Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 119, 120, 121  След.
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 12:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
Hriz писал(а):
У всех, у всех... И вообще, вы когда мотор заводите, что-нибудь жмете?
пока ничего не жму температура ниже +5 не падала. Но заводится машина не с первого оборота, а где-то после 3-4-х оборотов двигла. Изначально, с салона. Удивлен, ибо Гольф хватал с пол-оборота (не фигурально). Списываю на новую для меня конструкцию и иншектерррр...
О, да! Гольф-2 это была песня! Хватал с пол-оборота даже в -30, особенно после того, как я в первый же раз после покупки залил ему синтетику Shell 5W40. А скольких девяток, четвёрок и др. он перетаскал зимами на "галстуке", чтобы те наконец-то завелись поутру - и не сосчитать. Только Гольф-2 всё-таки не Евро-4 по токсичности. Попробуйте чуть притопить педальку газа, а потом заводить. "Хватает" заметно лучше, а потом сразу газ отпустить можно.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 12:58:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я волком бы выгрыз эту евру4.
надо было импрезу брать. черт ведь дернул на эти ниссаны.
шучю, посмотрим что скажет дилер.
Владлен Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Сегодня был у дилера. Сказали, заводиться мотор должен с полоборота, а с добавлением газа это совсем нехорошо. Оставляю машину на ночь на сервисе, для проверки утреннего пуска. Посмотрим, что скажут, а главное сделают.
Владлен
Пол:МужcкойMaxhealth Неактивен
43 Дева  Обитатель
С нами с: 23.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:26:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Да они всю ночь периодически будут ее запускать Razz
а утром хоп Very Happy и с полоборота завелась Wink
Ключи не оставлял Question
Не забудь послушать и себя!
Владлен Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:29:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда придется оформиться к ним на стоянку Very Happy Только вот далековато будет Crying or Very sad
Владлен
kirill_t Неактивен
С нами с: 16.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 18:14:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex119_E28 писал(а):
кстати что самое интересное очень похожий на это удар есть просто при начале движении при достижении определенной скорости порядка 20кмч. на холодную-горячую все равно. хотя этот быть может и не удар а щелчок но все же.
Алекс, простите за дурацкий, может быть, вопрос применительно к вашей проблеме ударов в трансмиссии: а у вас защита картера установлена?
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 20:43:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже чуть-чуть отстает пластмасска около водительского дворника. Может ее к стеклу приклеить?
1.6 AT Tekna
Sergey Vegas Неактивен
С нами с: 18.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 23:10:13   Заголовок сообщения: Касяк первый... Ответить с цитатой
При установке защиты двигателя механик заметил течь на стыке КПП. Сначала думали, что недотянуты болты, соединяюшие две половинки КПП или плохое уплотнение между ними. Оказалось, что течет из под заливной пробки. Когда тормозишь - излишки масла через нее просачиваются. Подтянули и всех делов-то...
Сегодня первый день моей оставшейся жизни.
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 23:18:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё сегодня поймал себя на том что "подруливаю в лево", то есть машину тянет вправо. Проверил на прямом участке, прямо поставил руль и поехал, вроде действительно тянет или это мне кажется или дороги у нас до того кривые и "колейные". Короче завтра буду звонить в сервис.
1.6 AT Tekna
Виль Неактивен
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 07:14:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buka
Сегодня внимательно посмотрел отклеивающийся пластик .......
обезжирить, да на герметик
Та же проблема, приклеил Силиконовым клеем герметиком с большим диапазоном эксплуатационных температур, прдержался 2 дня, теперь
взял у приятеля в сервисе мертвецки клеющий двух сторонний скотч,
надо заехать в тёплое помещение и попробовать.
Вопрос ВСЕМ у кого синий термометр не горит ?
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 07:17:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может в поиск? Тема обсасывалась подробно и долго.
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 08:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirill_t: прощаю, хотя вопрос дурацким и не считаю. защита как и любой неоригинальнй элемент может понятное дело цеплять. я вообще не сторонник защиты поэтому у меня она и не стоит.
итак, приехал я таки вчера на сервис. посмотрел - на подъемнике машина. протянули говорят что могли, в том числе экран выхлопа, все - не должно ничего стучать. заплатил за один из пунктов 1080рублей, поехал. не успел выехать из сервиса - стучит. загнал опять. сняли колеса, посмотрели на подъемнике - стучит. затянули болты тормозных дисков.....не знаю радоваться или плакать но они затянулись дальше на 1,5-2 оборота! собрали - поехали - вроде не стучит. всю дорогу домой вслушивался - нигде не стучит. ну на радостях купил пива да так и забыл его в прихожей Smile)) с утра завожу - стучит....гыгыгы.
сейчас вот позвонил в сервис, доложил. в понедельник ждут.
то би кантиниед...
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 09:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вчера ехал на мойку ночью, стучало стучало потом кааак пи... Вобщем как будто каменюка в днище попала. И стук прекратился. Видать что-то отвалилось! Laughing Утром не стучало. Даже не знаю, радоваться или нет! Laughing
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 10:12:18   Заголовок сообщения: Re: Вопрос! Ответить с цитатой
Pavel писал(а):
Коллеги,
При движении по извилистой полосе на скорости в 70 км/ч я вынужден был резко повернуть налево, чтобы остаться в полосе. Вдруг стали раздаваться предупреждающие звуковые сигналы (точно не ремни безопасности), но никакого индикатора не загорелось. И этот сигнал не проходил еще пару минут. Сигнал исчез только когда остановился на светофоре.
Чтобы это могло быть?
А может это сигнал сработавшей системы стабилизации (ESP), в Вашей комплектации с МКП она есть, а вот у меня с АКП её нет Crying or Very sad
З.Ы, Извиняюсь если уже вопрос решен и я повторяюсь/ввожу в заблуждение.
1,6 Luxury CT-B- Orange
kirill_t Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 13:41:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[skip]
то би кантиниед...
Н-дя, ситуэйшн...
Я давеча забрал из скунсовского ниссана матушкину свежекупленную текну-мкпп и отчетливо пару раз слышал этот дынц (причем второй раз - на горячей машине). Экспериментально выявить условия его появления не удалось (загадочный, прямо скажем, дынц). Немного напрягло. К сервисменам не поеду, потому как не вижу смысла пытаться продемонстрировать им такой плавающий глюк. Сижу вот, думаю мысли...
Последний раз редактировалось: kirill_t (19/10/2006, 17:38:55), всего редактировалось 1 раз
Страница 39 из 121
