Работа штатной магнитолы
1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
luxidun Неактивен
С нами с: 17.08.2006
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 16:07:06   Заголовок сообщения: Работа штатной магнитолы Ответить с цитатой
Часто ездим на природу, шашлык-памидор-киндзмарауль, музыки хочется, но автомагнитола (6-CD чейнджер) включается только при включенном зажигании. Можно ли это как-то обойти и включить магнитолу без зажигания?
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 16:09:51   Заголовок сообщения: Re: Как включить магнитолу при выключенном зажигании? Ответить с цитатой
luxidun писал(а):
И вообще, возможно ли это ?
У ключа зажигания перед собственно зажиганием есть одно устойчивое положение, кажется ACC называется. Ставим ключ зажигания в это положение - магнитола работает, кажется розетки и свет салона тоже работают, всё остальное обесточено. Про это подробно в мануале написано.
Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
luxidun Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/08/2006, 16:33:02   Заголовок сообщения: Re: Как включить магнитолу при выключенном зажигании? Ответить с цитатой
Я боялся ответа в духе RTFM! Laughing
Ок, действительно, вопросов у меня тьма (и про иммобилайзер, и про дистанционное открытие дверей - пока не получилось), попробую с руководством внимательно пройти все шаги.
Пол:Мужcкойalx Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/08/2006, 14:03:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если вообще без ключа? Хочу использовать питание магнитолы для другого прибора.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 21:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TS писал(а):
AlexGl писал:
TS писал(а):
Сейчас при переключении с помощью кнопок на руле радистанций, с 3 перескакивает опять на первую.
В радиоприемнике включен режим приема (типа только мощные станции), точно как называется не помню, AF что-ли. Попробуйте выключить все сервисные режимы приема.
Выключил, но проблема осталась. Заметил закономерность: что если на экране магнитолы меняется ее название на частоту или появляется другая информация тогда перескакивает, если же на экране ничего не меняется с момента переключения на станция, то и дальше проходит нормально.
Позже заметил, что верно не только для станций с первой по пятую, но и если в обратном порядке.
Справедливо это только для FM 1! правда не пробовал те же станции настроить на FM 2.
Станциии идут в таком порядке (для Питера): 1. Европа+, Максимум, Динамит, Спутник, Рекорд - может у кого была такая же проблема и подскажет как с ней справиться?
TS писал(а):
Не знаю тогда куда этот пост прикрепить, хоть сообщите куда он ушел. )
НА магнитоле внизу буква "T"- что обозначает? Где-то есть, где-то нет.
и на FM 3, которое вовсе не FM 3 внизу буквы "AS" - подскажите что это такое???
Arrow Перенесено из косяков.
yermakov Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/10/2006, 22:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, а это так правильно, что отключается на несколько секунд та сторона динамиков, с которой открывал/закрывал окно?
TS Неактивен
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 06/10/2006, 20:20:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я писал ранее об этом в косяках, но было это один раз, потом все пропало, осталось только то, о чем писал выше
luxidun Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 15:17:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему косяков магнитолы:
ужасно и отвратительно работает радио. Хрипит и шумит.
Вот диски нормально крутит.
Кстати, где-то тут кто-то сказал (не смог найти), как можно сделать, чтобы она проигрывала МР3 формат. Не напомните (кто знает).
1,6 АКПП Tekna черный
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 15:34:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашел, потому что никто не не знает как сделать (если такое вообще возможно), што-бы штатная MP3 играла.
Приемник вроде-бы нормально принимает (по крайней мере без особых шумов FM диапазон), может антенна открутилась или провод антенный где пережал. Question
SergG Неактивен
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 15:42:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя старая Соня с активной антеной принимала радио-передачи гораздо лучше Crying or Very sad. А я слушаю только радио. Ну и фиг с ним - вполне сносно.
Luxury, 1.6, AT, серый
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 15:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! Моя старая сонька играла многие станции чище! Неприятно, однако...
Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
luxidun Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 16:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Наверное я плохо искал, ибо даже на этом форуме читал, как кто-то предлагал какое-то решение.
Плюс ко всему, у Шевролет Лачетти тоже штатная магнитола без МР3, так мой товарищ на форуме лачеттеводов купил некий девайс, теперь МР3-шки слушает.
А писал он на том форуме вот так (выдернул):
Если кто не помнит, от у меня магнитола Блаупункт, шедшая в поставке, тока обычные CD воспроизводит. Есессно, хотелось большего.
Спасибо интернету - научил.
Купил я за за 380р в сервисном центре Блаупункт переходничок для подключения к магнитоле внешних устройств.
Вооружившись инетовским фото-гайдом снял центральную панель в машине, вынул магнитолу, присобачил переходник и провод аккуратно вывел наружу. Вуаля! Всё работает.
В первую очередь, это делалось для подключения КПК.
Ехал сегодня, слушал свежескаченный альбом Camouflage и был очень доволен собой.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 17:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
luxidun писал(а):
AlexGl писал:
Готов проэкспериментировать сам, если кто нибудь подскажет как вынуть магнитолу.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 22:59:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Ну это нам наверное подскажут, кто нештатку ставил. Например можно здесь почитать. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=46&postdays=0&postorder=asc&start=45.
Удачи и ждём результатов. Любых. :?
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 12/10/2006, 08:37:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Alex98 писал:
СПАСИБО
Страница 1 из 23
