АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойSerg-E Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 11.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/04/2008, 15:40:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично, все тогда понятно.
и любопытно, у наших коробок нет зимнего режима (трог. со 2),
если пробить VIN в инете, там есть слова - Market North America
а не может такого быть:
на некоторых моделях (преимущественно для американского рынка, "...где традиционно выводится как можно меньше дополнительных кнопок для переключения режимов) при выборе (2) коробка сама переходит в "зимний режим" (см. "Специальные режимы АКПП"), т.е. трогается со второй передачи и вниз не переключается. " Smile
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/04/2008, 17:00:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-E писал:
В Северную америку Ноут не поставляется официально!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Пол:МужcкойDozer Неактивен
47 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 22/04/2008, 18:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно был в сервисе где снимали аккумулятор!
И вот после этого знаменательного события постоянно происходит две вещи:
1. При резком нажатии на тапку (в пол) коробка думает секунды 2-3 - после чего только понимает что от неё требуеться.
2. При торможении бывает что "сцепление" отпускает слишком позно, обороты двигателя 200.
Пол:МужcкойJOYJO Неактивен
Рыбы  Гость
05' Nissan Note
С нами с: 22.04.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2008, 17:08:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бываает. если на нисане по типу метцы действуеш следующим образом.
Прогреваеш хорошо машину
Снимаеш на 10 минут клемы с аакумулятора
Через 10 минут ставиш обратно заводиш без не газуеш.
Дай поработать минут 5-10 и будет тебе счастие.
Всегда надо давать сдачи...
Даже если ради этого приходится очень долго дагонять и давать сдачи...
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/05/2008, 11:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JOYJO писал:
Я так понял тут у ВсеХ Енотовцев исключительно европейские еНоты.
как минимум нас уже трое. Smile
вопрос ко всем: на каких оборотах эксплуатируете?
у меня 1-1.5 тыщи, редко 2. в режиме "спорт" 3-4 тыщи.
но на тахометре красная зона с 6.5 тыщ!!!
вот хотелось бы понять, это особенность вариатора+1.5 или просто тахометр от другой модели поставили... Smile
СообщениеДобавлено: 03/05/2008, 12:47:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю при равномернй езде должно быть около 2-х тысяч, при разгоне должны держаться около оборотов максимального момента, т.е. больше 3-х тысяч...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/05/2008, 13:11:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхм кхм, странная какаято АКПП, честно говоря на енотовской не ездил,но на некоторых других при режиме спорт и уж темболее кик даун,стрелка улетает прямиком в дедлайн,тоесть прям около неё переключение на повышенную происходит.
тьфу ты, не прочитал что варик))(терь вот редактируйSmile)
тахометр правильный и отсечка как раз >6,5тыс. особенность вариатора такая. передач то нету. Laughing варик держит мотор на оптимальных оборотах...только вот для чего оптимальных)))
ЗЫ поговорили тут с мужиком на работе о АКПП(взял кашкая 1,6 на ручке ),грит не люблю когда что то делается без меня....
СообщениеДобавлено: 03/05/2008, 13:55:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
ну а сколько получается? или на тахометр не смотрите?
если так (2000) - то хорошо (а то помню, а автошколе на 10-ке после 2000 мотор только начинал жить, хотя ограничитель там вроде бы на 5500 был)
VORTEX писал:
самому интересно: можно задать как минимум 3 оптимума: мощность, экономичность, крутящий момент - видимо всё же последний.
VORTEX писал:
ну вариатор ему бы подошел! Smile он же скорости не переключает! Smile
СообщениеДобавлено: 03/05/2008, 14:23:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
WereCoon писал:
У меня механика и мотор другой, но те вариаторы которые я видел себя так и вели как описал.
Chiffa писал:
VORTEX писал:
ну вариатор ему бы подошел! он же скорости не переключает!
Ему бы подошел ГАЗон с карбом и коробкой без сихронизаторов!
Рыбы  Гость
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 15:42:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Chiffa:
Ну тож по митце могу сказать....
На Нисанах ещё не понял...
Вариатор на митцах стоит адаптивный- то есть приспосабливается к процессу езды. Если долго ездиш в режиме экономии топлива GDI то через некоторое время при утапливание педали акселиратора машина крутит до 5000 об. если начинаешь гонять за городом, в городе то через время при равных условиях крутит до 6000- 6500... при переходе на DS в любом случае крутит на 6000.
При чем уже заметил что на нисанах при кик дауне вариатор подхватывает при долее низких оборотах на митсе он сначало ложит стрелку на 6000 а потом начинает подключать коробку, получается 2-3 секундная задержка в начале динамики. Довольно долго привыкал правильно расчитывать время для быстрого обгона. Начинаеш тапку топить секунд за пять - семь до маневра.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 20:15:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял, на Еноте, то что называется "адаптивной АКП" -
просто переключает передачи на определенных оборотах в зависимости от угла отклонения педали газа - больше нажим выше обороты переключения.... ???
другого я не увидел, и в принципе треть педали - режим экономный, половина - нормальный в пол - спортивный,
- типа если брать режимы на больших (дорогих, с электронным управлением коробкой) машинах с возможностью выставлять режим работы коробки - "N" - нормальный, "Е" - экономичный, "S" - спортивный.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 20:16:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JOYJO писал:
To Chiffa:
тоже по митце сказать могу...автомат лучше чем у енота...без субъективизма...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 20:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптивность енотовского автомата не в этом, а в том Грубо говоря), сколько он "тянет" вторую при обычной езде. Если долго толкаться в пробках, то автомат начинает тянуть с переключением вверх до достаточно высоких оборотов и это почти не зависит от резкости нажатия газа (логика понятна - зачем скакать по скоростям, если уже и тормозить надо). При езде в "трассовом" режиме (по некоторым сведениям, период адаптации у коробки - порядка 10 циклов "газ-тормоз") переключения происходят более динамично.
"Пробочный" режим очень хорошо наблюдается, когда после длительной пробки надо резко ускорится Smile - в машина делает это очень неторопливо, как будто ее кто-то за задний бампер держит Smile
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 20:59:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-E писал:
Извиняюсь за оффтоп, но кто-то думает что у нас автомат механический???
Рыбы  Гость
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 08/05/2008, 12:19:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бррр...Запутали тему.
Уменя стоит вариатор. Т.Е. нет скоростей как таковых...Ни вторых передач ни первых ни третих ни четвертых. Есть режимы работы коробки. P R N D L и кнопка SPORT
Страница 20 из 37
