janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/05/2008, 17:12:49 Заголовок сообщения: |
Получается, надо снять торпеду  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 04/05/2008, 17:18:12 Заголовок сообщения: |
Зачем !? Вся верхняя часть торпеды от панели приборов (и корпуса подушки) до лобового стекла
представляет собой легкосъемную крышку, снимается за 5 сек.  _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Последний раз редактировалось: Yuris (04/05/2008, 22:54:48), всего редактировалось 1 раз |
janv1 |
Добавлено: 04/05/2008, 17:37:16 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 07/05/2008, 07:54:00 Заголовок сообщения: |
Yuris писал: |
представляет собой легкосъемную крышку, снимается за 5 сек. |
ну-ка, ну-ка, можно подробнее как это все дело дело снимается за 5 сек. ?  _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 07/05/2008, 13:17:19 Заголовок сообщения: |
Легко . Сдергивается резинка с дверного проема в районе накладки передней стойки,
снимается накладка (два пистона, как у дверной обшивки), если надо снять всю крышку, то тоже самое - с другой стороны.
Далее можно просто потянуть крышку вверх, держась за образовавшееся отверстие с края, для облегчения слегка
оттягивать корпус подушки на себя.
В общем писать гораздо дольше, чем делать . _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Panduhov |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.04.2008
Добавлено: 08/05/2008, 22:56:10 Заголовок сообщения: |
Эх еще бы маааааленький фото-отчетик о снятии))) Только забрал машинку из салона а уже появился наипротивнейший сверчок в торпеде по центру, думаю что не закрепили провода при установке сигналки или что-нибудь в этом духе - ну а как говорится - хочешь сделать хорошо, сделай сам, вот и думаю проложить все сразу и закрепить получше, только боюсь обшивки повредить да и панель тоже, Дилер все равно ничего не покажет да и вообще может делать ничего не будут, а кататься к ним постоянно времени нету ( _________________ eNote'08 / 1.6AT / A32G / Tekna |
Serega_M |
С нами с: 17.12.2007
Добавлено: 08/05/2008, 23:18:06 Заголовок сообщения: |
проехал почто 9 тыс. появился один гад в средней левой стойке!завтра буду этого гада мочить _________________ серебристый 648 |
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 08/05/2008, 23:20:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Эх еще бы маааааленький фото-отчетик о снятии))) |
Там все очень просто, так что я не фоткал. Накладки передних стоек
держатся на двух пистонах, как у дверной обшивки, просто сдергиваются в направлении,
перпендикулярном стойке внутрь салона. А у верхней крышки защелки с металлическими пружинами,
там точно ничего не сломается.
Да, защелки там только по дальнему от стекла краю. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
mona_ |
42 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 15/05/2008, 19:15:39 Заголовок сообщения: |
oleg339 писал(а): |
Замучал пластик под дворником трещать! Пробовал смазывать -не получается! У кого есть соображалки! |
а я заметила , что пластик на лобовом под дворником скипит когда туда грязь с песком попадает, как у меня начинает скрипеть - я сразу на мойку - и все проходит....  _________________ Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177 |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 15/05/2008, 19:27:38 Заголовок сообщения: |
От скрипа пластика помогает его проклейка - раз и навсегда (или надолго )  |
VB |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 24.01.2008
Добавлено: 23/05/2008, 21:57:20 Заголовок сообщения: |
Выпускник писал: |
У меня сверчок такой.....
1. крышка бардачка вовсю резонирует на неровностях....лазил, смотрел из-за чего... пластмасса малость кривая, но это еще ничего...
2. Прямо фактически перед глазами (там, где микрофон установлен) пластик (или как его обозвать) отошел и гремит на ямках.... придерживаешь рукой - тишина, отпустил - дребезжит.... заглядывал что там - похоже от сигнализации провода подсунули за "крышу", а закрепить не закрепили . чем это убрать, 2-х сторонним скотчем - подлезать ну совсем уж неудобно, сильно отгибать - страшно.... |
Меня достал дребезжащий провод сигнализации впереди сверху. Я его вытащил наружу (можно даже пальцами, но если страшно, то можно крючком из скрепки), обернул по всей длине полоской из мягкого упаковочного материала и засунул обратно. Сверчок замолк  |
murmura |
С нами с: 31.05.2008
Добавлено: 31/05/2008, 23:24:56 Заголовок сообщения: насадки на глушитель |
Жизнь выше литературы хотя скучнее стократ. Все наши фиоритуры не стоят наших затрат. Умение строить куры искусство уличных драк -- Все выше литературы. Я правда думаю так. Покупка вина карто Дурака пошлешь а за ним и сам пойдешь (с) (Пословицы русского народа. Сборник Вл. И. Даля) |
Последний раз редактировалось: murmura (10/01/2010, 00:12:38), всего редактировалось 3 раз(а) |
axad |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.04.2008
Добавлено: 02/06/2008, 08:50:50 Заголовок сообщения: |
Собратья,
а к ОД Ниссан возможно обращаться по поводу скрипов, или отошьют? Какова практика в этих делах?
У меня после первых 500 км мерзко заскрипело в торпеде слева под стеклом, в районе таблетки датчика. |
imon |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.06.2008
Добавлено: 05/06/2008, 10:43:38 Заголовок сообщения: |
Проехал за 2 месяца 7 тысяч - скрипит и гремит с правой стороны так что ехать невыносимо - ощущение либо динамик , раскрутился и дребезжит , либо бардачок, помогает только громкая музыка.Что делать, кто с таким сталкивался? |
sergei |
45 Старожил |
