Установка противотуманок
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Dimitry5 Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 22/08/2006, 16:26:19   Заголовок сообщения: Установка противотуманок Ответить с цитатой
Мало ли кому понадобится.
Если у вас на машине их нет.а вы их хотите поставить-путь следующий
Покупаете базовый комплект аксессуарных противотуманок-стоит около 8500 руб
По него еще нужно докупить левый подрулевой переключатель.если у вас в базе переключатель не имеет опции включения передних птф
Подрулевые идут 3 -х видов-для базового Нотика Комфорта нжен переключатель без автоматического света и датчика дождя.Стоит он у официалов примерно 3500 руб
ПТФ легко устанавливаются самостоятельно-в коробке идет подробная инструкция.Сложнее установить правый ПТФ-ибо там мало места и мешает бачок омывателя.При установке придеться домкратить машину,снимать колеса и пластиковую защиту арки.
Официалы за эту операцию берут примерно 5 000 руб плюс отвечают-что на ПТФ разьемы не выведены,им нужно тянуть под фары провода и это стоит еще тысяч 6..Вы им не верьте-вас просто разводят-разьемы там все есть.Установка занимает примерно 1 час,если у вас есть руки.
Далее подрулевой.Для его установки нужно снять кожух верхнюю часть прикрывающую рулевую колонку.Отвинчиваете 3 винта снизу-и аккуратно отщелкиваете кожух.Далее аккуратно отщелкиваете из зажимов родной подрулевой-и вставляете на его место опциональный.далее защелкиваете кожух и привинчиваете его обратно.На всю операцию нужна 1 крестообразная отвертка и минут 10 времени.
Официалы за то же самое берут 3000 руб-ваше право заплатить им если у вас нету рук
После чего все чудно работает.
Как то так(с)))
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/08/2006, 14:30:09   Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок Ответить с цитатой
зачотная информация...
всё даже проще чем с музыкой.....
а насчёт проводки - не сомневайся. её сначала срежут, а потом поставят. официалы честно отрабатывают нормочасы...
Пол:МужcкойAlt Неактивен
38 Близнецы  Обитатель
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.08.2006
СообщениеДобавлено: 31/08/2006, 22:34:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, большинство современных автомобилей имеют одинаковую проводку в разных комплектациях. Это гараздо выгоднее, чем делать свою, какую-то особенную. Им же легче будет устанавливать допы Very Happy
Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили Wink ),
СообщениеДобавлено: 31/08/2006, 22:53:44   Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок Ответить с цитатой
Ты-бы хоть смайлики ставил ...
Denis Неактивен
С нами с: 10.07.2006
СообщениеДобавлено: 25/09/2006, 20:28:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем прикол установки ПТФ самому. По твоим расчетам расходы 12000 руб. = 449,5 доллара. В ниссан в Крылатском по прайсу это удовольствие стоит 492,5 доллара.
dserga Неактивен
54 Скорпион  Обитатель
С нами с: 09.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/09/2006, 20:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у гнас, если брать еще в отптовом наборе, так и того меньше Smile
Всего-то 6440 + 2800. И делов-то на 40 минут. Very Happy
Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 25/09/2006, 21:30:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то (пока кто говорить не буду) на последней встрече обещался поставить би-ксенон вместо противотуманок. Подождем, данная тема может получить интересный разворот.
Пол:Мужcкойbas120 Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 25.05.2006
СообщениеДобавлено: 25/09/2006, 21:31:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просто ксенон не пойдет? там раздельный блок фары в еноте?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/09/2006, 22:22:16   Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок Ответить с цитатой
NoName писал:
да, сам не пойму шутка-не шутка?
тут истории ходят о том, что официалы магнитолы и сигналку на скрутках ставят.... причём без смайликов
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/09/2006, 22:25:19   Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок Ответить с цитатой
Не знаю как Ниссан, а у знакомой на Лансере так и установили магнитолу на скрутках, при этом разъем криво воткнули...
У официалов работают такие же как и везде криворукие сервисмены... Sad
СообщениеДобавлено: 26/09/2006, 07:18:57   Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок Ответить с цитатой
werefish писал(а):
NoName писал:
Учитывая тот факт, что жгуты - вещь универсальная для всех моделей данной марки, то в постановку на скрутку какого-либо оборудования вериться с трудом. Допускаю, что для какого-то оборудования есть разъемы около места установки и нужны небольшие жгутики для подключения (например, для противотуманок - ИМХО).
Но если такое реально есть - какой это, к матери, официальный сервис?! Надо ехать туда-же, звать менеджера станции и пусть объясняет сие творение.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/10/2006, 21:52:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От Фиат-клуба узнал, что на нота можно поставить противотуманки от Фиата (в штатные места). Если кому интересно ICQ 324365095 тел. (495) 545-22-92. Находятся они в районе м.Нагорная.
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 23/10/2006, 00:07:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
А чем они хороши? Или дешевле?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/10/2006, 07:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл совсем... цена 1500р. за фару (3000-комплект).
XaaN Неактивен
С нами с: 21.10.2006
СообщениеДобавлено: 23/10/2006, 09:14:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мне так ксенон все-таки оригинальней... пусть с обычными противотуманками фиаты и ездят... никто не ставил?
Енот-выделяйся среди остальных зверей... Twisted Evil
nissanbel.by... еноты в беларуси от лучших производителей..=)
Nissan Note 1.5 СDI Visia
Страница 1 из 6
