Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 10/03/2008, 01:16:30 Заголовок сообщения: |
А после помывки можно и ...
Лак для двигателя
Описание: Многофункциональное средство для ухода за блоком двигателя. Предназначен для защиты блока двигателя, электропроводки, клемм и электроприборов от агрессивных воздействий окружающей среды. Образует прочную прозрачную защитную пленку. Придает блеск обработанным поверхностям. Не вызывает растрескивания пластиковых и резиновых деталей.
Инструкция: Вымыть двигатель и моторный отсек. Очистить его поверхности от загрязнений, тщательно просушить очищенные поверхности. Интенсивно потрясти баллон до появления стука металлического шарика. После этого необходимо еще 2-3 минуты интенсивно встряхивать. Распылить лак на блок цилиндров, кабели, внутреннюю поверхность моторного отсека с расстояния 20-30 см. Дать лаку высохнуть 30-40 минут. После использования перевернуть флакон распылителем вниз и продуть распылитель.
 _________________ Один город- Одна Команда! |
corsar177 |
56 Кальянщик |
Nissan QASHQAI 2,0 |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 26/03/2008, 10:38:50 Заголовок сообщения: |
После года эксплуатации была мысль помыть подкатопное пространство,почитал отзывы,мысль ушла. _________________ Жизнь - это не те дни, что прошли, а те что запомнились - Омар Хайям Рубаи |
corban |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 24/05/2008, 17:58:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за тему, как раз вопрос возник. Собираюсь помыть то, что под капотом, какие советы: можно ли это делать самому, надо ли отключать аккумулятор, ещё что-нибудь??  |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 24/05/2008, 18:43:28 Заголовок сообщения: |
corban писал: |
Тема уже такая есть
Мойка/химчистка двигателя
WereCoon: Как раз и перенес _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Енот-полоскун |
С нами с: 29.07.2007
Добавлено: 24/05/2008, 22:14:29 Заголовок сообщения: |
Ivarisha писала: |
Трое нас уже, помывших |
Неправда! Нас четверо!
Мою регулярно кёрхером. Предварительно поливаю весь моторный отсек очистителем для двигателя, затем поливаю из кёрхера (но без фанатизма!) в режиме среднего давления, чтобы провода не оторвать.
На работе отрабатывали этот процесс на автомобилях Хундай Элантра, Шкода Фабия и Отечественная "Девятка". Ни у кого никаких проблемм не возникло (кроме девятки, запускаться не хотела).
После помывки - просушка сжатым воздухом или, тупо задрав капот, дать ему ( еНоту ) просохнуть на солнышке. |
Алексей |
С нами с: 28.03.2007
Добавлено: 03/06/2008, 13:23:19 Заголовок сообщения: Помыли двигатель на ТО |
Не то чтобы есть что сказать, но напишу.
Защиты не стоит, так что за 1 год эксплуатации двигатель стал сильно грязным. Не сказал бы что места себе не находил, но как-то неуютно было. Но на ТО-3 мастер сам предложил посмотреть на двигатель и порекомендовал его помыть, на что я с радостью согласился. Вот только, как мыли и чем - не поинтересовался... Но движок чистый и обошлось это где-то в 200 р. Так что, рекомендую всем не париться и мыть у дилера (если он конечно готов это сделать) _________________ Темно-синий енот 1,6 Lux, механика |
илюша |
51 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 06/06/2008, 20:13:15 Заголовок сообщения: мойка двигателя |
Машине 1,5 года мыл мотор 1 раз на мойке. Сначала облили кёрхером потом залили какойто пеной минут5 постояла затем все смыли кёрхером. P.S заставил закрыть пакетами блок предохранителей за а.к.б. и ещё какойто блок куда заходит много проводов. с электроникой лучше не шутить. Потом продули сжатым воздухом и пылесосом высушили шумоизоляцию капота. Проблем не было.  |
Bobo |
68 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 08.05.2007
Добавлено: 18/06/2008, 23:31:50 Заголовок сообщения: |
Не мыл керхером и не буду! Кроме того, что залить можно электронику и сразу вывести из строя, надо помнить, что вода все равно след оставит - начнется коррозия в разъемах, а в компьютерных слаботочных цепях приведет к непонятным отказам.
Так что тряпочкой, ручками, или как в анекдоте - "Чем лечили? - Ваточкой с палочкой! " |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 19/06/2008, 09:23:59 Заголовок сообщения: |
Bobo писал: |
Все авто разъемы под капотом герметичны.
Нужно только мозги закрыть и блок предохранителей. _________________ Дмитрий
MG |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 19/06/2008, 09:38:45 Заголовок сообщения: |
Енот-полоскун писал: |
Ivarisha писала: |
Нас больше! На всех своих машинах мыл. Сам, не на мойке. Аккумулятор укрывал, и только, а на Скайлайне вообще ничего не укрывал, там аккумулятор в багажнике. Прогретый мотор - очистителем, потом из шланга его. Оставлял открытым капот, чтобы высохло. Все машины потом заводились без проблем  |
Diplomat |
46 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 19/06/2008, 09:52:33 Заголовок сообщения: |
Кстати, мыл кёрхером сам, не укрывал НИЧЕГО, просто ополоснул водой,масла то там нет под капотом, закрыл капот и спокойно завёлся, перепарковал машинку метров на 100, после этого продолжил рабочие будни  _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
Аленка |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 06.04.2008
Добавлено: 19/06/2008, 10:43:37 Заголовок сообщения: |
+1 в пользу "чистюль"!
И я тоже помыла недавно. Что же нам, грязненькими ездить?!!!
Товарисчи, еНот не может воды бояться!!!... Он же плескун и полоскун!!!
PS. Двигатель 1,6; все опасные места прикрыли; мыли на мойке (мойщикам доверяю, всегда купаю еНотика в одном и том же месте)  _________________ Я знаю точно - невозможное возможно!!!
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 19/06/2008, 13:38:04 Заголовок сообщения: |
К вопросу об очистителе: банальное Ферри в этом деле впереди планеты всей  _________________ Михалыч |
Bobo |
68 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/06/2008, 19:11:06 Заголовок сообщения: |
Нужно только мозги закрыть и блок предохранителей. |
Герметичные разъемы даже в авиации не всегда геметичны, и поверьте немалому опыту, столько фигни из-за этого происходит... Народная молва гласит - Подводные лодки, и те текут, а - тут под давлением в десяток атм, струей, в разъем --брр, не, неприятно! Впрочем каждому свои погремушки! |
