Ксати, у меня остались коробки от установленных динамиков Alpine ...там на них есть размер...если кому интересно...могу написать... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
короче, добрался до шаблона проставки на переднюю дверь.
на сервер картинку выкладывать лень - пользуюсь редко и постоянно теряю пароли...
рисуется следующим образом (желательно предварительно вырезать из картона и проверить по месту, так как точность линейки вызывает некоторые сомнения):
1. берем лист формата А4 и проводим вдоль листа - посередине прямую чиру. в середине чиры - ставим ТОЧКУ. ТОЧКА является центром отверстия под динамик. диаметр отверстия выбирается по динамику.
2. на расстоянии 96 мм от ТОЧКИ ставим вторую точку. это место отверстия под болт М5 для крепления проставки.
3. на расстоянии 168 мм от второй точки и 99 мм от ТОЧКИ и сверху от чиры ставим третью точку - это отверстие под второй болт М5. (используем циркуль).
4. четвертая точка под третий болт М5 находится снизу от чиры на тех же расстояниях от ТОЧКИ и второй точки.
5. проверяем - третья и четвертая точки расположены друг от друга на расстоянии тоже 168 мм.
6. для справки рисуем отверстие в двери (чтобы можно было заценить возможность установки динамика).
6.1 рисуем окружность радиусом 65 мм с центром в ТОЧКЕ.
6.2 на чире, на расстоянии 35 мм от ТОЧКИ (по направлении от второй точки) ставим ещё один центр и рисуем вторую такую же окружность.
6.3 соединяем окружности прямыми линиями по краям... всё...
это установочные размеры.
внешние обводы примерно следующие:
12 мм от отверстий под М5, 25 мм от отверстия в двери между вторым и третьим и вторым и четвертым отверстиями и 11 мм от отверстия в двери между третьим и четвертым отверстиями.... обводим плавными линиями....
надеюсь, осилить можно
на заднюю дверь шаблона не осталось. подгонял по месту. форма немного другая, но отверстия под М5 на тех же расстояниях....
Теперь моя очередь докладывать:
Для начала, персональное спасибо Alex119_E28 за техподдержку и консультации на подготовительном этапе.
Так вот, после долгих мучений выбора головы и акустики и определения где все устанавливать было решено:
1. Голову и динамики ставить самому (не оч.хотелось оставлять авто на несколько часов сервисменам, непонятно, что они накосячат – а то что накосячу сам – буду знать по крайне мере, да и жалко денег – особенно за установку головы). И для тренировки установки динамиков на проставки – начать с задних дверей, как с менее ценных с точки зрения звука.
2. Соответственно для зад.дверей было решено взять бюджетный 16,5см коаксиалы – двухполосные! Именно двухполосные, т.к. насмотревшись на исполнение средне частотников, я понял звучать они нормально не будут, в лучшем случае дублировать нижний верх пищалки, да и у бюджетных трехполосников уж очень мелкая ВЧ. Выбор пал на Prology ES-622 (купольный ВЧ – 25мм, уст. Глубина- 62мм). И вообще- дешево и сердито.
3. По головному устройству были муки выбора: хотел брать аппаратик до 150зелени, с основными характеристиками: оконечный усь – на мосфетах, гармоничный к общему стилю енота дизайн, вход 3,5 (или юсб), с более/менее приличными отзывами по тестам, что-то еще уже не помню. Вот примерный перечень: Сони 300, Панас 3503, Пионер 30, ЖиВиСи 611 (или 621). Итог: победил дизайн и возможность подключить штатные кнопки на руле через переходник – JVC. Хотя по рейтингам? все остальные чуть лучше.
Теперь об установке (про процессы: снятие передней консоли для установки головы и снятия обшивки дверей говорилось много, не повторяюсь, расскажу о некоторых деталях:
Про голову: ЖиВиСи встала как-будто менял жесткий диск в системнике – 4 винта по паре сбоков. Правда немного помучился в начале, размышляя, как ставить на салазки (муфту), оказалось что их просто надо скинуть.
Про двери (делал пока только задние):
1. самый простой шаблон – это лист А4, который приложен к вырезанному овалу. Карандашом с мягким грифелем надо провести по внешней границе профиля предполагаемой проставки, всем соседним отверстиям и границе овала. Т.о. получаем точную копию плоской части нижнего угла двери. В передних и задних дверях границы проставки различны! Остается бумажку приложить к фанерке.
2. При резке, самая мерзкая часть процедуры, оч.много древесной пыли и вся в нос, запорол один внутренний круг – сделал его слишком большим. Я резал также как и многие присутствующие в форуме из 15мм фанеры, но понял, что этого может быть мало в случае иной формы корзины динамика, т.е. м.б. некоторый контакт корзины с металлом двери, что есть не гут! Для передних динамиков толщина проставки еще более критична. Как отмечалось, 45мм глубины до стекла, а с учетом 3-5 мм запаса и того меньше. Значит динамик с посадочной глубиной 62 мм надо ставить на 20мм фанеру или может на слоеный пирог 15мм +10мм.
3. Вырезанную фанеру покрыл бесцветным составом на основе алкидной смолы, после чего сделал перерыв на просушку.
4. В воскресенье была проведена сборка, благо потеплело. Проставки имплантированы через тонкие прокладки из упаковочной пенки на 3 винта, динамики – также через прокладки на 12мм саморезы с мелкой конусной шляпкой.
5. Провода штатной проводки разных цветов, поэтому их надо стыковать четко в соответствии с расположением в штатном разъеме и полярностью контактов на динамике. При нарушении фазировки звук м.б. тише, глуше как из ж»»»!
6. Да, в нижние части дверей засунул куски (примерно 300*400) пенополиэтилена (или пенополистирола, кому как нравиться), вобщем стандартный 6мм утеплитель, который не впитывает влагу. Чтобы не мешал опускаться стеклу приклеил на две точки морозостойкими жидкими гвоздями.
Послушал звучание без обшивки – вибрации потрохов дверей дают знать на низах, с установленной назад обшивкой --- все гут!!
Погонял в разных режимах, с разными настройками эквалайзера, в целом неплохо, даже можно сказать не ожидал от динамиков за 700р. такого приличного звучания с явным намеком на мягкость и басовитость. Теперь весь в сомнениях, ведь хотел ставить вперед компоненты, а надо ли?! Хотя там будет «полноценный» кроссовер звук должен быть еще лучше. Но ставить что-то дорогое, кмк, в наши двери без их подготовки смысла особого нет. С хорошим басом будут проблемы – либо дребезг начинки, либо этот бас вылетит в многочисленные отверстия дверей. Так что для любителей низов вариант - саб, но куда его ставить, если бы был мелкий - под водительское сиденье.
Ну и в целом удовлетворен проделанной работой, что бывает крайне редко. Отметил для себя, что угадал с дизайном Живиси, вписалась просто как родная, да и отметил чувствительность антенны-ресивера – старый пионер у меня в гараже с треском ловил многие станции. Сейчас прием практически идеальный.
Правда побаливает спина.
Люди а динамиков, таких чтобы без проставок всяких поставить нет чтоли в природе. Или может кто снимал родные и остались они 0 я куплю. _________________ LUX 1.6 АКПП Бежевый (494)
Ищи, есть с уменьшенной глубиной (порядка 46 мм), и у Алрайна, и Herz, из наших у Урала. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru
Postavil na dnyah sebe dinamiki Hertz i vpered i nazad! perednie eshe s dopolnitelnymi pishyalkami! usilitel` Fokal! SubWoofer Fokal! Suuperrrr - Muz eNote!)))) _________________ eNOTE 1.6 comfort AT belyi
Уважаю а.с. Focal.. ..все машины озвучивал этой акустикой ,а усилитель брал P.P.I. ... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь
Тема исчерпала себя на уровне болтологии.
Теперь пожалуйста, очень прошу, только сухие факты.
1. Выложите хоть КТО-НИБУДЬ уже выкройку проставки с размерами.
2. Какие колонки встают в штатные места без проставок? Ответы типа "никакие" прошу засунуть се... Встают. Есть такие. Маркировку кто-нибудь знает?
