Турист |
46 Новичок |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 20/06/2008, 07:48:56 Заголовок сообщения: |
Да и зачем рна нужна, я вот уже полгода без неё ездию и ниразу не о ней не задумался |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 20/06/2008, 08:28:10 Заголовок сообщения: Re: А как вы обходитесь без кнопки MUTE в Текне? |
Azar писал: |
Это рестайлингом так "доработали"? У меня дорестайлинговая Текна, кнопка Mute есть. _________________ Какие могут быть игрушки? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 20/06/2008, 08:37:24 Заголовок сообщения: Re: А как вы обходитесь без кнопки MUTE в Текне? |
Azar писал: |
Это только в рестайлинговых Текнах... У меня на мафоне кнопка есть. _________________
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 04/07/2008, 19:14:31 Заголовок сообщения: |
Дорестайлинговая текна, 2-DIN блаупункт
защелкал треями, чекинг трейз... радио работает.
кажется вынимали диск и выключили зажигание, или вставляли... не помню.
скидывание притания не помогло.
снял, открыл крышку... как оттуда диски вынуть? или только в сервис? |
Disintegrator |
46 Новичок |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 10/07/2008, 10:39:36 Заголовок сообщения: |
Починили магнитолу (самопроизвольно отключалась при единовременном пробеге около 100 км). Сняли 26 апреля, увезли в Блаупункт, не было запчастей долго, поставили обратно после гарантийного ремонта только 8 июля. Я чуть не офигел без музыки столько. Зато дали 15% скидку на следующее ТО, и 10% на все последующие (теперь у меня модная дженсеровская карта 10%)  |
Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 10/07/2008, 19:51:01 Заголовок сообщения: |
Disintegrator писал: |
Починили магнитолу (самопроизвольно отключалась при единовременном пробеге около 100 км). Сняли 26 апреля, увезли в Блаупункт, не было запчастей долго, поставили обратно после гарантийного ремонта только 8 июля. |
После такого срока ремонта по закону можно и машину вернуть!!!! |
Disintegrator |
46 Новичок |
Добавлено: 11/07/2008, 07:02:15 Заголовок сообщения: |
Можно, но есть ли смысл? |
alex_x |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 15.03.2008
Добавлено: 24/09/2008, 16:01:55 Заголовок сообщения: про радио |
А у меня приемник кратковременно на соседние радиостанции перескакивает и с режима AUX частенько на радио переключается.
Раздражает! Режимы AF и REG активны. Как отключить?
Енот пострейстайлинговый, а описалово в салоне дали от старого, там магнитола другая. HELP!? |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 25/09/2008, 10:53:22 Заголовок сообщения: Re: про радио |
alex_x писал: |
Хм... У меня тож посрестайлинговая, но я легко отключил всё по мануалу. Там разницы никакой в плане отключения этих функций на сколько я помню!!! |
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 30/09/2008, 21:13:19 Заголовок сообщения: |
Глючит порой управление на руле (1 DIN)-перестает работать пока на магнитоле громкость не надавишь. Или второй вариант-не переключаются кнопками на панели радиостанции, пока .... угадайте... не нажмешь громкость!" Вроде и не часто бывает но напрягает уже конкретно. И нафик такое управление на руле что приходится отвлекаться и громкость давить!
Ехать к официалам бесполезно . Кто знает как лечить или проще выкинуть? |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 30/03/2009, 13:22:52 Заголовок сообщения: |
Недавно разбирал панель и отсоединял штатную однодиновую магнитолу. Штекер антенны туговато выходил и я его немного покачивал из стороны в сторону...Докачался. Центральный контакт хруснул и отвалился. Место соединения центрального контакта и переходной пластины меньше миллиметра. Хотя сам центральный электрод кажется таким основательным и несокрушимым. Конечно, пришлось разобрать штекер и контакт я припаял назад. Но на будущее имейте ввиду, что штекеру лучше помогать отверткой при снятии и не перекашивать. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Geka |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 07.02.2008
adanilik |
40 Гость |
С нами с: 20.08.2009
Добавлено: 20/08/2009, 16:19:42 Заголовок сообщения: |
Не хватает GPS
Унас вот такие можно приобрести
http://autozvuk.ua/catalog.php?r=46&b=121 |
Последний раз редактировалось: adanilik (14/09/2009, 15:01:37), всего редактировалось 1 раз |
alex_viva |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 20/08/2009, 16:27:46 Заголовок сообщения: |
меня штатная магнитола вполне устраивает, за исключением двух минусов: 1) частое перескакивание с одной радиостанции на другую 2)периодический разрыв связи с телефоном по блютуз _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 20/08/2009, 16:31:53 Заголовок сообщения: |
alex_viva писал: |
меня штатная магнитола вполне устраивает, за исключением двух минусов: 1) частое перескакивание с одной радиостанции на другую 2)периодический разрыв связи с телефоном по блютуз |
Я не замечал этих минусов  |
