Можно ли слушать музыку при неработающем двигателе?
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойEdo Неактивен
63 Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 18.12.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 07:08:17   Заголовок сообщения: Можно ли слушать музыку при неработающем двигателе? Ответить с цитатой
Для меня , как начинающего водителя, актуальным стал такой вопрос - можно ли и если можно - сколько времени можно пользоваться включенной электрикой машины (ключ в положении Асс), не включая двигателя?
Сейчас разбираюсь с мануалом, осваиваю, что как включается, и делать это надо на натуре, т.е. во включенной машине. В том числе - настраивать радио, блютуз и т.п.
Понимаю, что при этом аккумулятор разряжается и через некоторое время будет неработоспособен. Через какое время?
И еще - если я запускаю двигатель и он стоит на холостом ходу - подзарядка идет? Где-то читал, что зарядка идет только начиная со средних оборотов.
Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Но до смерти она точно есть!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 17:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минут 30 я музыку слушал точно.
Заряжается вроде с любых оборотов, хотя не уверен...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 17:11:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжаю на дачу, открываю окна и запускаю музыку или радио. Слушаю целый день, вечером естественно вырубаю. Аккумулятор не садился ни разу.
Да, включаю магнитолу в промежуточном положении ключа между совсем выключенным и включенным зажиганием(мотор выключен).
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 17:27:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу сказать ничего про Енота (ну нет его у меня еще Sad ), но на своей 8-ке кручу музыку на заглушенном двигателе без ограничений. Современные магнитолы много не жрут, если конечно не подключать мощные усилители, а аккумумляторы довольно неслабой емкости.
Пол:МужcкойSergunya Неактивен
68 Овен  Обитатель
С нами с: 25.01.2008
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 22:20:27   Заголовок сообщения: Re: Можно ли слушать музыку при неработающем двигателе? Ответить с цитатой
Edo писал:
Думаю, скорее Вы устанете настраивать блютуз и т.д., чем сядет новый аккумулятор, а уж тем более-слушать музыку можно ну очень долго! Smile К тому-же в ЕНОТЕ есть такая фишка: при достижении опасного уровня разряда а.б. все потребители отключаются (при заглушенном движке), кроме, наверное, сигналки, иммобилайзера и т.д. У меня по крайней мере есть такая штука. А зарядка происходит при работающем в любом режиме двигателе. Вроде ничего не напутал Very Happy Very Happy
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 22:36:17   Заголовок сообщения: Re: Можно ли слушать музыку при неработающем двигателе? Ответить с цитатой
Sergunya писал:
Откуда такая инфа? В первый раз такое слышу.
У Енота со штатной магнитолой на громкости 10-12 музыку можно слушать день-два (навскидку), при этом останется заряда на заводку Енота по прошествии дискотеки Smile. Неоднократно оставлял (по забывчивости) музыку на полный рабочий день (8-10 часов), в том числе зимой, когда как известно аккумулятор заряжается меньше и разряжается больше, никаких отрицательных последствий не обнаружено.
Катаюсь на Мериве Smile
68 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:34:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, привет! Может у меня крыша едет? Sad Но я точно это читал, завтра обязательно поищу-где. Sad Sad Sad (Вот елы-палы...)
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у вас так получается? У меня после 15 (20???) минут срабатывает защита. Отрубается всё, пока не выключишь ключем и заново не включишь...
Пол:Мужcкойalx Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 05:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам устанавливал магнитолу. При подключении есть выбор или музыка будет работать при вынутом ключе или в положении между выключено и зажигание. Я выбрал второе, что бы не оставить магнитолу включенной. К тому же включается и выключается она автоматически при повороте ключа.
По поводу зарядки. Аккамулятор подзаряжается, если энергии вырабатывается больше, чем расходуется. Т.е. если будет включено много источников потребления: кондинционер, дальний свет, дворники и т.д., то на малых оборотах возможно пойдет разрядка. Если эти потребители не задействованы, то аккамудятор заряжается и на холостых оборотах.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 10:58:51   Заголовок сообщения: Re: Можно ли слушать музыку при неработающем двигателе? Ответить с цитатой
Sergunya писал:
Думаю, скорее Вы устанете настраивать блютуз и т.д., чем сядет новый аккумулятор, а уж тем более-слушать музыку можно ну очень долго! при достижении опасного уровня разряда а.б. все потребители отключаются (при заглушенном движке)
Мммм первому Еноту было дня два и вечерком в гараже взял мануал и сел покрутить кнопочки и понастраивать радио, борт. комп ... играл мафон и горело освещение салона, машина была заглушена. Через часа два обратил внимание что притухла панель мафона... попробовал завести двигатель а фигушки ... АКБ не тянет стартер. Оставил все до утра а утром машинка завелась. так что думаю что на новых машинах АКБ ещё не выдает полную мощность и надо быть внимательнее. На втором Еноте тот же косяк повторилься пока крутил и настраивал Блютуз .... забыл блин о первом случае Embarassed . Сейчас одному Еноту почти 2 года другому 6 месяцев ... на обоих музарик могет играть целый день и АКБ не садится.
P.S. Автоматика ничего не отключала .... т.к. дергал положения ключа но машинку не заводил ...
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 13:27:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На встрече в Переславле, ребенок гонял магнитолу практически весь день, вечером, чтобы завестись, пришлось прикуривать Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 22:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Если открывать/закрывать двери или поворачивать ключ точно не выключится.
Хотя недавно занимался машиной при открытых дверях более 2 часов - ничего не выключилось.
alx писал:
Енот умный. Енот обороты повышает Smile
68 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 19:01:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergunya писал:
Миша, привет! Может у меня крыша едет? Но я точно это читал, завтра обязательно поищу-где. (Вот елы-палы...)
Ну вот Михаил, кое-как отсканировал, выкладываю текст из мануала, повторяюсь-у меня это работает.
Cool
Пол:МужcкойSnak_Zhenia Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 20.06.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 12:04:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды слушал музыку, магнитола начала выключаться, прослушал ее минут 10. А однажды минут 45, не знаю кому, как, но лучше завести двигатель и послушать музыка...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 12:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Саши kirnus на тусовке под Серпуховым,мафон играл весь вечер..ничего,завелась.. Laughing
Я думаю что за пару часов воспроизведения музыки,АКБ не разрядится,если нет доп. устройств(усилка,акт.АС и т.д.) Smile
Страница 1 из 2
