Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 22/04/2008, 15:40:12 Заголовок сообщения: |
отлично, все тогда понятно.
и любопытно, у наших коробок нет зимнего режима (трог. со 2),
если пробить VIN в инете, там есть слова - Market North America
а не может такого быть:
на некоторых моделях (преимущественно для американского рынка, "...где традиционно выводится как можно меньше дополнительных кнопок для переключения режимов) при выборе (2) коробка сама переходит в "зимний режим" (см. "Специальные режимы АКПП"), т.е. трогается со второй передачи и вниз не переключается. " |
Добавлено: 22/04/2008, 17:00:57 Заголовок сообщения: |
Serg-E писал: |
если пробить VIN в инете, там есть слова - Market North America |
В Северную америку Ноут не поставляется официально!!! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 22/04/2008, 18:00:52 Заголовок сообщения: |
Недавно был в сервисе где снимали аккумулятор!
И вот после этого знаменательного события постоянно происходит две вещи:
1. При резком нажатии на тапку (в пол) коробка думает секунды 2-3 - после чего только понимает что от неё требуеться.
2. При торможении бывает что "сцепление" отпускает слишком позно, обороты двигателя 200. _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
JOYJO |
С нами с: 22.04.2008
Добавлено: 24/04/2008, 17:08:09 Заголовок сообщения: |
Бываает. если на нисане по типу метцы действуеш следующим образом.
Прогреваеш хорошо машину
Снимаеш на 10 минут клемы с аакумулятора
Через 10 минут ставиш обратно заводиш без не газуеш.
Дай поработать минут 5-10 и будет тебе счастие. _________________ Всегда надо давать сдачи...
Даже если ради этого приходится очень долго дагонять и давать сдачи... |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 03/05/2008, 11:52:40 Заголовок сообщения: |
JOYJO писал: |
Я так понял тут у ВсеХ Енотовцев исключительно европейские еНоты. |
как минимум нас уже трое.
вопрос ко всем: на каких оборотах эксплуатируете?
у меня 1-1.5 тыщи, редко 2. в режиме "спорт" 3-4 тыщи.
но на тахометре красная зона с 6.5 тыщ!!!
вот хотелось бы понять, это особенность вариатора+1.5 или просто тахометр от другой модели поставили... |
Добавлено: 03/05/2008, 12:47:03 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю при равномернй езде должно быть около 2-х тысяч, при разгоне должны держаться около оборотов максимального момента, т.е. больше 3-х тысяч... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 03/05/2008, 13:11:13 Заголовок сообщения: |
кхм кхм, странная какаято АКПП, честно говоря на енотовской не ездил,но на некоторых других при режиме спорт и уж темболее кик даун,стрелка улетает прямиком в дедлайн,тоесть прям около неё переключение на повышенную происходит.
тьфу ты, не прочитал что варик))(терь вот редактируй)
тахометр правильный и отсечка как раз >6,5тыс. особенность вариатора такая. передач то нету. варик держит мотор на оптимальных оборотах...только вот для чего оптимальных)))
ЗЫ поговорили тут с мужиком на работе о АКПП(взял кашкая 1,6 на ручке ),грит не люблю когда что то делается без меня.... |
Chiffa |
Добавлено: 03/05/2008, 13:55:43 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Насколько я понимаю при равномернй езде должно быть около 2-х тысяч |
ну а сколько получается? или на тахометр не смотрите?
если так (2000) - то хорошо (а то помню, а автошколе на 10-ке после 2000 мотор только начинал жить, хотя ограничитель там вроде бы на 5500 был)
VORTEX писал: |
варик держит мотор на оптимальных оборотах...только вот для чего оптимальных))) |
самому интересно: можно задать как минимум 3 оптимума: мощность, экономичность, крутящий момент - видимо всё же последний.
VORTEX писал: |
ну вариатор ему бы подошел! он же скорости не переключает! |
Добавлено: 03/05/2008, 14:23:42 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
WereCoon писал: |
если так (2000) - то хорошо (а то помню, а автошколе на 10-ке после 2000 мотор только начинал жить, хотя ограничитель там вроде бы на 5500 был) |
У меня механика и мотор другой, но те вариаторы которые я видел себя так и вели как описал.
Chiffa писал: |
VORTEX писал: |
Ему бы подошел ГАЗон с карбом и коробкой без сихронизаторов! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
JOYJO |
Добавлено: 07/05/2008, 15:42:21 Заголовок сообщения: |
To Chiffa:
Ну тож по митце могу сказать....
На Нисанах ещё не понял...
Вариатор на митцах стоит адаптивный- то есть приспосабливается к процессу езды. Если долго ездиш в режиме экономии топлива GDI то через некоторое время при утапливание педали акселиратора машина крутит до 5000 об. если начинаешь гонять за городом, в городе то через время при равных условиях крутит до 6000- 6500... при переходе на DS в любом случае крутит на 6000.
При чем уже заметил что на нисанах при кик дауне вариатор подхватывает при долее низких оборотах на митсе он сначало ложит стрелку на 6000 а потом начинает подключать коробку, получается 2-3 секундная задержка в начале динамики. Довольно долго привыкал правильно расчитывать время для быстрого обгона. Начинаеш тапку топить секунд за пять - семь до маневра. _________________ Всегда надо давать сдачи...
Serg-E |
Добавлено: 07/05/2008, 20:15:31 Заголовок сообщения: |
как я понял, на Еноте, то что называется "адаптивной АКП" -
просто переключает передачи на определенных оборотах в зависимости от угла отклонения педали газа - больше нажим выше обороты переключения.... ???
другого я не увидел, и в принципе треть педали - режим экономный, половина - нормальный в пол - спортивный,
- типа если брать режимы на больших (дорогих, с электронным управлением коробкой) машинах с возможностью выставлять режим работы коробки - "N" - нормальный, "Е" - экономичный, "S" - спортивный. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 07/05/2008, 20:16:52 Заголовок сообщения: |
JOYJO писал: |
To Chiffa:
тоже по митце сказать могу...автомат лучше чем у енота...без субъективизма... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 07/05/2008, 20:37:47 Заголовок сообщения: |
Адаптивность енотовского автомата не в этом, а в том Грубо говоря), сколько он "тянет" вторую при обычной езде. Если долго толкаться в пробках, то автомат начинает тянуть с переключением вверх до достаточно высоких оборотов и это почти не зависит от резкости нажатия газа (логика понятна - зачем скакать по скоростям, если уже и тормозить надо). При езде в "трассовом" режиме (по некоторым сведениям, период адаптации у коробки - порядка 10 циклов "газ-тормоз") переключения происходят более динамично.
"Пробочный" режим очень хорошо наблюдается, когда после длительной пробки надо резко ускорится - в машина делает это очень неторопливо, как будто ее кто-то за задний бампер держит |
Добавлено: 07/05/2008, 20:59:46 Заголовок сообщения: |
Serg-E писал: |
Извиняюсь за оффтоп, но кто-то думает что у нас автомат механический??? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
JOYJO |
Добавлено: 08/05/2008, 12:19:42 Заголовок сообщения: |
Бррр...Запутали тему.
Уменя стоит вариатор. Т.Е. нет скоростей как таковых...Ни вторых передач ни первых ни третих ни четвертых. Есть режимы работы коробки. P R N D L и кнопка SPORT _________________ Всегда надо давать сдачи...
