Перегрев двигателя
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 12:02:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Утечку можно найти с помощью инфракрасной лампы (есть такая, в иде брелка, купюры проверяю ) хотя, надо проверить, светится ли этот антифриз... который в еНоте залит.
Вы, может, меня не так поняли. Я не ставил целью Вас научить - как утечки находить.
Я к тому, что аварийные утечки (после которых ехать нельзя) просто так не появляются. Должна быть причина суръезная. А устранить эту причину в тьмускорпиони малой кровью Вам, скорее всего, не удастся. Потребуется солидный (не обязательно дилер) сервис. И если Вы такой найдете, то наверняка найдете и антифриз подходящий.
А мелкие утечки (буде они образуются - хотя, с чего бы?) без проблем, как уже писалось, можно компенсировать дист. водой или даже кипяченой (если уж совсем приспичит). Антифриз, собственно, из концентрата дистводой и разводится. То, что у него температура замерзания подымется - фигня, даже напополам разбавленный антифриз в лед не замерзает, а замерзает в кашу, которая никакого вреда не причинит (проверено на себе).
Естественно, до такого состояния доводить не следует, а следует все максимально быстро исправить. Иначе возникают вопросы про смазку помпы и прочие сопутствующие неприятности. Но, мы же про временно-аварийную ситуацию говорим?
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 12:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димыч, спасибо. За полный и обстоятельнй ответ!
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/06/2007, 19:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Jinn лампа не инфракрасная, а ультрафиолетовая - какой купюры проверяют. Иначе горячий движок в инфракрасном спектре забъет все своим теплом.
Посмотрите в мануале срок замены антифриза 72 месяца! И забейте на все шесть лет. Ну на всякий случай лучше купить готовый антифриз у дилера.
Пол:Мужcкойkable Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 14/04/2008, 17:19:04   Заголовок сообщения: индикатор перегрева двигателя Ответить с цитатой
Всех приветствую!
Вижу что эта проблема только у "избранных".
Вот и у меня эта радость случилась.
Загорается в пробках и при стоянке на холостом ходу.
Убирал как временная мера включением обогрева на полную.
Посоветуйте, бросать все и немедленно в сервис или есть какие то потаенные причины которые лечаться самостоятельно.
Антифриз проверял, как и писалось ранее, что то плещется на донышке порядка 1-2 см.
С Уважением
Геннадий
AlexGl: Перенесено из новой темы...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 14/04/2008, 17:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойSergunya Неактивен
68 Овен  Обитатель
С нами с: 25.01.2008
СообщениеДобавлено: 14/04/2008, 18:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
100%!!! Shocked Shocked Shocked
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/04/2008, 19:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одначначно СРООООЧНо в сервис а то так мотор кончится.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/04/2008, 17:20:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и желательно на эвакуаторе или на крайний случай "мелкими перебежками" - с частыми остановками. но эвакуатор лучше.
если машина на гарантии, позвоните в сервис, опишите проблему - по идее оплачивают эвакуатор - ниссан ассистанс или как там ее, точно не скажу, мой не на гарантии.
Пол:Мужcкойaisub Неактивен
Стрелец  Гость
С нами с: 20.04.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 15:01:30   Заголовок сообщения: Перегрев двигателя Ответить с цитатой
Господа!!! Недавно преобрел NOTE 1.6 (АКП) с рук с мизерным пробегом (всего 4.5 тыс. км). Проездил 2 недели без проблем, а потом решил супругу поучить ездить. Покатались минут 30, не более (естественно на малой скорости). В результате загорелась лампочка "перегрев двигателя". Залез под капот - жарковато и вентилятор не работает. Проверил уровень охлаждающей жидкости - на MAX. Немного подождал, завел, лампочка погасла. Такая же ситуация и при движении на малой скорости (например при движении по грунтовке на дачу).
Помимо этого практически не "холодит" кондиционер. Иногда даже из сопел дует теплый воздух.
До ТО еще 10000км, а от проблемы хочется избавиться. Если кто-то сталкивался - посоветуйте что делать. Заранее благодарен.
AlexGl: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском прежде чем создавать новые темы... Evil or Very Mad
Давай телевидение!
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 15:02:47   Заголовок сообщения: Результат Ответить с цитатой
Приветствую Всех!
Проблема с перегревом решилась в сервисе (Пеликан).
Со слов мастера вентиллятор не был подключен.
Спасибо за участие.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 15:23:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера из сервиса с тем же, со слов мастера вентиллятор не был подключен.
Из советом у всех один ответ немедленно в сервис.
kendim12 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 30.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 15:40:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто отпишеться как проверить подсоединен ли вентилятор?
Стал ЕЕнотоводом
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 16:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включенном кондиционере, вентилятор всегда работает.
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 18:13:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, что попытался открыть новую тему и все таки:неужели нельзя самостоятельно подсоединить этот чертов вентилятор?!?
Давай телевидение!
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2008, 08:12:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор не подключен - аццки жгут англичашки!
Вентилятор думаю можно самостоятельно подключить, если он отключен.
Дмитрий
Страница 3 из 7
