-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 18/10/2006, 13:13:38 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя |
И так еще летом в августе был у меня перегрев двигателя (да и еще при выключенном кондее) не порядок для новой машины.
Как и положено съездил в сервис к дилеру. Провели диагностику, вроде нашли. Оказалось пробка радиатора (дальше у меня был, не большой шок ждать эту пробку пришлось месяц).
Ну ладно прошел месяц пробка пришла, поменяли.
Теперь буду ждать лета для проверки сделанной работы. _________________
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 18/10/2006, 13:14:50 Заголовок сообщения: |
скоро будем читать темы "замена головки блока" )) |
Maxhealth |
43 Обитатель |
С нами с: 23.08.2006
Добавлено: 18/10/2006, 14:05:49 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
СПЛЮНЬ!!!  _________________
Не забудь послушать и себя! |
Allan |
С нами с: 03.10.2006
Добавлено: 18/10/2006, 14:08:00 Заголовок сообщения: |
Maxhealth писал: |
СПЛЮНЬ!!! |
Лучше не так =)
БОБЕР - ВЫДЫХАЙ! _________________ NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая) |
Добавлено: 18/10/2006, 14:12:39 Заголовок сообщения: |
да какая разница- замена блока, замена клипсы? все равно месяц ждать...
вот она какая... гааарантияяяя....  |
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/10/2006, 14:19:52 Заголовок сообщения: |
Да с горантиее полная фигня...
Перегрев продолжался где то минут 5
Быстронько включил печку на полную и температура пришла в норму.
да гааарантияяяя енто плная фигня... пробка самое вроде элементарное. вроде много места незанимает прислать ее можно было и побыстрее.
Еще у меня были другие соображения. Ехал я тогда не только этот дефект устронять но и см. тему http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=509 Датчик температуры за бортом.
Может они как то связаны??? _________________
Сергей_495 |
48 Новичок |
С нами с: 14.09.2006
Добавлено: 18/10/2006, 16:40:00 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя |
-=DEL=- писал: |
Теперь буду ждать лета для проверки сделанной работы. |
А как проверить уровень Антифриза!?
И какого он цвета?!
У меня пластмассовый бачек справа от радиатора вообще пуст.......
это наверно не есть правильно..... либо антифриз прозрачный во что верится с трудом _________________ .... и оптимизм
1.6 АТ TEKNA RED.....был. |
Maxhealth |
43 Обитатель |
Добавлено: 18/10/2006, 16:50:48 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя |
Сергей_495 писал: |
[А как проверить уровень Антифриза!?
И какого он цвета?!
это наверно не есть правильно..... либо антифриз прозрачный во что верится с трудом |
Я тоже думал что пуст, когда принимал машину, на манагера наехал Но оказалось, что необходимо во-первых повнимательнее присмотреться и одновременно отклонить бачок и......действительно она там есть, по цвету вроде синия :?
Либо поболтать бачок. У меня было по середине между макс и мин. _________________
Сергей_495 |
48 Новичок |
Добавлено: 19/10/2006, 09:19:34 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя |
Maxhealth писал: |
Сергей_495 писал: |
И какого он цвета?!
Либо поболтать бачок. У меня было по середине между макс и мин. |
Буду сегодня внимательно болтать расширительный бачек.  _________________ .... и оптимизм
Alex119_E28 |
Добавлено: 19/10/2006, 09:22:20 Заголовок сообщения: |
была когда то цитата в духе что если прокладка не знает что такое термостат значит машине скоро будет очень плохо.
антифриз в бачке наличествовать должен!
2олл: СПЛЮНУЛ. |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 19/10/2006, 09:40:05 Заголовок сообщения: |
У меня жидкость зеленого цвета.
Когда принимал было на максимуме, потом почти на нем.
Видно, если сверху смотреть на бачек, а шкала на задней части (противоположной со стороны радиатора). _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 19/10/2006, 14:24:45 Заголовок сообщения: |
У меня антифриза в бачке сверху тоже не видно. Думал нету там его. 3 раза у сервисменов спрашивал, они проверяли и каждый раз говорили, что всё в норме. В третий раз подсмотрел процесс проверки. Берут какую-то палочку длиной около 20 см. с лампочкой на одном конце и батарейкой на другом и суют эту лампочку вниз, вдоль бока бачка. Сначала видим риску с надписью MAX, потом, спускаясь ниже, видим границу зелёной жидкости, а потом уже риску MIN. Сверху при обычном дневном свете разглядеть уровень ОЖ действительно проблематично, какого бы она ни была цвета. Конструкция бачка такая и стоит он в узкой тёмной нише. Только дополнительная подсветка помогает. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 19/10/2006, 14:31:08 Заголовок сообщения: |
А у меня все прекрасно видно, когда заглядываешь на заднюю стенку бачка.
А вот когда я первый раз уровень масла проверял (в сумерках это дело было), то запарился - оно почти прозрачное, пришлось утром перепроверять... _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Tony666 |
С нами с: 01.06.2006
Добавлено: 19/10/2006, 16:34:50 Заголовок сообщения: |
цвет проверяют легко - меня этому в сервисе бмв нучили....
берём бумагу А4, опускаем в бачёк и достаём. в какой цвет окрасилась того цвета и антифриз.... _________________ Керамогранит оптом - www.granittrade.ru |
Korych |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 19/10/2006, 21:45:17 Заголовок сообщения: |
а как опредлиется перегрев двигателя, если нет указателя температуры ОЖ? плиз если не сложно, ответьте, ибо машину жены все равно эксплуатировать мне  _________________ Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота... |
