У меня трещит Енот
Пол:Женскийjulietta Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 19:32:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, спасибки, я все утро искала - не нашла!может полечу как то енота своего Crying or Very sad
Оранжевый малыш, текна, автомат
Пол:Мужcкойnote66 Неактивен
Стрелец  Гость
С нами с: 08.02.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 16:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женёк писал:
Шрус (граната) - Шарнир Равномерных Угловых Скоростей - бывает внутренний (тот что уходит в КПП) и внешний (тот, что идёт на колесе). Между двумя шрусами есть колено, в сборе всё это называется "привод", который передаёт вращение с КПП на колёса! =) Как правило начинает хрустеть внутренний шрус, т.к. нагрузка на него по-более.
Не внутренние, а внешние более подвержены большей нагрузке. ВНЕШНИЕ!! Smile
Пол:МужcкойГрэмЪ Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 10.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/04/2008, 21:16:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при плавном трогании-торможении проявляется противный скрип колодок. когда на сервисе был сказали что не знают но всё смазали. заметил что проявляется исключительно в мокрую погоду, после луж, и особенно после мойки - очень уж мерзкий и отвратный скрип.
как лечиться?
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/04/2008, 22:12:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лечится заменой колодок, но не надолго. Sad
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2008, 09:32:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaulST писал:
фигажъ.. а ведь началось когда ещё двух месяцев машинке не было, фигняж какая(.. лучше ужь тогда лужи объезжать.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/04/2008, 10:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот скрип тайно исчезает и не менее тайно появляется...
Меня тоже раздражал, потом по мере износа колодок исчез, хотя не уверен что это связано с колодками... Вобщем все непонятно как-то...
Пол:ЖенскийOlka Неактивен
43 Лев  Новичок
С нами с: 22.03.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 18:18:11   Заголовок сообщения: У меня трещит Енот Ответить с цитатой
Доездила до ТО, и обратилась к мастеру с вопросом треска в машинке. Причина была в следующем: Подвеска.
Перед продажей автосалон должен был сделать так называемую адаптацию подвески. Сложные дороги (неровности, резкие повороты и.т.д.) требуют перенастройки и адаптации подвески. Процедура должна проводиться сразу же при поступлении автомобиля в салон. А с моим Енотом такого не случилось. Так-что к скоростным поворотам + неровности дорог моя подвесочка была не готова и со временем начала трещать. Если у кого такой же треск - чухайте на СТО, а то с подвеской шутить не нужно!!!
Very Happy
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 21:43:27   Заголовок сообщения: Re: У меня трещит Енот Ответить с цитатой
Olka писала:
Подвеска.
Перенастройка... это как... Shocked Это что, болид формулы 1... Развод со стороны мастера какой-то...
СообщениеДобавлено: 16/05/2008, 00:17:34   Заголовок сообщения: Re: У меня трещит Енот Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Перенастройка... это как... Это что, болид формулы 1... Развод со стороны мастера какой-то...
Это реальный развод... Я вообще плохо представляю что там пожно перестроить... Может имелось в виду что должны сход-развал делать, но к нашим дорогам это имеет малое отношение...
Но по сути признали что случай гарантийный или нет?
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/05/2008, 11:28:41   Заголовок сообщения: У меня трещит Енот Ответить с цитатой
Сделали на шару. На СТО отнесли это на недоработку салона. Сама процедура как объяснил мастер по времени не значительная. Денег не взяли. Енот не трещит: на поворотах и неровностях все супер. Very Happy .
Единственное, сказали что нужно было не тянуть до ТО а приехать раньше. Быстренько бы все сделали.
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 18:18:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился треск(стук?чуханье какое-то) сразу после того как заводишь машину, потом через пару минут все проходит, слушаю уже неделю, снаружи (или при открытых окнах) звук более отчетливый, внутри его практически не слышно. Звук идет или снизу или откуда-то из под капота, так и не поняла.
Что это может быть?
Неделю назад прошла ТО, до ТО этого небыло.
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 19:36:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
Что это может быть?
Было и до ТО. Это кондей. Он ведь включен по нонешней погоде?
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 19:57:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, кондей я знаю, и он выключен, у нас дубак третий день Sad
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 21:36:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть ремень генератора... может он не свистит... а так... как не объяснить... стук не стук, но и не свист... У меня иногда создает непонятные звуки, но потом правда начинает свистеть... Если на ТО его подтянули... может теперь проявляет себя...
Погода стоит дождливая... раз... Через две минуты проходит ... два...
На Оке ребята посмотрят, наверное будет понятно...
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 08/07/2008, 21:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты прав, Саш наверное, мне тоже про ремень подумалось Sad , Димка на эстакаду хочет загнать. Попрошу ребят послушать, может у кого было.
Страница 3 из 4
