А зачем нужно отверстие-ниша правее кнопок регулировки зерка
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Женскийtilly Неактивен
42 Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6AT Tekna
С нами с: 31.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 18:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в нише ничего не лежит, но раньше туда могли войти зажигалка и сигареты..например гламур какойнить
1.6 л, бенз., АТ, Tekna, С-30
Toyota Duet, Honda HR-V, Nissan Note...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 18:21:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MG писал:
Hedin писал:
"In-vehicle sensor M43", страница сервис-мануала ATC-29
У меня написано, что M43 - это Sunload sensor (датчик освещения?) - расположен на панели, где управление климатом.
В сервис-мануале на странице ATC-29 оба датчика обозначены как M43. На самом деле там очепятка, т.к. далее по тексту Sunload sensor обозначается как M23.
MG писал:
А датчик температуры салона расположен около лобового стекла - стр. 4-15 Руководства пользователя.
Там не написано, что это датчик температуры. Wink
Там написано, что этот датчик "предназначен для поддержания постоянной температуры", и это правильно. Прикол тут в том, что оба датчика, и "In-vehicle sensor" (который за дырочками) и "Sunload sensor" (который под стеклом) используются "для поддержания постоянной температуры", просто каждый по своему.
Посмотрите страницы ATC-102 и ATC-105 сервис-мануала. Там всё предельно ясно расписано про их работу.
Пол:МужcкойVoron Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.02.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 22:35:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди!
А под рулевой колонкой полочка для чее???
Или с нее валится все на ходу?
Я вот sot не придумал че там держать...
Какие идеи в коллективе???
М.
Voron
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 23:09:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tilly писала:
А уменя там лежит дежурная жевачка и мААленькая шоколадка "Аленка" (Красный Октябрь)!!1 Smile
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:12:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю разместить в этой нише лампочку-обманку (типа как на сигнализациях). Можно сделать коробочку с обычной пальчиковой батарейкой, релюшкой и лампочкой, пущай моргает… Тем более, что такие обманки можно купить в автомагазинах. Воришка как увидит лампочку и поймёт, что без ора машина не откроется… Ну а если всё же сопрут, то когда угонщики начнут разбираться что ЭТО такое, то умрут со смеху. Только запитывать лампочку нужно от батарейки, чтобы не лишиться гарантии.
ТекНововый Автоматический пепелац.
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:17:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, если и так и сигнализация есть, и светодиод врезан, и моргает когда надо предупредить? Smile
Э-э-эХХХ!!!!
43 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuraNN писал:
Ещё один... Взломщик когда будет устранять, то первым делом клюнет на эту лампочку, т.к. от лампочки по проводу можно найти центральный блок... А при моём варианте он кукишь там найдёт!
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 00:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в двух местах мигать будет .... Он нервно, как в американских фильмах, смахивая пот со лба откусит сначала синий провод !!!! (..пронесло...), потом с придыханьем красный - тоже ничего, потом просто консервным ножом вскроет всю проводку, шутя перепрограммирует чип и уедеТТТТ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:МужcкойBanderas Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Tekna
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2008, 20:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там живет коробок спичек, на случай утери зажигалки, влезает просто идеально.
Пол:МужcкойКолян-философ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2008, 23:36:30   Заголовок сообщения: Re: А зачем нужно отверстие-ниша правее кнопок регулировки з Ответить с цитатой
Billy писал:
Вот оно отлично видно на фотке:
Что то положить? Так выпадет при более резком ускорении.
Непонятно... Смысл то у нее должен быть какой то.
Shocked У меня мысля-что ето для брелка сигнализацыии... ПО ПРАВИЛАМ ЕКСПЛУАТАЦИИ НАШ КЛЮЧ ДОЛЖЕН ХРАНИТСА ОТДЕЛЬНО ОД БРЕЛКА СИГНАЛКИ. Crazy Но ето только мысля, личная, обсудите вдруг верная, или ближе к истине??? Confused
Енот-Вездеход
Пол:Мужcкойigo1968 Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 25.10.2007
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 09:08:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно Ranger писал на 2-ой странице- в этой нише хранится мелочь для проезда по платным дорогам - недавно видел подобное по телевизору Smile
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 23:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по поводу брелока от сигналки тоже мысль- проверил момещается и нормально лежит не вываливается, сигналка шерхан мейджик кар с обратной связью
Пол:Женскийzhenechka Неактивен
60 Телец  Бывалый
Nissan Nissan хитриллка!
С нами с: 01.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 08:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чип-ключ.. Идеальное место.. ROFL
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 08:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеальное-то, идеальное.
Только у меня машинка не всегда его видит, когда он там лежит.
Приходится вынимать и показывать ей. Не волнуйся, он здесь, типа. ROFL
Пол:Мужcкойducemollari Неактивен
43 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 15.03.2008
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 11:22:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще чип-ключ вынимать из кармана?
Страница 5 из 12
