Ольг@ |
52 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.02.2008
Добавлено: 09/04/2008, 22:04:35 Заголовок сообщения: |
А у меня такой вопрос: у меня не работает внутресалонное освещение и освещение багажника.... вроде все должно работать не в режиме Avto, я так понимаю???? может я чего не так включила??? Ответьте пжалуйста, а то в темноте на парковке трудно ориентироваться... |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 09/04/2008, 22:15:31 Заголовок сообщения: |
На плафоне переключатель в среднее положение - при открывании дверей - загорается свет .Если садишься в машину, пока ключ не вставить, свет то же горит .
"темноте на парковке трудно ориентироваться... "
Чем поможет тут освещение салона , а особенно багажника трудно понять .... . |
Ольг@ |
52 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/04/2008, 22:42:27 Заголовок сообщения: |
Это то понятно! Но свет все равно не горит вообще !!! У меня выключатель и так стоит во включенном положении... понять не могу почему??? Может какой предохранитель не поставили??? _________________ eNote 1.6 Luxury рыжего цвета...
*047**199rus |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 09/04/2008, 22:57:50 Заголовок сообщения: |
Если свет не горит вообще, то можно посмотреть какой предах. мог сгореть ...
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
Но ,Имхо вряд ли предах. только на свет салона и багажника - что-то
ещё должно не гореть - попробуйте проверить всё |
Ольг@ |
52 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 09/04/2008, 23:00:56 Заголовок сообщения: |
Хорошо спасибо! _________________ eNote 1.6 Luxury рыжего цвета...
*047**199rus |
Ольг@ |
52 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/04/2008, 14:51:16 Заголовок сообщения: |
Все горит!!! Оказалось что один предохранитель не поставили... _________________ eNote 1.6 Luxury рыжего цвета...
*047**199rus |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 17/08/2008, 21:11:56 Заголовок сообщения: |
А у мня в освещении одна лампочка в салоне! А дырочки то там две! Где вторая лампочка???? |
FloppySPb |
39 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 04.10.2009
Добавлено: 04/11/2009, 18:28:21 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
вот и у меня такой же вопрос ? никто не смотрел есть ли там проводка и можно ли вторую лампу поставить ? конечно , при условии подключения |
FloppySPb |
39 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 05/11/2009, 01:57:30 Заголовок сообщения: |
если кто то знает, что есть про это в других темах - киньте пожалуйста ссылки |
RedKing |
52 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 09/11/2009, 10:11:13 Заголовок сообщения: |
FloppySPb писал: |
Autovaz1 писал: |
Что значит "вторую"? У меня в салоне 6 ламп, в багажнике - одна... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
FloppySPb |
39 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/11/2009, 19:09:32 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
Что значит "вторую"? У меня в салоне 6 ламп, в багажнике - одна... |
разные комплектации - в комфорте один плафон в салоне с одной лампой =) |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 22/06/2011, 07:15:40 Заголовок сообщения: |
Ольг@ писала: |
Все горит!!! Оказалось что один предохранитель не поставили... |
подниму старую тему, т.к. пришлось столкнуться
действительно предохранитель под №9, на схеме отвечает за внутри салонное и багажное освещение _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
