Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 28/05/2008, 11:05:03 Заголовок сообщения: Установка 2DIN магнитолы и активной антенны |
Да простят меня модераторы , и думаю поймут , я устал читать ветку Вместо штатной магнитолы , там кто в лес кто по дрова то 1 ДИН , то 2 .
Предлагаю в этой ветке отписываться только по 2Дин магнитолам , по всем вопросам, от выбора - до управление с руля
Перед приобретение аппарата
http://www.varta-electronics.ru/production/car/multi/v-avm711d.phtml?lang=rus
(о нём чуть позже )
Вот сама установленная магнитола
Я разобрал центральную консоль .
В верхнем бардачке есть 2 заглушки , под ними 2 шурупа
и над блоком климат-контроля одна длинная заглушка , за ней тоже два шурупа ,
откручиваем их , и тянем весь блок с магнитолой сначала вверх ,потом на себя .
Проверил , стоит Блукпункт с евро - разъемом . Никаких лишних выходов и входов нет , все строго по количеству Пинов , и на ченджер выхода тоже НЕТ (магнитола до рестайлинга , без блютуза).
Далее приобрел магнитолу (Выше ссылка).
разобрал консоль (см. выше) , и чтобы извлечь магнитолу надо снять воздуховоды и открутить 4 шурупа от магнитолы , 2 шурупа от панели, все старая магнитола извлечена .
На фотке видны шурупы воздуховодов
шурупы магнитолы , на этой их 2 , на штатной 4
так выглядит разобранная консоль
это разъемы штатной магнитолы
Долго искал отверстия чтобы поставить новую на свое место , сами понимаете , на магнитоле куча отверстий под разных производителей , но все так нашел , встала на 2 нижних идеально.
И так первый запуск - отлично , все работает , но скидываются настойки после отключения зажигания .
Выясняется , что в разъеме под старую магнитолу провод с замка зажигания и основного «+» поменяны местами (если не ошибаюсь там зеленый и синий провод) , меняем местами , вуаля все работает на ура.
вот вино второй сверху провод зеленый/серебро , а чуть правее и выше синий/серебро , тут уже поменяны местами
Кнопка бортовика после установки магнитолы не работает , идет через магнитолу , потому как там используется комбинации разных резисторов , и по сопротивлению идет управление .
Кстати если интересует управление с руля других магнитол с тем же принципом ,то не трудно сделать переходник с сопротивлениями , которые требуются для другой магнитолы.
Чтобы кнопка заработала , В цветном разъеме надо замкнуть контакт 4 и 12 тогда кнопка "i" будет работать.(Подсказал Dozzer)
вот так надо заглушить , кнопка заработала
собственно больше этот разъем не нужен , глушим его вообще
Дело в том , что у нас антенный усилитель (как я понимаю) стоит в магнитоле, внешнего антенного усилителя у нас НЕТ , в магнитолах - которые идут не на конвейер , а в продажу - усилители не ставят потому , что во многих авто стоят антенны с усилителями (альмера классик например) , что может навредить магнитоле .
активная антенна нужна для телека однозначно , для ФМ - в городе еще терпимо , отъехав немного за город - радио в движении слушать не возможно.
По этому выбрал антенну и купил , комбинированная ФМ/ТВ , по заявлению спеца в магазине , и мнения Алексея75 , оптимальные выбор цена/качество ,типа отличный "Среднячок"
http://mysteryaudio.ru/katalog/tv-i-fm-antenny_43/mant-6_19.html
и так установка антенны
снимаем боковые стойки , они на 2-х клипсах левая
правая
приподнимаем панель , для протаскивания провода
монтируем антену , я выбрал так
протаскиваем провод
подвязываем , что бы не болтался
это падушка безопастности , важно провод от антены проложить за ней
лишки связываем и кладем в нишу за магнитолой , места там навалом
поключаем "+" к проводу от замка зажигания, чтобы антена включалась вместе с магнитолой
тоже самое минус , и изолируем
ставим все на место
подробнее фотки тут
http://photofile.ru/users/kigo/95120661/98586604/#breadcr[/img] _________________ заходите к нам |
Последний раз редактировалось: Kigo (09/06/2008, 10:54:49), всего редактировалось 3 раз(а) |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 05/06/2008, 00:24:27 Заголовок сообщения: |
Перенес в Своими руками, потому что это супер!!!
_________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Последний раз редактировалось: WereCoon (09/06/2008, 16:48:28), всего редактировалось 1 раз |
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/06/2008, 11:42:54 Заголовок сообщения: |
Обещанные подробные фото _________________ заходите к нам |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 09/06/2008, 11:56:53 Заголовок сообщения: |
Заметка.
Правильнее было бы подключить антенну к проводу, специально для этого сделанному.
А сейчас у Вас получается что антенна работает, даже если Вы выключили магнитолу.
http://www.netso.ru/Prology/ISO_connector/product_info1203.html _________________ Дмитрий
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/06/2008, 12:08:28 Заголовок сообщения: |
Я тоже об этом подумал , но как назло , дома проверив тестер , я забыл его выключить и там села батарейка , по этому я не уверен (не проверил) когда питание подается по антенному проводу , при вкл радио , при вкл магнитолы ,при вкл телевизора , по этому вышел так из положения . энерго потребление маленькое , по этому не думаю , что антена всадит аккум
да и на стандартном разъеме нет пина для антенны , его надо вставлять _________________ заходите к нам |
vklimov |
SsangYong Actyon |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 09/06/2008, 12:28:50 Заголовок сообщения: Re: Меняем штатную магнитолу 2DIN |
Kigo писал: |
Кнопка бортовика после установки магнитолы не работает... |
А остальные кнопульки на руле работают? |
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/06/2008, 12:32:53 Заголовок сообщения: |
Магнитола не поддерживает управление с руля , да мне это и не важно , сейчас работает тока кнопка бортовика , выше на фотке видно какие пины перемкнуть , что бы она заработала _________________ заходите к нам |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Kigo |
45 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 10/06/2008, 11:22:32 Заголовок сообщения: |
Кстати есть полный фотоотчет по замене правой лампочки противотуманных фар , но с инетом трабла , могу прислать кому нить , что бы выложили
Леха , писиб , стараемся
По поводу мистери , телек стал показывать лучше , по радио улучшения на 30% тока , жаль _________________ заходите к нам |
radic |
49 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 01/01/2009, 18:28:09 Заголовок сообщения: |
Всем привет и С новым Годом!
Вопрос к Kigo. При установки данной магнитолы остается щель по бокам между экраном и корпусом панели. Какие варианты? А то хочу поставить 2Din но видеть дырки желания нет. _________________
Человеку ни когда не бывает так хорошо как хочется, и так плохо как кажется вот. |
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 01/01/2009, 23:04:34 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Такой вопрос. На фото плохо видно. Вы меняли целиком часть консоли с воздуходувами или спиливали перегородку между простым отверстием под стандартную магнитолу и кармашком. Я думал поставить такой же магнитофон,но отказался,так как если спиливать перегородку,красиво не получиться. Поэтому магнитолу поставил с выездным дисплеем. _________________ Nunca estoy satisfecho |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 02/01/2009, 00:05:03 Заголовок сообщения: |
Хоть вопрос и не мне, отвечу....я так понимаю у тебя магнитола 1 DIN......под 1 и 2 DIN идут разные накладки. Накладка 2 DIN приобретается как доп. У дилера, или в Экзисте. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
radic |
49 Обитатель |
Добавлено: 02/01/2009, 12:50:45 Заголовок сообщения: |
Да я не про эту накладку говорил. На фотках видно, что справа и с лева от экрана остается щель и видны крепежные пластины. Вот их не плохо бы чем то заделать. _________________
radic |
49 Обитатель |
Добавлено: 08/01/2009, 12:36:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет и с Рождеством!
Ну так хотелось фотки увидеть, типа как выглядит! _________________
Скворец |
50 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 22/03/2009, 15:42:03 Заголовок сообщения: |
To Kigo
Большое спасибо за качественный отчёт.
Стилус от навигатора проволился под панель магнитолы.
Благодаря Вашей теме и подробным фотографиям удалось быстро и без последствий снять панель и достать стилус.
С уважением, Владислав _________________
