Работа датчика света
Пол:Женский_Nata_ Неактивен
Близнецы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Outlander...
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 17:51:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опять согласна с NoName. А в общем решила не заморачиваться по этому поводу: не забуду выключить - так выключу, а забуду - невелика беда. Да и, в конце концов, нет ничего вечного, перегорит - заменим! Если дело только в сроке службы ламп, тогда для меня это вообще не та проблема, из-за которой стоит напрягаться.
Всем еще раз спасибо за ответы!
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
46 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 18:59:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Nata_ писала:
При цене ламп 200-400 р. согласен . Если сгорять IPF - цена за пару 4000 р. - будет грустно Surprised . Вот тут и начинаешь вчитываться в инструкции по эксплуатации.... Pardon
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 21:12:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ... а смысл в таких лампочках? Что, качество света тоже в 17,4 раза повысилось? Что-то я очень сильно сомневаюсь Smile
46 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 20/04/2008, 21:54:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Вот вопрос так вопрос .... Smile
Явно к теме http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=386&start=390
Хочется белый свет , (по ксенону имею правильный Smile "взгляд") ,
ИМХО, считаю это красивым Wink
Пол:Мужcкойpink Неактивен
46 Близнецы  Новичок
С нами с: 23.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 14:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот мне не нравится в датчике света его тормознутость - я успеваю проскочить весь недлинный туннель, пока это чудо включится. На выезде включается и горит еще какое-то время. Наверное, это защита от ложных срабатываний, но на Toyote-то почему-то сразу врубается...
eNot Tekna 1.6 AT Emotion Red (темно-красный, А32)
Пол:МужcкойРудик Неактивен
46 Козерог  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 24.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 18:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень, по новью в режиме "авто" работал исправно, затем стал гореть постоянно. Заезжал на сервис с другой хренью, вроде бы они ни чего со светом не делали, но стал работать нормально. Сейчас свет опять горит постоянно, но я сильно не замарачиваюсь. С включенным светом безопаснее.
Рудик
46 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 22:31:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противотуманки не включены ? , иначе горит постоянно Wink
Пол:МужcкойRopp Неактивен
46 Телец  Новичок
С нами с: 11.11.2007
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 14:58:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимал свой вопрос в другой теме, но до истины все равно не докопался:
Проблема заключается в следующем - завожусь, переключатель в положение OFF - горит ближний+ передние, задние габариты и панель управления подсвечена. Переключаюсь на Авто - тоже самое. В режиме только габариты - ближний выключается и остаются только габариты. В режиме ближний свет - горит ближний+ передние, задние габариты. Противотуманки были выключены. Подозреваю, что у меня стоит Евросвет (машина 2008 модельного года, сборка Великобритания, компелктация Текна, 1,6АТ).
Не понимаю, в чем толк от датчика света этого ? Получается я понапрасну за эту фишку заплатил ?
Устал - отдохни! Но после этого ты уже никогда не будешь бойцом революции
1,6 AT Tekna, Рестайлинг
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 15:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ropp писал:
Конструктивно датчик света и датчик дождя - это один и тот же девайс, по сигналу которого компьютер оценивает происходящие снаружи. Так что по любому не напрасно.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 18:26:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню сервис-мануал, там 2 режима управления внешним светом - "скандинавский", он же "евро", и по датчику.
кажется у вас как раз скандинавский режим, как их переключать - не помню, мануал на другом компе.
кстати тут есть ветка по тестированию работы климат-контрля, в ходе этого теста датчик освещенности тоже проверяется - вдруг он просто неисправен.
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 21:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
Там другой датчик проверяется - тот, что на торпеде. А датчик для автосвета (и он же, по совместительству, датчик дождя) - внутри крепления салонного зеркала.
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 21:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая прикольная тема в срабатывнии датчика... Яркий солнешный день. Заезжаешь под мост, эстакаду, и т д... вроде все остановились... Датчик Каак включится, все, кто впереди в шорохе... Shocked типа что случилось? . Сам даже иногда боюсь... Smile
Пол:ЖенскийОльг@ Неактивен
53 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 16.02.2008
СообщениеДобавлено: 27/04/2008, 22:34:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже ехала по 3 кольцу, как в тоннель заедешь или под мост ,фары быстренько включаются, а выезжаешь из-под моста\тоннеля сразу выключаются! Так здорово, даже ничего включать не надо Smile
eNote 1.6 Luxury рыжего цвета...
*047**199rus
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/04/2008, 14:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянул мануал - евросвет от автоматического отличается наличием дополнительной релюхи Daytime light relay E54 под капотом
может ее просто убрать?
Глянул по схеме - так и есть. простейшее решение - вместо релюхи поставить заглушку, замыкающую нужные контакты.
Вечером гляну, что у меня там вместо реле.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/04/2008, 15:50:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянул - у меня там релюхи евросвета нету, и колодки под нее тоже нет.
если у вас она есть, можно поставить перемычку - если не разбираетесь, лучше в сервис к электрикам. фирменное СТО может завыпендриваться.
Страница 3 из 4
