sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 13/04/2008, 17:06:05 Заголовок сообщения: |
Даже когда полностью поднято ?!
Денису ...
Видать у тебя сверчок не умер , а перебирался 2 дня в заднюю дверь
Сам от многих избавился с помощью силиконовой смазки - набрызгал во все щели - вроде не скрипит ничего (пока) ... . |
oleg339 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 13/04/2008, 20:12:23 Заголовок сообщения: |
Замучал пластик под дворником трещать! Пробовал смазывать -не получается! У кого есть соображалки! |
oleg339 |
Добавлено: 13/04/2008, 20:18:37 Заголовок сообщения: |
По стуку в правой передней двери--- советую съездить на гарантию! Там проблема в замке! |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 14/04/2008, 13:14:12 Заголовок сообщения: |
Съездил сегодня на сервис по поводу скрипа в правом углу торпеды. Мастер снял пластмассу со стойки, посмотрел и поставил обратно. Прокатились, послушали. Ни скрипа ни писка. То ли процедура помогла, то ли енот испугался дальнейшего своего разбора, но счас даже звук лишний не раздаётся (ТТТ). _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 14/04/2008, 15:06:15 Заголовок сообщения: |
oleg339 писал(а): |
я снимал пластик полностью и где прилегает он всё скотчем сделал 2-сторонним, пока шумов нет. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
midnight cowboy |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 17/04/2008, 14:44:39 Заголовок сообщения: |
возвращаясь к своему сверчку педали тормоза
Скрипит кнопка релюшки, что стоит на обратный ход педали- маленькая такая белая.
В принципе к ней несложно подлезть и чем-нить смазать, только вот можно ли? Не упорю ли релюшку?
Кстати, за что отвечает это реле? _________________ ... не люблю уродов, люблю всё красивое... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/04/2008, 15:03:58 Заголовок сообщения: |
midnight cowboy писал(а): |
Кстати, за что отвечает это реле? |
Брызни силиконовой смазкой - от неё точно вреда не будет  _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 17/04/2008, 19:30:28 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Даже когда полностью поднято ?! ... . |
Именно когда поднято, а сейчас и некоторое опускание не помогает. Нужно наверно действительно силиконом. _________________
julietta |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 17/04/2008, 19:38:29 Заголовок сообщения: |
у меня кажется та же фигня. недавно выползла. поподробнее где это реле и как к нему подкопаца и чем его можно намазать и в каком колличесве. а то предстоит дальняя поездка и как-то скрип раздражает мягко говоря.... _________________ Оранжевый малыш, текна, автомат |
Выпускник |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 22/04/2008, 15:57:10 Заголовок сообщения: |
У меня сверчок такой.....
1. крышка бардачка вовсю резонирует на неровностях....лазил, смотрел из-за чего... пластмасса малость кривая, но это еще ничего...
2. Прямо фактически перед глазами (там, где микрофон установлен) пластик (или как его обозвать) отошел и гремит на ямках.... придерживаешь рукой - тишина, отпустил - дребезжит.... заглядывал что там - похоже от сигнализации провода подсунули за "крышу", а закрепить не закрепили . чем это убрать, 2-х сторонним скотчем - подлезать ну совсем уж неудобно, сильно отгибать - страшно.... _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
Disintegrator |
46 Новичок |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 29/04/2008, 13:48:21 Заголовок сообщения: |
У меня сильно дребезжит где-то внутри торпеды по центру, чуть ближе в сторону пассажира. Причем:
1) когда машина холодная, дребезжание особенно невыносимо
2) на кочках не дребезжит, а если ехать по каменистому асфальту (после зимы, когда битум стерся, а крупный гравий из него торчит) - тогда даааа.... Звук как будто жесткая пластмасса по жесткой пластмассе.
3) все хуже и хуже становится (машине 12500 км)
Самое обидное, даже уговорил менеджера со мной прокатиться, но машина разогретая была и поблизости асфальта такого не нашли - вообще ничего не скрипело и не дребезжало, гадина такая.
Такое впечатление, что какой-то винтик все больше откручивается.
Может, было у кого?
П.С. Это не зеркало. |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 29/04/2008, 14:32:14 Заголовок сообщения: |
я, кстати, когда проклеивал пластик, кот. прилегает к лобовому, то заодно снимал щетки дворников. Так болты там или гайки, я уже не помню, были откручены сильно. Я их затягивал потом. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 29/04/2008, 14:39:55 Заголовок сообщения: |
Disintegrator писал: |
Может, было у кого?
У меня похоже, только на кочках тоже дребезжит. Раньше было изредка, сейчас практически постоянно. Самое смешное, что я договаривалась поездить с нашим форумчанином, так когда мы вместе ехали практически ничего не слышно было, а потом опять. Что делать не знаю  |
janv1 |
Добавлено: 29/04/2008, 14:45:34 Заголовок сообщения: |
Точно такой же шум и тоже с мастером этот звук не проявлялся. Какбуд-то машина и вправду живая, знает, что её ждёт когда русские руки в неё полезут  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Disintegrator |
46 Новичок |
Добавлено: 29/04/2008, 15:24:46 Заголовок сообщения: |
Я посмотрю накладку снаружи, но уверен на 99%, что это внутри самой торпеды (т.е. ниже стекла и в самом салоне уже). Чтобы показать, надо ехать именно по такой полу-гравийной дороге (с колеей они бывают преимущественно) - сейчас такие уже почти все закатали новым асфальтом. А тащить менеджера полчаса до места, где задребезжит 100% - не поедет. Хоть самому снимай. Интересно, какую-нибудь гарантию я потеряю, если сам полезу? |
