555 |
61 Бывалый |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 01/04/2008, 16:54:29 Заголовок сообщения: |
Ром@н писал: |
Если честно, не совсем понял по поводу проводов, штатные не подойдут или харектиристики не те? И штекер - обрезается без проблем? Михайл подскажите плиз |
Штатные провода подходят. Если захочется использовать включение прибора при включении зажигания нужно будет добавить один проводок.
Штекер можно и не обрезать, но тогда крышечка закрывается чуть с напрягом. _________________ Катаюсь на Мериве  |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 01/04/2008, 17:15:22 Заголовок сообщения: |
Сразу извиняюсь за флуд, но первое слово в посте искренне развеселило Ну прям к 1 апреля
AlexGl: исправил... У каждого бывает... |
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 02/04/2008, 14:36:33 Заголовок сообщения: |
А есть ли возможность перевернуть его креплением вниз, чтобы разместить на торпеде? Что-то не хочется обзор через стекло закрывать . _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 02/04/2008, 22:08:13 Заголовок сообщения: |
Перевернуть, так что-бы было красиво нельзя.
Можно попробовать, но для этого придется дербанить корпус прибора и естественно вскрыть пломбу.
Реально обзор через стекло он не закрывает. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 02/04/2008, 22:31:39 Заголовок сообщения: |
Уважаемые соклубники,
буду еще раз связываться с покупкой БК для нашего соклубника, живущего не в Питере.
Кто-нибудь не желает присоединиться?
Лучше писать в личку.
Здесь только обсуждение.
NoName: Лучше в личку  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 06/04/2008, 01:47:52 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Кто-нибудь не желает присоединиться? |
Миш, нужно прикинуть. Я ремонт планирую, так что если будете закупать - свистни. Плохо только, что крепёж к лобовухе. Я так понимаю, что защитный козырёк на 100% не работает? _________________
maksimka |
57 Новичок |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 06/04/2008, 07:57:35 Заголовок сообщения: |
В Ростове этими компьютерами торгует вот эта контора |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 06/04/2008, 21:48:06 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Плохо только, что крепёж к лобовухе. Я так понимаю, что защитный козырёк на 100% не работает? |
Козырек работает процентов на 90. Он не прижимается к стеклу, а так вполне нормально откидывается.
Постараюсь потом сфоткать и выложить. _________________ Катаюсь на Мериве  |
ViKtoR |
51 Новичок |
С нами с: 27.09.2007
Добавлено: 07/04/2008, 18:21:41 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите, кто знает как найти импульс датчика скорости , а также форсунки и топлива у нашего ЕНота??? Я в сентябре приобрел VG1031U и естественно он еще без протокола " Nissan", не могу подключить в Универсальном режиме, помогите кто может!!!  _________________
Жизнь серьёзна всегда, но жить всегда серьёзно--нельзя |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 07/04/2008, 19:06:41 Заголовок сообщения: |
ViKtoR писал: |
Ребята подскажите, кто знает как найти импульс датчика скорости , а также форсунки и топлива у нашего ЕНота??? Я в сентябре приобрел VG1031U и естественно он еще без протокола " Nissan", не могу подключить в Универсальном режиме, помогите кто может!!! |
Как такового датчика скорости в еноте нет. Сигналы с четырех датчиков расположенных на ступицах колес поступают в блок ABS, затем в ABS рассчитывается скорость и подается на все остальные приборы по CAN-шине. Возможно можно снять сигнал с одного из датчиков на колесе, но что там за сигнал идет (какой формы и напряжение) не знаю, да еще с ABS надо быть поосторожней . _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
ViKtoR |
51 Новичок |
Добавлено: 11/04/2008, 03:44:46 Заголовок сообщения: |
to Megla
Расскажите, подсоеденили ли датчик уровня топлива?.., да и зачем габариты ? _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 11/04/2008, 09:15:39 Заголовок сообщения: |
to ViKtoR
Датчик топлива еще не подсоеденил, будет время сделаю.
Габариты нужны (или не очень ) для автоматического изменения яркости дисплея при вкл./выкл. габаритов. Т.е. в темное время суток дисплей будет светиться менее ярко, что-бы не так бить по глазам. Обе яркости (с габаритами и без) настраиваются отдельно в ручную.
А не поменять ли Вам уже купленый БК, на новую модельку, которая держит Енот. С продавцом не договорится? В универсальном режиме, к сожалению, не все работает . _________________ Катаюсь на Мериве  |
ViKtoR |
51 Новичок |
Добавлено: 11/04/2008, 14:43:52 Заголовок сообщения: |
to Megla
Да , Вы правы ! Заказал новый БК, поменять не получается, так как выписывал через интернет магазин, старый отдам друзьям !В начале мая получу новый БК, что не будет получатся, буду задавать Вам вопросы!  _________________
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 16/04/2008, 07:48:41 Заголовок сообщения: |
Благодоря Megla, имею теперь в наличии данный девайс. Дааа, проводов то сколько! Учитывая, что еще и парктроник буду подключать, работы на месяц...
Ну я думаю, что вы поможете?  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
