VORTEX |
Добавлено: 30/03/2008, 22:41:02 Заголовок сообщения: |
Kagor4ik писал(а): |
не у меня не так ...я описал как у меня |
не парья, тут автомат...
у нас на икстрейле на 2,0 АКПП тоже вибрации идут!именно когда на тормозе в драйве!на ХХ всё в норме, а при драйве мотор под нагрузкой получается...ну тут не об этом |
Добавлено: 31/03/2008, 03:19:24 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
про резонанс смешно)) сам посмеялсо))
а выпуск тут не при чём абсолютно
на работе фф2 гиа ещё и покруче вибрирует, но ща на то1 посмотрим чё такое |
Тогда смейся и ищи... на кой задавать вопрос на форуме чтобы потом смеяться над ответами??? Хоть аргументируй почему это смешно и предположи от чего может быть такое... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 02/04/2008, 22:18:21 Заголовок сообщения: |
вобщем так и не разобрался что к чему, к диллеру ехать не времени не желания.
при ХХ оборотах можно "увидеть эту вибрацию" например на приоткрытом окне(водителя)...ёмаё....чё за ниссан такой...
при том что гоняет нормально! будет прогрессироватьь поеду к ОД, пка буду наблюдать... |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 03/04/2008, 11:20:13 Заголовок сообщения: |
Для любителя поржать........
Тоже была вибрация небольшая на ХХ.Началось примерно с 5000 пробега.На ТО1 поменяли воздухан.Все стало ОК.Счас пробек 22000 км.Опять еле ощутимая вибрация.Есть мысль что фильтр подзабился г...м из за этого движок пожесче штоли работает. |
Добавлено: 03/04/2008, 11:30:26 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
всё в норме когда горит свет или работает печка!!!
когда просто работает на ХХ без доп. потребителей идут вибрации! в этом и вопрос! |
ааа.... эт не вопрос. у меня тоже так. потрясется чуть-чуть, обороты повысятся немного, потом опять. толи бензин, толи прошивка....
в принципе, двигатель не троит, иначеб чек энжин загорался (надеюсь), но работает в режиме жосткой экономии - на грани, так сказать... я забил... |
XAGA |
С нами с: 14.03.2007
Добавлено: 03/04/2008, 11:50:00 Заголовок сообщения: |
Тож периодически появляется такой косяк. Есть подозрение на бензин:сейчас большинство нефтеперерерабатывающих заводов на профилактическом ремонте,и что за ...эээ..бизин нам заливают-сказать сложно . _________________ ...мои недостатки? Красота и скромность... |
ASergey |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 30.03.2008
Добавлено: 03/04/2008, 12:50:16 Заголовок сообщения: |
У меня тоже с первой тыщи стала наблюдаться, но после "Нивы" я на это внимания не обращал (может так и надо?), а ща с Форумской подачи обратил. _________________
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 03/04/2008, 13:06:23 Заголовок сообщения: |
В угоду экологии у 1.4 холостые обороты минимальны - 650 об/мин. У 1.6 чуток поболее - 750 с мех.коробкой и 700 с автоматом. Может поэтому и идет вибрация - без доп. балансирных валов ничего не поделать. А когда я выбирал в салоне - мне тоже показалось что 1,4 трясучее и как то громче работает. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
lex |
С нами с: 26.09.2006
Добавлено: 03/04/2008, 14:12:11 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на ХХ(МКПП) |
VORTEX писал: |
Итак:
пришло тёплое время, ну или почти пришло
стал преодически ездить без печки и без ближнего и заметил что на ХХ довольно ощутимые вибрации ыидно как тресётся отдельные элементы в салоне(напрмер отогнутый солнце защитный козырёк), при включении печки или света обороты повышаются и всё в пределах нормы!
Народ у кого нить ещё такая ботва наблюдается???или косяк конкретно моего экземпляра???? |
у меня 1.4. Обороты двигателя при выключенном кондере, фарах и неработающих обогреве стекла, вентиляторах печки и системы охлаждения - ниже процентов на 40% чем при включенном одном из перечисленных выше потребителях. Вибрации нет и в помине!!! я даже стал ближний свет выключать - мотор как будто пропадает вовсе.Пробег 40 тыс. |
Добавлено: 03/04/2008, 14:57:24 Заголовок сообщения: |
У меня тоже трясет 1,4 чуток, в узком диапазоне оборотов, думаю с чем-то в резонанс попадаю...да и валов балансирных нет...это да... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/04/2008, 12:00:05 Заголовок сообщения: |
Тоже чуток колбасит, но не заморачиваюсь - не глохнет же, а держит минимальные обороты. Только защиту долбит. Из-за снежной колеи погнул чуток железо. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Sergo |
47 Новичок |
С нами с: 02.08.2007
Добавлено: 19/04/2008, 21:18:00 Заголовок сообщения: |
Та же проблемка, если все выключено, немного вибрирует. И оборотов ну очень мало, около 500 примерно. Стоит включить что-нибудь, как обороты поднимаются и все нормально. _________________
VORTEX |
Добавлено: 19/04/2008, 21:41:32 Заголовок сообщения: |
знач все дружно забиваем на енто...
ЗЫ а вот если воспользоваться например электростёклами на ХХ то обороты ощутимо упадут на какойто момент и вибрация в этотже момент приличная..! |
sector |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 20/04/2008, 00:12:56 Заголовок сообщения: |
И в первый день косяк, напишу здесь, потом напишите где обсуждалась эта проблема а то найти не могу.
У авто упали обороты, должно быть рядом с 1 ну около 800 а шас около 200 но движок не глохнет, когда включаеш что нить (фары, вентилятор) то обороты поднимаются до 800.
Что за косяк, говарят что из за бензина может быть??? |
Добавлено: 20/04/2008, 00:14:06 Заголовок сообщения: |
200 это сильно мало... Мож тахометр врет.  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
