Местечковые проблемки по всему, на чо нет отдельной темы
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Юг России
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 02/06/2008, 06:11:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, при постояннной езде с кондиционером, особенно с климат-контролем (т.е с закрытыми стеклами) многие из вас обратили внимание на повышенную влажность в салоне, наблюдалось такое и у меня в осенне-зимний период, особенно когда на улице слякоть, и вот вчера у меня проявились последствия сего феномена: окислились ВСЕ контакты блока управления стекол и БУС умер Crazy , пришлось ехать в салон где его благополучно почистили, Мораль сей басни: кто (ну такой как я) ездит постоянно на климате/кондиционере - проветривайте салон регулярно!
Михалыч
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2008, 17:06:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark писал:
Коллеги, при постояннной езде с кондиционером, особенно с климат-контролем (т.е с закрытыми стеклами) многие из вас обратили внимание на повышенную влажность в салоне, наблюдалось такое и у меня в осенне-зимний период, особенно когда на улице слякоть, и вот вчера у меня проявились последствия сего феномена: окислились ВСЕ контакты блока управления стекол и БУС умер , пришлось ехать в салон где его благополучно почистили, Мораль сей басни: кто (ну такой как я) ездит постоянно на климате/кондиционере - проветривайте салон регулярно!
Меняйте регулярно фильтр салона ))))
Повышенная влажность в салоне, запотевающие стекла это верный признак забитости фильтра салона.
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 07:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерась поймал гвоздя в заднее правое .... поехал на шиномонтаж ... мастер снял колесо и подозвал меня и указал на нехилый боковой износ колеса ... узнав что фактически на этой резине было проехано тыс 4-4,5 км он вошел в ступор а я в шок от увиденного Smile Сняли передние, у одного износ приличный наружу у другого внутрь...
Хочется отметить что за давлением в колесах я слежу еженедельно а иногда и пару-тройку раз в неделю... в зависимости от температурных колебаний, в глубокие и жеские ямы не влетал не разу .... чеснослово, характерного писка передних колес при резких поворотах не наблюдалось. Я так понимаю что сход-развал не поподает под гарантию и делается в Орбите за деньги ... так что поеду в сервис подешевле... об итогах отпишусь.
Пол:МужcкойКотис Неактивен
56 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 08:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига себе....
Озадачил.....
Sad
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 17:18:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
(задумался)..не понил - а что - приехать в Орбиту на проверку схода-развала и в случае отклонения от норм потребовать устранить косяк по гарантии (заплатив за проверку сход/развала) не получица????
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 18:27:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я даже не знаю, приехал в орбиту и сказал "сука тянет руль устраните" 100 рублей за мойку и уехал
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 16:19:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати после рассказа Макса озабоченно обсмотрел резину..вроде износ весь равномерный....
Пол:Мужcкойkorsar Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2008, 18:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс здарова! а у тебя резина родная? или менял? и машину не тянет в стороны?
Пол:МужcкойOTMOROZOK Неактивен
Дева  Обитатель
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 20:34:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья ну подскажите пробег 7500 км и при переезде через лежачие полицейские стук глухой... при подьеме.. сначало было только слева спереди.. теперь с обоих сторон спереди..
езжу спокойно. аккуратно.. и тут на тебе..!!! что это может быть? никто не сталкивался??
Пол:МужcкойЭдди Неактивен
59 Дева  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.01.2008
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 21:07:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OTMOROZOK писал:
Embarassed Как один из вариантов смею предположить, что у Вас, уважаемый, возможно самопроизвольно отдалось крепление защиты картера... если есть яма то проверить сие элементарно..
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 05:28:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдди писал:
OTMOROZOK писал:
спасибо.. обязательно гляну.. !!!!! хотя по звуку предположение что пробивает стойку... Sad
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 19:56:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to OTMOROZOK
возможно был не протянут подрамник, кстате мне его тянут где-то каждые 5 тыщ в ларьке НЕСАН бесплатно ибо стук елы-палы
59 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 20:04:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OTMOROZOK писал:
Эдди писал:
OTMOROZOK писал:
Embarassed при пробеге 7500 км и стойка... хм-хм.. это же не ВАЗ... ИМХО каэшна... но думаю что вряд ли стойка...
у меня вот днях смешной случай был.. сдавал назад, машина груженая, багажник набит и сзади трое, и чуток не рассчитав цепанулся трубой глушителя, той что сзади торчит, даже немного его сдвинул кажись... и потом по пути на дачу обратил внимание, что появился новый звук.. дребезжание странное... На даче влез под машину и понял откуда звук, термоизоляция трубы глушителя стала касаться самой трубы, чуть-чуть руками подогнул термалку эту и.. о, чудо, звук исчез... Так что думаю что вначале надо вдумчиво и внимательно все самому осмотреть с ямы..
Удачи!!
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 20:42:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edjan писал:
to OTMOROZOK
ага .. подрамник.. посмотрим.. сразу не скромный вопрос.. это что?? и где это находиться? Embarassed
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/06/2008, 20:43:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдди осмотреть все надо однозначно... Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Юг России Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 18
