Вибрация на ХХ(МКПП)
Пол:Мужcкойsector Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2008, 15:34:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого нить есть такое.
Crying or Very sad
При трогание у меня, что то трешит в низу, типа такого что- то входит в резонанс с двигателем, только набираю скорость и все прекращается, только по больше газу при трогание и не какого треска нет, просто вот что думаю, что я не догозовываю (падают обороты) когда трогаюсь из за этого вибрация. Crazy
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 24/04/2008, 14:41:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил на сервис.
Вибрация движка от защиты картера.
Сняли, выпрямили, закрутили (задний левый болт снова открутился).
Сейчас всё гуд. Опять енота не заслужено обвинил Embarassed .
Пол:МужcкойIgor78812 Неактивен
Рак  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 24/04/2008, 15:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sector писал:
машина слегка дергаеться при не догазовке? тогда это и метод лечения либо сцепление либо газ (из реалий).
ПешеходыSmile=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка Wink)
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/04/2008, 16:01:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поеду к диллеру в Воскресенья, потом отпишусь. Буду им мозги парить Mad
Пол:Мужcкойmatias Неактивен
С нами с: 23.07.2007
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 18:36:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть вибрация на ХХ (1,6 механника).
Опытным путем выяснил, что пропадает при отключенном кондиционере
В чем причина? (вибрации, а не ее исчезновения Smile)
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 19:17:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matias писал:
В чем причина? (вибрации, а не ее исчезновения )
обратите внимание на обороты в это время Rolling Eyes ... что то с акустикой резонансом, может это защита наша мешает/создает ...
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 21:53:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor78812 писал:
matias писал:
обратите внимание на обороты в это время ... что то с акустикой резонансом, может это защита наша мешает/создает ...
Так-то оно так, да вот незадача ... нет у меня защиты ... не ставил Unknown
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 22:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matias писал:
Igor78812 писал:
matias писал:
Для борьбы с круглыми желтыми "штучками" защита в городе незаменимая вЕщь Crazy
У меня то же немного вибрирует, и педалька то же дрожит. Более семи месяцев полет норамльный ... привык уже.
Тогда это наверное баг конструкции - при резком изменении нагрузки двигатель резко меняет мощность, входит в резонанс/трясет, очень похоже на состояние перед нештатной остановкой двигателя/заводе из полумертвого состояния (похожее было на прошлой машинке при включении сразу вентиляторов обдува радиатора на 2 скорости (1 скорости не было, так получилось ... Embarassed Wink ) )
хотя говорят что это из-за плохо натянутого ремня ... (в конструкции двигателя не раззбирался еще т. ч. .........)
Пол:Мужcкойgrahs Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 15.04.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 13:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал замечать в пробках, на ХХ появляется вибрация на время работы вентилятора радиатора (около минуты) имхо. Подобная вибрация есть ВАЗах. Мож и у нас так.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/06/2008, 11:20:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил на сервис, сказали, что все в норме, езди и не обращай внимание. Стук при трогание так и осталось, а вибрация при минимальных оборотах это так и должно, ниссан при выключенных фарах и кандишене сбрасывает обороты до минимума и тогда вибрация. Вывод включайте фары или вентилятор. Very Happy так они мне и сказали,если не хотите ошушать вибрацию.
krayzemli Неактивен
49 Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.02.2008
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 22:04:59   Заголовок сообщения: Вибрация в педали тормоза на МКП. Ответить с цитатой
Доброго вечера, други! после замены ремня по гарантии - вторую неделю езжу и замечаю вибрацию, а точнее даже толчки в педаль тормоза равномерные, глухие когда тупо стоишь в пробке или на светофоре и жмешь педаль тормоза - что же ето такое?!!! вроде как удалось записаться в сервис - посмотрят, если получится продемонстрировать им - так как не понятно пока на холодной или прогретой машине это бывает.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 10/02/2010, 22:56:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2005 год в профиле, это Правый руль? или год выпуска указан ошибочно...
Возможно мозги АБС тестируют систему, что отражается на педали тормоза...
krayzemli Неактивен
49 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2010, 10:28:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардонте - год выпуска канешна же 2007, не 2005 ))))) уже исправлено )))
Пол:ЖенскийHelia Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/03/2010, 09:15:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое одно время было... Держишь ногу на тормозе в пробке, а она отбивает тебе, вибрация небольшая. Ощущалось на прогретой машине, в довольно приличный минус на улице, хотя может это и не влияет. Сейчас по-моему нет. Может правда АБС? На сервис не ездила, потому что ощущается нерегулярно, зафиксировать это на сервисе анриал, также как например мне нереально было зафиксировать отключение блютуф, отчего отключается так и не поняла - езжу и мучаюсь так...
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 08:45:24   Заголовок сообщения: Дребезжащий или вибрирующий звук на нейтрали... Ответить с цитатой
Машина новая, механика.
Практически на 200-м километре после покупки заметил такую ерунду:
- иногда на нейтрали слышен какой-то легкий дребезжащий, вибрирующий звук
- нажимаю сцепление, звук проходит
- отпускаю сцепу - появляется...
Внутри салона звук не слышно, только если окно открыть или рядом с дверью водителя стоять...
Звук этот не всегда слышен... по-моему зависит от длительности поездки.
Идти с выносом мозга к сервисменам или ездить дальше?
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Страница 4 из 6
