YuliaN |
С нами с: 24.01.2008
Добавлено: 03/03/2008, 16:31:20 Заголовок сообщения: |
А вот мне поменяли цепь ГРМ. Причем машину месяц держали на сервисе, теперь все время пахнет гарью, горит чек, и машина по прежнему дергается. Собираюсь писать официальную жалобу.
Пробег 30000 |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 03/03/2008, 16:48:42 Заголовок сообщения: |
YuliaN писала: |
Пробег 30000 |
можно по подробней, что за дилер хоть? _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
YuliaN |
Добавлено: 03/03/2008, 18:56:05 Заголовок сообщения: |
Дилер Аврора Авто. Причина обращения - неровная работа двигателя, обороты падали. Две недели не могли найти причину, потом сказали - проблема в цепи, цепь поменяли по гарантии. Тепрь чек погасить не могут, говорят надо проверять блок управления двигателем. Хочу съездить на другую станцию, пусть будет второе мнение. Может быть посоветуете что-нибудь? |
Bambr |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 05/03/2008, 12:43:47 Заголовок сообщения: |
Bambr писал(а): |
Позвонил дилер (СТК), пригласили на замену магнитолы.
Был приятно удивлен скоростью доставки детали, но.....рановато радоваться.
В сервисе отказались возвращать мне диски (6 шт.), застрявшие в дефектной магнитоле. Ссылаясь на запрет осуществления данных действий со стороны НМР
Сегодня звонил в НМР, там обещали рассмотреть мою жалобу в течение 3-х рабочих дней.
Продолжение следует............... |
На связь вышел НМР, сообщили, что согласовали дилеру вскрытие магнитолы для извлечение из нее мого добра.
игорь7 |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 05/03/2008, 23:11:03 Заголовок сообщения: |
Приветвсем. На 40 тыс. собираюсь менять кулису коробки передач.
может у кого такая поломка случалась? |
Пашкин |
07' Nissan Note |
С нами с: 21.04.2007
Добавлено: 10/03/2008, 22:53:46 Заголовок сообщения: |
не играла музыка в пассажирских дверях. как выяснилось, не было там колонок. поставили бесплатно.
не работает держатель заднего омывателя, который постоянно вылетает из паза и брызгает не на стекло, обещали позвонить как будет деталь.. |
MG |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 10/03/2008, 23:01:12 Заголовок сообщения: |
YuliaN писала: |
Две недели не могли найти причину, потом сказали - проблема в цепи. Хочу съездить на другую станцию, пусть будет второе мнение. Может быть посоветуете что-нибудь? |
Обязательно съездите. Заодно запишите код ошибки, который фиксирует контроллер, и расшифровку ошибки Если "чек" не могут погасить, значит неисправность осталась. |
edyard |
С нами с: 12.11.2007
Добавлено: 04/04/2008, 09:07:26 Заголовок сообщения: |
На данный момент пробег 4000. Заменен стартер (хотя его менять то и не надо было, проблема была в аккумуляторе), замена аккумулятора, не работал подогрев заднего стекла - меняли проводку. Пока надеюсь все. |
edyard |
Добавлено: 04/04/2008, 09:11:55 Заголовок сообщения: |
Еще проблемка двигатель запускается тока со второго раза. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 04/04/2008, 09:51:11 Заголовок сообщения: |
edyard писал(а): |
Дай угадаю: движок 1.4? Тут обсуждение этой проблемы было. _________________
edyard |
Добавлено: 04/04/2008, 14:37:39 Заголовок сообщения: |
спасибо, сейчас поищу эту тему |
Колян-философ |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 01/05/2008, 23:56:13 Заголовок сообщения: |
ChihPuh писал: |
В общем я думаю: А нафига мне эта гарантия. Если инженеры руководствуются фразой из сервисной книжки " на дефекты возникшие вследствии не надлежащего использования". Может тогда на машине и ездить нельзя?
Вот такие вот дела. |
И я ж того мнения
Мне шиномонтаж делапи из 15,00 до 18,30 и то после ругательства на уровне директора автосалона  _________________ Енот-Вездеход |
Пашкин |
07' Nissan Note |
Добавлено: 02/05/2008, 21:20:45 Заголовок сообщения: |
было неисправно от рождения крепление заднего омывателя, от чего лилось на землю вместо стекла. Обещали заменить, позвонить когда будет деталь, прошло 2 месяца не позвонили...Автомир, блин. Буду напрягать дальше... |
tilly |
42 Обитатель |
С нами с: 31.01.2008
Добавлено: 03/05/2008, 21:13:39 Заголовок сообщения: |
втулки стабилизатора...помоему как-то так)))) на 28 тысячах...а в остальном скрипы по салону..пока не ездила _________________ 1.6 л, бенз., АТ, Tekna, С-30
Toyota Duet, Honda HR-V, Nissan Note... |
Halls |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 04/05/2008, 16:57:12 Заголовок сообщения: |
На 6000 км отказали фонари включения задней скорости, смотрел предохранители, целые, значит наверно датчик умер!!! А так уже 7600 км и ТТТ. всё в ажуре!!! Машиной доволен!!! В 15000 на ТО1, пусть колдуют!!! |
