Добавлено: 05/04/2008, 02:07:01 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер |
Вл писал: |
Короче первые 250 км. пути прошли штатно, но дальше когда t за бортом стала подниматся до 28 градусов в салон побежала чистая водичка прямо под ноги жены. При обследовании салона выеснил, что виноват кондей который весь конденсат отправлял в салон. Следующие 100 км. ехали с открытыми окнами (сушили солон). В последствии при включении кондея вода в салон не поступала, но появилась другая напасть. При выключении кондея (и это летом при t-30 градусов за бортом) лобовое стекло так запотевало, что невольно начинал тормозить. |
В Поиск, искать рассказ про слетевшую трубку слива конденсата...
Летом в жару при нормальной работе кондиционера лужа должна быть не в салоне а под машиной, запотевающие стекла это связанная проблема. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
koshka10 |
С нами с: 17.12.2006
Добавлено: 23/04/2008, 12:00:50 Заголовок сообщения: Плафон овещения багажника |
Что-то наши художники пропали Ни у кого случайно нет готовенького подходящего сюжета? Для начала необходим хотя-бы очень приблизительный сюжет. Например в каком времени будет происходить действие SportChallenge! Уличные гонки Приглашаем! Когда 21 Апреля 2006 года Где Москва Описание: Место сбора 22:30 возле м. Нагатинская Старт в 0-00. кто первый регистрируется тот послед |
Последний раз редактировалось: koshka10 (10/01/2010, 00:44:46), всего редактировалось 3 раз(а) |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 23/04/2008, 12:19:56 Заголовок сообщения: |
koshka10, а на сервис к ОД не пробовали попасть?
А так...
При включении кондея обороты подымаются?
Если нет то к ОД
Если да, то попробуйте регулятором температуры до мах и потом до min, кто-то писал, что после зимы это помогло. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
koshka10 |
Добавлено: 23/04/2008, 12:32:59 Заголовок сообщения: Комп зависает в играх |
Почему Вы считаете что до таблеток не додумались? Есть масса аюрведических тибетких и китайских (а возможно и других) травяных (и не только) формул применяя которые человек выстраивает физиологию и Нет Kom правила приличия здесь не проходят. Вдумайтесь в такой простейший факт: всю тяжелую работу человек механизирует правильно? Зачем? Чтобы не уродоваться надрываясь. Отсавляет он человек |
Последний раз редактировалось: koshka10 (09/01/2010, 23:59:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 23/04/2008, 13:10:39 Заголовок сообщения: |
koshka10 писал(а): |
Обратился к ОД записался на прием. сказали, что ерунда, наверное хладогент вытек (что ему вытекать на годовалой машине). Обороты двигателя на включение кондиционера не реагируют. Неприятно как то на душе пробег всего то 15000км, а уже машина разваливаться начинает. То моторчик скремит вентилятора печки, то брякает пластина какая то дукацкая, то подвеска начала бренчать. Обидно. А самое плохое, что и альтернативы то этой машине нет, не производят нынче надежных автомобилей, никто, даже японцы. Куда ни глянь все сыромятина, у любой марки, любые модели (у друга кашкай так за 20000км 3 раза всю подвеску сменили, благо хоть по гарантии)
ПС Хотел следующим летом на ней в Европу махнуть, теперь боюсь. |
Компрессор может сразу и не включиться. Если давление в системе достаточно.
Откройте капот, включите кондеи и посмотрите включится ли вентилятор охлаждения радиатора. _________________ Дмитрий
Добавлено: 23/04/2008, 13:15:08 Заголовок сообщения: |
Обратился к ОД записался на прием. сказали, что ерунда, наверное хладогент вытек (что ему вытекать на годовалой машине). |
кондей каждый месяц включали? если нет - то вполне объяснимый исход... |
Palash |
С нами с: 02.03.2008
Добавлено: 06/05/2008, 21:55:39 Заголовок сообщения: |
Если нет то к ОД
У меня обороты на месте, а кондей работает. Патология? _________________ 1.6 АТ
малый люкс |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 07/05/2008, 14:37:51 Заголовок сообщения: |
Palash писал(а): |
У меня обороты на месте, а кондей работает. Патология? |
Нет. Компрессор давление нагнал и выключился - обороты упали.
Пока давление достаточно в системе - компрессор не включится, обороты не вырастут.
А если вообще обороты не поднимаются - то это паталогия. В сервис надо ИМХО _________________ Дмитрий
ffantasm |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 18/05/2008, 09:14:25 Заголовок сообщения: |
Обратился к ОД записался на прием. сказали, что ерунда, наверное хладогент вытек (что ему вытекать на годовалой машине)... |
Ан нет Батенька - вполне типичная проблема. У меня весенняя машфинка = недозаправка хладогента. Выяснилось на ТО1, когда пожаловался на слаабое охлождение (было 0.23 вместо 0.45). Кста, развели на платную диагностику (несоглашайся) ПОпутно мастер рассказал, чтолетом 07 была поставка мафинок, там там перезаправка вместо 0.45 , бало 0.8-1.5 , кондей естесно неработал...
П.С. Не забудт настоить (по факу) , а себе -2 сделал , горя не знаю. |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 19/05/2008, 21:50:09 Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться своей проблемой.
Прошлым летом отъездил нормально. А сейчас прям напасть какая-то.
Вобщем, у нас сейчас на улице +25. При включении кондея машина ну просто тормозом становится. А еще при езде, например км 30-60, из печки вроде издаются какие-то задувания. То увеличиваются, то затихают. Вроде тем летом такого не было. Чтобы разогнаться при кондее, надо прям сильно на газ жать.
Толи меня глючит, толи так должно быть. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 19/05/2008, 22:19:02 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
Толи меня глючит, толи так должно быть. |
Все нормально. К диллеру ехать не надо. После некоторого стояния машины еще некая лужица образуется под машиной - это тоже все нормально  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Добавлено: 19/05/2008, 23:39:24 Заголовок сообщения: |
Привык к машине...
Как известно лошадей много не бывает... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
bitstream |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 20/05/2008, 08:07:45 Заголовок сообщения: |
Тут дело привычки.... от лошадей под капотом тупление автомобиля мало зависит: если на еНота поставить движок от Порша, то поездив и привыкнув к авто без кондея - включив его потом сразу заметите упавшую приемистость авто...
Буквально недавно практическое наблюдение - на 9-то-майских праздниках ездили семьями на 3-х разных авто из Тулы в Питер... это 1770 км туда и обратно... авто: еНот люкс 1.4 механика, Хонда СРВ 2.0 автомат, Фолькс Т5 3.2 автомат (движок на ней Тауреговский)... на всех авто - кондеи... Так вот - на всех машинах при вкл. кондее наблюдается снижение приемистости, причем заметное сниежение... при обгоне или резком ускорении процентная относительная потеря мощности примерно одинакова, т.е. авто тупят одинаково с разными движками....
Еще поездил потом на Митсубиси новом Лансере с двиг. 2.0 автомат, но уже не кондей, а постоянно включенный климат - тупления уже нет, т.к. климат молотит постоянно и к такой приемистости привыкаешь и думаешь что так и должно быть...
Так что совет один - покупайте авто с климатом и не выключайте климат никогда... либо просто привыкайте к автомобилю с кондеем... |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 20/05/2008, 08:51:50 Заголовок сообщения: |
значит климат лучше.
Хорошо, что убедили меня, что всё нормально. А то я перепугался. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 20/05/2008, 09:09:23 Заголовок сообщения: |
Я бы к дилеру поехал...
На 1.4 редко чувствую включение компрессора (тупость двигателя).
Кондей работает отлично. Да и прошлым летом работал отлично.
Так что я бы на СТО обратился с этой проблемой. _________________ Дмитрий
