Мойка/химчистка двигателя
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 10/03/2008, 01:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после помывки можно и ...
Лак для двигателя
Описание: Многофункциональное средство для ухода за блоком двигателя. Предназначен для защиты блока двигателя, электропроводки, клемм и электроприборов от агрессивных воздействий окружающей среды. Образует прочную прозрачную защитную пленку. Придает блеск обработанным поверхностям. Не вызывает растрескивания пластиковых и резиновых деталей.
Инструкция: Вымыть двигатель и моторный отсек. Очистить его поверхности от загрязнений, тщательно просушить очищенные поверхности. Интенсивно потрясти баллон до появления стука металлического шарика. После этого необходимо еще 2-3 минуты интенсивно встряхивать. Распылить лак на блок цилиндров, кабели, внутреннюю поверхность моторного отсека с расстояния 20-30 см. Дать лаку высохнуть 30-40 минут. После использования перевернуть флакон распылителем вниз и продуть распылитель.
Один город- Одна Команда!
Пол:Мужcкойcorsar177 Неактивен
56 Скорпион  Кальянщик
Nissan Nissan QASHQAI 2,0
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/03/2008, 10:38:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После года эксплуатации была мысль помыть подкатопное пространство,почитал отзывы,мысль ушла.
Жизнь - это не те дни, что прошли, а те что запомнились - Омар Хайям Рубаи
Пол:Мужcкойcorban Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 26.12.2006
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 17:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тему, как раз вопрос возник. Собираюсь помыть то, что под капотом, какие советы: можно ли это делать самому, надо ли отключать аккумулятор, ещё что-нибудь?? Surprised
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 18:43:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corban писал:
Тема уже такая есть
WereCoon: Как раз и перенес Smile
Пол:МужcкойЕнот-полоскун Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Nissan Note
С нами с: 29.07.2007
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 22:14:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivarisha писала:
Трое нас уже, помывших
Неправда! Нас четверо!
Мою регулярно кёрхером. Предварительно поливаю весь моторный отсек очистителем для двигателя, затем поливаю из кёрхера (но без фанатизма!) в режиме среднего давления, чтобы провода не оторвать.
На работе отрабатывали этот процесс на автомобилях Хундай Элантра, Шкода Фабия и Отечественная "Девятка". Ни у кого никаких проблемм не возникло (кроме девятки, запускаться не хотела).
После помывки - просушка сжатым воздухом или, тупо задрав капот, дать ему ( еНоту ) просохнуть на солнышке.
Алексей Неактивен
С нами с: 28.03.2007
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 13:23:19   Заголовок сообщения: Помыли двигатель на ТО Ответить с цитатой
Не то чтобы есть что сказать, но напишу. Smile
Защиты не стоит, так что за 1 год эксплуатации двигатель стал сильно грязным. Не сказал бы что места себе не находил, но как-то неуютно было. Но на ТО-3 мастер сам предложил посмотреть на двигатель и порекомендовал его помыть, на что я с радостью согласился. Вот только, как мыли и чем - не поинтересовался... Но движок чистый и обошлось это где-то в 200 р. Так что, рекомендую всем не париться и мыть у дилера (если он конечно готов это сделать)
Темно-синий енот 1,6 Lux, механика
Пол:Мужcкойилюша Неактивен
51 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 06.05.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 20:13:15   Заголовок сообщения: мойка двигателя Ответить с цитатой
Машине 1,5 года мыл мотор 1 раз на мойке. Сначала облили кёрхером потом залили какойто пеной минут5 постояла затем все смыли кёрхером. P.S заставил закрыть пакетами блок предохранителей за а.к.б. и ещё какойто блок куда заходит много проводов. с электроникой лучше не шутить. Потом продули сжатым воздухом и пылесосом высушили шумоизоляцию капота. Проблем не было. Sad
Пол:МужcкойBobo Неактивен
68 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 08.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 23:31:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мыл керхером и не буду! Кроме того, что залить можно электронику и сразу вывести из строя, надо помнить, что вода все равно след оставит - начнется коррозия в разъемах, а в компьютерных слаботочных цепях приведет к непонятным отказам.
Так что тряпочкой, ручками, или как в анекдоте - "Чем лечили? - Ваточкой с палочкой! "
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 09:23:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bobo писал:
Все авто разъемы под капотом герметичны.
Нужно только мозги закрыть и блок предохранителей.
Дмитрий
Пол:МужcкойMG Неактивен
50 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 09:38:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот-полоскун писал:
Ivarisha писала:
Нас больше! На всех своих машинах мыл. Сам, не на мойке. Аккумулятор укрывал, и только, а на Скайлайне вообще ничего не укрывал, там аккумулятор в багажнике. Прогретый мотор - очистителем, потом из шланга его. Оставлял открытым капот, чтобы высохло. Все машины потом заводились без проблем Smile
Пол:МужcкойDiplomat Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 09:52:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, мыл кёрхером сам, не укрывал НИЧЕГО, просто ополоснул водой,масла то там нет под капотом, закрыл капот и спокойно завёлся, перепарковал машинку метров на 100, после этого продолжил рабочие будни Smile
ТЮНИНГ Вашего Енота !!!!
Пол:ЖенскийАленка Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 06.04.2008
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 10:43:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 в пользу "чистюль"! Smile Yahoo!
И я тоже помыла недавно. Что же нам, грязненькими ездить?!!! Wink
Товарисчи, еНот не может воды бояться!!!... Wink Он же плескун и полоскун!!! Embarassed
PS. Двигатель 1,6; все опасные места прикрыли; мыли на мойке (мойщикам доверяю, всегда купаю еНотика в одном и том же месте) Smile
Я знаю точно - невозможное возможно!!!
Пол:МужcкойDark Неактивен
61 Телец  Бывалый
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 13:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу об очистителе: банальное Ферри в этом деле впереди планеты всей Very Happy
Михалыч
68 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 19:11:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметичные разъемы даже в авиации не всегда геметичны, и поверьте немалому опыту, столько фигни из-за этого происходит... Народная молва гласит - Подводные лодки, и те текут, а - тут под давлением в десяток атм, струей, в разъем --брр, не, неприятно! Впрочем каждому свои погремушки!
СообщениеДобавлено: 06/07/2008, 06:28:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера у друга в гараже мыл Енота Керхером. Он увидел, что у меня творится под капотом и без всякой подготовки сначала обработал химией, а потом смыл всё под давлением водой. Когда эта операция проделывалась, я его предупредил, что если что он в Сочи в отпуск не поедет, т.к. мне деньги за ремонт придётся отдать. Но всё в порядке машина снаружи и под капотом чистая. Работает без проблем (ТТТ).
З.Ы. Модеры, может тему в "Эксплуатацию" перенесём. А то здесь с ремонтом как-то не связывается.
Страница 3 из 4
