Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
С нами с: 18.01.2007
Добавлено: 11/04/2008, 15:25:20 Заголовок сообщения: |
Helloweenn писал(а): |
А у меня вчера заскрипели. 32000 пробег... Что делать? |
Скрипит вероятно по причине того, что туда попала грязь или скопилась пыль колодочная... На мой взгляд надо снять барабан и прочистить...  _________________
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 07/05/2008, 22:19:28 Заголовок сообщения: |
Nikolay писал: |
Кто-нибудь разбирал задний барабан или видел как это делается??? Поделитесь информацией?
Полагаю, необходимо снять пыльник, а затем открутить гайку ступицы,все или нет? какой размер гайки? Какая резьба на гайке, левая или правая?
Вот и я озадачился этим вопросом в связи с началом дачного сезона Подскажите как все же снять барабан??? _________________
Пешеходы => VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
Добавлено: 10/05/2008, 20:58:24 Заголовок сообщения: |
Разбирается очень просто...Снимаете колесо, потом заглушку на ступице аккуратно выстукиваете отверточкой, чтобы не повредить (она вроде из латуни, выглядит как пробка), потом берете ключик...головка на 30 и откручиваете ступичную гайку...все...можно снимать барабан (с обратной стороны, снизу аккуратно молоточком подстучать и он пойдет)... На все про все минут 15-20...удачи...  _________________
VORTEX |
Добавлено: 10/05/2008, 21:31:28 Заголовок сообщения: |
о как, снимается прям как на тазах)
офф на ренохе меня "убивал" этот процесс-там надо было залезть под машину открутить гайку ручника, потом через болтовое отверстие в барабане смесить скобу ручника и только потом откручивать ступичную гайку и снимать барабан, а скоба на одном колесе закисла не там где надо и.....ну это уже другая история. по этому очень хотел сзади ДискИ!
ДА народ, а ведь ступичная гайка затягивается с определённым моментом! |
Добавлено: 10/05/2008, 22:23:40 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Ога! 175 Н*м _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 11/05/2008, 00:17:26 Заголовок сообщения: |
да понятно что момент найти в мануалах не сложно, я к тому что А у всех ли есть динамометрические ключи???у меня вот лично нет, и затигавал так, кое как... |
Nikolay |
50 Обитатель |
Kia |
Добавлено: 12/05/2008, 12:49:08 Заголовок сообщения: |
Касательно того что закручивать надо с опр.усилием это точно! Если сильно закрутишь гайку, колесо перестает крутиться...так что единственный выход, прикинуть усилие, когда откручиваешь и потом с таким же закрутить... думаю если даже немного не докрутить...криминала не будет, т.к. гайка с защитой от откручивания да и люфт практически на валу отсутствует...  _________________
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 12/05/2008, 17:17:06 Заголовок сообщения: |
Nikolay писал: |
Касательно того что закручивать надо с опр.усилием это точно! Если сильно закрутишь гайку, колесо перестает крутиться...так что единственный выход, прикинуть усилие, когда откручиваешь и потом с таким же закрутить... |
Все гораздо проще! 175 Н*м по-простому это 17,5 кг приложеных к рычагу длиной 1м. Соответственно к концу воротка длиной 0,5м нужно приложить усилие 35кг Таким образом я затягивал гайки еще на ВАЗ2108. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Nikol_l |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.02.2009
Добавлено: 12/03/2009, 00:02:48 Заголовок сообщения: |
А мне написали резюме по ТО-2:
Остаток тормозных колодок - задние 4мм, мин. 1.5мм
Это как? они разбирали барабаны и меряли? кто точно знает как проверить?
Когда вообще производится замена? _________________
Добавлено: 12/03/2009, 00:20:36 Заголовок сообщения: |
КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. КТО-НИБУДЬ МЕНЯЛ ЗАДНИЕ КОЛОДКИ?
На каком пробеге? Сколько стоит?
2. КТО-НИБУДЬ МЕНЯЛ САМ?
Хотелось бы подробный отчет о замене или просто сухие слова типа "как на шахе".
Не надо отвечать на мой пост, если по обоим выделенным вопросам у Вас ответ "НЕТ". |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 16/03/2009, 17:26:00 Заголовок сообщения: |
Заказал в экзисте Лукас/ТРВ, ибо обнаружил,что они (без коробочки Ниссан) стоят в два раза дешевле таких же колодок в коробочке. менять ессно буду сам _________________
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 16/03/2009, 21:02:54 Заголовок сообщения: |
Вот эти заказали - GS 8470, взамен этих - 44060-AX625 ? Это комплект на одно колесо только, я правильно понял?
З.Ы. Разница неплохая в стоимости Есть, кстати и вообще по 700 рублей.
З.З.Ы. А почему именно эту фирму? Был опыт эксплуатации? |
redek |
Добавлено: 17/03/2009, 09:06:49 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
Я объясню,если непонятно. Есть фирма-Лукас/ТРВ. Ниссан покупает у нее колодки (что перед что зад) на конвейер и для продажи в качестве оригинальной запчасти, только упаковывает в свою коробочку с надписью Ниссан с кодом детали 44060-AX625. Написано колодки тормозные задние комплект-по всем понятиям должно быть на оба колеса. По крайней мере на предыдущую машину с такой формулировкой мне прислали 4 детальки. По поводу стоимости-понятно что есть дешевле,но не то что ставят на конвейере. Ну и про опыт эксплуатации надеюсь уже понятно- он у нас у всех есть  _________________
Black Лукич |
Добавлено: 17/03/2009, 10:31:26 Заголовок сообщения: |
Про это - "Есть фирма-Лукас/ТРВ. Ниссан покупает у нее колодки (что перед что зад) на конвейер и для продажи в качестве оригинальной запчасти, только упаковывает в свою коробочку с надписью Ниссан с кодом детали 44060-AX625." - я знаю. Просто не знал, что именно Лукас ставят. Теперь понял. Спасибо Пожалуй, к 60000 тоже себе их закажу. |
енот666 |
С нами с: 27.03.2009
Добавлено: 27/03/2009, 11:50:47 Заголовок сообщения: |
привет всем
Наверное я одна такая шустрая , пробег 103000 км.)))
На СТО сказали что колодки изношены на 70-80%.
Заказала Лукас, в экзисте сказали,что лучше брать либо Кашияма либо Лукас. К сожалению Кашияма пока нет в наличии,хотя цена очень привлекательная была-970 руб. |
