Добавлено: 05/04/2008, 22:36:31 Заголовок сообщения: |
Капитан писал: |
Установил себе магнитолу "Alpine",все разъемы подсоеденил,все подошло как там и была. Но стал смущать факт того,что при заводе автомобиля магнитола вырубается,а потом включается. И при выключенном зажигании работает только в положении ACC, при положении LOCK не работает,нет питания. Так и должно быть или в разъеме не хватает еще дополнительного питания? |
Родная музыка ведет себя ровно также. Есть предположение , что это правильное поведение. |
Капитан |
50 Новичок |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 05/04/2008, 22:45:56 Заголовок сообщения: |
Тады я немного успокоился. _________________ Всё будет хорошо!!! |
Yuris |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 06/04/2008, 12:13:30 Заголовок сообщения: |
На всякий случай предупрежу . Кто-нибудь может предложить соединить вместе желтый и красный провода и подключить их туда, куда был подключен желтый. Магнитола тогда будет работать и без ключа, но к сожалению современные модели Алпайна при этом выключаются не полностью и могут даже в выключенном состоянии жрать до 150 мА. Так что потом возникнут проблемы с разрядом аккумулятора . _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
VORTEX |
Добавлено: 19/04/2008, 22:03:49 Заголовок сообщения: |
итак потеплело и наконец то нашёл время установить динамики в задние двери...
Ставил ДЛС коаксиальные-проставки пришлось всё равно выпиливать, тк не входил динамик доконца, да и собстно изначально так сбирался сделать.
подключил от магнитолы на прямую!
НО собственно речь то не об этом-Задние динамики АБсолютно БЕсполезный девайс!!!пожалел что потратил на них деньги
мало того что магнитола их естественно не раскачивает должным образом, а на усилителе выходы кончились)))так ещё и направлены не пойми куда((хотел поставить под наклоном вверх но не стал морочиться)
ЗЫ передние коспонентные работают от усилителя,сзади саб, в такой компоновке задние динамики не упёрлись!100% не тратьте деньги зря. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 19/04/2008, 22:12:47 Заголовок сообщения: |
согласен, но с поправочкой, если саба нет, то желательно все таки ставить (можно даже дешевенькие) т к они все таки дают панораму.
у меня стоят впереди 2х компонентн а сзади недорогие 35 ватт
так вот когда устанавливали слушал с ними и без них, разница все таки есть _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
VORTEX |
Добавлено: 19/04/2008, 22:25:55 Заголовок сообщения: |
во забыл
З.Ы. единственно применение енто когда стоишь долго и мотор не работает, чтобы не ело много энергии члушать радиво только через задние))отключив усилитель...(в предыдущей машине даж тумблер стоял на усил, только вот задние в полке были под усил а передние от магнитолы) |
Pensioner |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 25/04/2008, 07:52:16 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки |
Тип разъема в двери для динамика не подскажете?
не хочется резать провода. Штыри или гнезда? |
KDA |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 25/04/2008, 13:07:42 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки |
Pensioner писал: |
разъем с гнездами. таких никогда не видел, ответку искать бессмысленно, ИМХО.
я срезал этот разъем. |
Добавлено: 25/04/2008, 13:35:25 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка музыки |
Pensioner писал: |
ответка у некоторых пионеров (Easy Connector) и кенвудов (Easy Fit Connector). штырьки подходят идеально, только придется откусить часть корпуса разъема динамиков. |
mr_ka |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 28.07.2008
Добавлено: 31/07/2008, 10:40:01 Заголовок сообщения: |
Устанавливал сам – бюджетный вариант:
CD-ресивер Hyundai H-CDM8022 – 3260 руб. (дешево, но есть USB и BlueTooth)
Коаксиальная акустика Panasonic CJ-S1703N – 501 руб. (вперед)
Коаксиальная акустика Hyundai H-CSH602 – 389 руб. (назад)
+ доставка 280 руб.
Покупал в www.techhome.ru
Передняя акустика Panasonic CJ-S1703N (16.5 см) не влазила по диаметру, хотя глубина 45мм. Пришлось подкладывать примерно 10 мм подставки (сделал из пенопласта). Отверстия в передней двери под акустику примерно овальной формы около 12*14 см. Разъем пришлось срезать – переходник не нашел (сфотографировал – может кому пригодится, только не понял как размещать). Еще пришлось переходник для антенного разъема покупать (60 руб.) Я не нашел где он там отсоединяется и где там есть нормальный разъем.
В остальном проблем не было. Спасибо всем за советы – очень помогло (особенно про то, как снимать обшивку дверей - NOTA Беня).
Что получилось? Меня пока все устраивает. Особенно удобно, что есть BlueTooth: микрофон поставил над приборами, включаешь на телефоне BlueTooth – звонок идет – нажимаешь кнопку на магнитоле или на пульте и болтаешь. А если кнопки на руле – вообще наверное классно (у меня нет).
Магнитолу долго выбирал – понял, главное для меня чтобы USB и BlueTooth были и МР3. У именитых производителей такое сочетание очень редко встречается и стоит дорого. У нас в Белгороде вообще выбор маленький – продавец в специализированном магазине сказал, что таких вариантов нет совсем.
Короче я доволен – недорого и все что нужно есть. |
kendim12 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 31/07/2008, 13:23:04 Заголовок сообщения: |
Это издевательство. Лучше из фанеры 10 мм. Надежней.
Да и пенопласт плохо переносит механическое воздействие при перемене температуры да и скрипеть возможно будет. _________________
Стал ЕЕнотоводом |
shpak |
1.4MT Comfort |
С нами с: 17.08.2008
Добавлено: 17/08/2008, 17:14:20 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!
Вот устоновил музыку на енота.
Все подошло идеально, но вот вопрос.
Что делать?
Престал работать стеклоподемник на авто подъем со стороны водителя.
На авто спуск и обычный режим работает.
Магнитола кенвуд колонки пионер.
Было ли у кого такое?
Попробывал отключить магнитолу - проблема таже. |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 17/08/2008, 19:30:21 Заголовок сообщения: |
shpak, в мануале прописана процедура "обучения" автоподъёма. Может быть сначала стоит попробовать переобучить??? |
shpak |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 17/08/2008, 21:03:51 Заголовок сообщения: |
спасибо. я уже их научил. |
ПивкаБы |
С нами с: 22.07.2008
Добавлено: 23/09/2008, 12:16:38 Заголовок сообщения: |
Капитан писал: |
Уменя таже проблема. Я поставил себе Orion DVD-094, так вот магнитола даже отказывается воспроизводить видео, пишет мол в режиме вождения смотреть видео нельзя, хотя на самом деле двигатель не работает. А все потому, что питание в ИСО разьем взят с ключа зажигания, а хотелось бы подключить магнитолу отдельно. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как от нее избавиться? Или где взять отдельное питание не разрезая провода. Заранее спасибо. |
