где обсуждалась эта проблема а то найти не могу.
У авто упали обороты, должно быть рядом с 1 ну около 800 а шас около 200 но движок не глохнет, когда включаеш что нить (фары, вентилятор) то обороты поднимаются до 800.
Что за косяк, говарят что из за бензина может быть???
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 00:14:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 это сильно мало... Мож тахометр врет. Shocked
Страница 2 из 6
