Добавлено: 13/05/2008, 12:35:47 Заголовок сообщения: |
VoVovanych писал: |
З.Ы. не думаю чтотакая доработка как то повлияет на гарантию. И уж тем более на безопасность - сиденье ведь все равно регулируется по высоте, просто запас регулировки маловат. |
Угу... Не повлияет... Конечно не повлияет...
Взяли и один из элементов пассивной безопасности прикрутили на неизвестно какие болты подложив стопку неизвестно каких шайб. Сиденье в оригинале регулируется все-таки не болтами на салазках, а несколько другим механизмом... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 13/05/2008, 14:24:30 Заголовок сообщения: |
WereCoon я не про стопку шайб, а про проставку закрепленную двумя болтами.
далее: при расчетах нагрузки при столкновении ошибочно учитывать вес водителя - ремни безопасности крепятся не к креслу, а значит и вес водителя влиять не будет. На непристегнутом водителе - тем более. нагрузка на такую вставку будет только от пассажира, сидящего сзади (что невсегда) и непристегнутого (а не фиг непристегиватся). Поэтому даже один длинный болт должен выдержать - вес кресла небольшой, не говоря уж о вставке и с двумя болтами. Математический расчет тоже привести не могу - давно уж учился, забылось все . |
Kyle |
45 Новичок |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.01.2008
Добавлено: 13/05/2008, 15:11:18 Заголовок сообщения: |
хм, но если делать металлическую проставку, то что бы её закрепить, по хорошему, придется снимать обшивку пола..  |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 13/05/2008, 15:56:04 Заголовок сообщения: |
Kyle писал: |
зачем? |
Kyle |
45 Новичок |
Добавлено: 13/05/2008, 16:23:40 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что иначе плотно прикрутить проставку будет просто невозможно.
Но может быть я и ошибаюсь. |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 13/05/2008, 16:42:05 Заголовок сообщения: |
Kyle писал: |
а как сейчас сиденье прикручено? плотно? |
Kyle |
45 Новичок |
Добавлено: 13/05/2008, 18:01:07 Заголовок сообщения: |
VoVovanych писал: |
если посмотреть на это фото: http://photofile.ru/users/obormot_21043/3554383/77402542/
то увидите, что крепление имеет немного более сложную конструкцию, чем обычная прямая железка. т.е. как мне кажется, обычная прямая железка(без изгибов) может не очень плотно лечь. |
Strike |
43 Новичок |
С нами с: 01.10.2006
Добавлено: 14/05/2008, 18:43:17 Заголовок сообщения: |
Мне кажется - не нада туда лезть, уж лучше в дальнюю дорогу подкладывать под ногу чего-нибудь мягкое. _________________
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 14/05/2008, 20:31:16 Заголовок сообщения: |
Мое мнение: это снижает безопасность!!! Сиденье может сорвать... |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 14/05/2008, 20:36:03 Заголовок сообщения: |
PaulST писал: |
Начался опасный тюнинг ....... . |
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 11/11/2010, 21:56:58 Заголовок сообщения: |
Подниму тему.
Кто-нибудь нашел безопасный и не сильно геморройный способ улучшения посадки водителя. Езжу 2 недели и уже довольно сильно напрягает. Как вышеописывалось, рост 180, если сиденье близко -нога висит и болит, если отодвинуть, то к рулю тянуться нужно.
Как вариант, думаю приколхозить подушку с лямками на переднюю треть сидения. Как думаете, попогрейка не сломается? |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 11/11/2010, 22:20:52 Заголовок сообщения: |
Кресло отодвинуть, спинку поставить вертикально.
Езжу 4 года. В прошлом годе в отпуск 9500км
Рост 182см Вполне нормально. Приспособился
Хотелось бы конечно регулировки руля по вылету.... |
ProVIZOR |
43 Обитатель |
Добавлено: 12/11/2010, 16:37:56 Заголовок сообщения: |
Поездил сегодня так, как Вы советовали. Гораздо лучше, но не идеал. Думаю все-же что то приколхозить...  |
Bob_8355 |
Добавлено: 12/11/2010, 18:35:07 Заголовок сообщения: |
Мне кажется проблема не столько в сиденье.
Правая нога болеть перестанет месяца через два.
Как ни странно, несмотря на невероятный простор внутри, Ноут рассчитан на водителя маленького роста, точнее с короткими ногами.
Нормальный обзор, только когда пузо почти у баранки, а так стойки весьма мешают и если сиденье отодвинуто, то боковая стойка перекрывает зону слева, когда поворачиваешь голову. Напротив задней двери в метре левее конкретная мертвая зона.
Конечно за 4 года привык настолько, что почти не замечаю, но что есть - то есть. |
Добавлено: 12/11/2010, 20:42:33 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Правая нога болеть перестанет месяца через два. |
4 года назад я тоже так думал увы, не перестанет. |
