Дополнительный взмах дворниками после омывания стекла. Рррр!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/04/2008, 20:03:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин товарищи вы проблему нашли)вполне продуманно сделано, на всех машинах(кот у меня были) три взмаха подряд, и после ентого часть жидкости стекает и приходилось делать 4й взмах, а тут два подряд и третий с задержкой!и сам смахивает остатки жидкости. вроде по одним дорогам ездим...лишним доп взмах не вижу..
у сивиководов похожая тема называется "Капелька")но там щётки в разные стороны махают и посередине стекает капелька, вот енто действительно там всех раздражает))
Зы жигулисты со смеху лопнут от наших "проблем"))то там скрипнет то здесь махнёт))))
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 10:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы блин даёте. микроконтроллер...
посмотрите по схеме, как подключен насосик омывателя. и сделайте подключение напрямую от рычажка, а не через бортовой компьютер.
дворники на автомате - брызнул - сработал автомат, вытер.
дворники не на автомате - брызнул, потом рычаг вверх - 1 взмах все вытер.
лично я насобачился брызгать короткими очередями, чтоб мозги не успевали срабатывать.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 10:44:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Моторчик омывателя подключен напрямую в выключателю. А все остальное подключено через BCM и IPDM
Дмитрий
Пол:МужcкойTigoron Неактивен
50 Дева  Обитатель
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 20:46:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
А я все время брызгал короткими очередями и еще возмущался почему не срабатывают щетки, как об этом написано в мануале. А оказалось, что надо 1,5-2 сек нажимать, чтобы они сработали. Embarassed
С уважением, Шурик!
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 15:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа.
там внутри COMBINATION SWITCH-а от рычага омывателя идет не только питание на мотор, а еще и сигнал на ВСМ, только на схеме это не показано.
судя по схеме самого COMBINATION SWITCH на стр. LT-114
нам надо просто перекусить один из этих проводков, выходящих из разъема М38:
6 SB input 1
7 R input 2
8 W input 3
9 Y input 4
10 P input 3
Ребят, гляньте по верхней схеме, какой именно - по-моему input 2
PS я бы все-таки советовал научиться брызгать короткими нажатиями.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 20:04:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отключить второй вход, будет неработоспособна вся линейка, это в дополнение к сигналу переднего омывателя, сигнал заднего омывателя, заднего дворника, плюс одна линия переключателя скорости работы дворников.
Это только если отключить конкретно, сигнал с выключателя омывателя, в самом рычаге.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 21:04:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирать рычаг думаю не стоит. тонкая механика, поломать легко, а запасных уверен нету - только под заказ.
как вариант поставить в разрыв питания омывателя релюху от заднего омывателя от восьмерки - не помню уже номер - и включать омыватель очень коротким нажатием.
эта релюха будет держать цепь включенной еще 3-4 секунды после отпускания рычага, время задается подбором конденсатора внутри этой релюхи. кстати там внутри еще и микросхема есть... да, без контроллера не обойтись Smile
а вообще действительно проще омывать короткими импульсами - меньше секунды держишь - мозг не срабатывает.
Пол:МужcкойE11NOTE Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.03.2013
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 22:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединюсь к вопросу: как отключить последний взмах )) дворника ?
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 23:36:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю в инженерном меню можжно это сделать. Нада к парням в Чекинг поехать и помудрить с компутером
Страница 4 из 4
