Перегрев двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Пол:Мужcкой-=DEL=- Неактивен
46 Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 11.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 13:13:38   Заголовок сообщения: Перегрев двигателя Ответить с цитатой
И так еще летом в августе был у меня перегрев двигателя (да и еще при выключенном кондее) не порядок для новой машины.
Как и положено съездил в сервис к дилеру. Провели диагностику, вроде нашли. Оказалось пробка радиатора (дальше у меня был, не большой шок ждать эту пробку пришлось месяц).
Ну ладно прошел месяц пробка пришла, поменяли.
Теперь буду ждать лета для проверки сделанной работы.
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 13:14:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро будем читать темы "замена головки блока" Smile))
Пол:МужcкойMaxhealth Неактивен
43 Дева  Обитатель
С нами с: 23.08.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:05:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex119_E28 писал(а):
скоро будем читать темы "замена головки блока" ))
СПЛЮНЬ!!! Shocked
Не забудь послушать и себя!
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxhealth писал:
СПЛЮНЬ!!!
Лучше не так =)
БОБЕР - ВЫДЫХАЙ!
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какая разница- замена блока, замена клипсы? все равно месяц ждать...
вот она какая... гааарантияяяя.... Shocked
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 14:19:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с горантиее полная фигня...
Перегрев продолжался где то минут 5
Быстронько включил печку на полную и температура пришла в норму.
да гааарантияяяя енто плная фигня... пробка самое вроде элементарное. вроде много места незанимает прислать ее можно было и побыстрее.
Еще у меня были другие соображения. Ехал я тогда не только этот дефект устронять но и см. тему http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=509 Датчик температуры за бортом.
Может они как то связаны???
Пол:МужcкойСергей_495 Неактивен
49 Телец  Новичок
С нами с: 14.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 16:40:00   Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя Ответить с цитатой
-=DEL=- писал:
А как проверить уровень Антифриза!?
И какого он цвета?!
У меня пластмассовый бачек справа от радиатора вообще пуст.......
это наверно не есть правильно..... либо антифриз прозрачный во что верится с трудом
.... и оптимизм
1.6 АТ TEKNA RED.....был.
43 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/10/2006, 16:50:48   Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя Ответить с цитатой
Сергей_495 писал:
[А как проверить уровень Антифриза!?
И какого он цвета?!
Я тоже думал что пуст, когда принимал машину, на манагера наехал Twisted Evil Но оказалось, что необходимо во-первых повнимательнее присмотреться и одновременно отклонить бачок и......действительно она там есть, по цвету вроде синия :?
Либо поболтать бачок. У меня было по середине между макс и мин.
49 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 09:19:34   Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя Ответить с цитатой
Maxhealth писал:
Сергей_495 писал:
И какого он цвета?!
Я тоже думал что пуст, когда принимал машину, на манагера наехал Но оказалось, что необходимо во-первых повнимательнее присмотреться и одновременно отклонить бачок и......действительно она там есть, по цвету вроде синия :?
Буду сегодня внимательно болтать расширительный бачек. Smile
.... и оптимизм
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 09:22:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была когда то цитата в духе что если прокладка не знает что такое термостат значит машине скоро будет очень плохо.
антифриз в бачке наличествовать должен!
2олл: СПЛЮНУЛ.
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 09:40:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня жидкость зеленого цвета.
Когда принимал было на максимуме, потом почти на нем.
Видно, если сверху смотреть на бачек, а шкала на задней части (противоположной со стороны радиатора).
1,6 Luxury CT-B- Orange
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 14:24:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антифриза в бачке сверху тоже не видно. Думал нету там его. 3 раза у сервисменов спрашивал, они проверяли и каждый раз говорили, что всё в норме. В третий раз подсмотрел процесс проверки. Берут какую-то палочку длиной около 20 см. с лампочкой на одном конце и батарейкой на другом и суют эту лампочку вниз, вдоль бока бачка. Сначала видим риску с надписью MAX, потом, спускаясь ниже, видим границу зелёной жидкости, а потом уже риску MIN. Сверху при обычном дневном свете разглядеть уровень ОЖ действительно проблематично, какого бы она ни была цвета. Конструкция бачка такая и стоит он в узкой тёмной нише. Только дополнительная подсветка помогает.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 14:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня все прекрасно видно, когда заглядываешь на заднюю стенку бачка.
А вот когда я первый раз уровень масла проверял (в сумерках это дело было), то запарился - оно почти прозрачное, пришлось утром перепроверять...
Tony666 Неактивен
С нами с: 01.06.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 16:34:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цвет проверяют легко - меня этому в сервисе бмв нучили....
берём бумагу А4, опускаем в бачёк и достаём. в какой цвет окрасилась того цвета и антифриз....
Керамогранит оптом - www.granittrade.ru
Korych Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 21:45:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как опредлиется перегрев двигателя, если нет указателя температуры ОЖ? плиз если не сложно, ответьте, ибо машину жены все равно эксплуатировать мне Smile
Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота...
Страница 1 из 7
