rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 11/01/2008, 23:30:56 Заголовок сообщения: |
Может еще и из за свечей. На левых заправках бодяжат и из за их ферросодержащих присадок свечи покрываются красным токопроводящим налетом. Ну а поездив потом на нормальном бензине свечи самоочищаются постепенно. Только чтобы они очистились надо по трассе хорошенько проехаться - в городе с частыми остановками и прогревами они не успевают нормально очистится. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
IvVa |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 14/02/2008, 20:37:12 Заголовок сообщения: Check Engine |
AlexGl: Перенесено из новой темы... Просьба к новичкам пользоватся поиском, прежде чем создавать новые темы...
У кого уже загоралась и по какой причине у меня горить уже, вроде еду кажеться дымить какое-то время после холодного пуска а потом все нормально. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 14/02/2008, 21:10:44 Заголовок сообщения: |
Загореться она может от чего угодно. Самое "популярное" - пропуск вспышек в камере сгорания, а проще говоря - свечи. особенно в зимнее время. Причина - некачественный бензин. компьютер запредельно регулирует состав смеси, или попросту отключает форсунки в неисправных цилиндрах. С такой неисправностью нежелательно ездить. т.к. могут выйти из строя нейтрализатор и датчики кислорода. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 09/06/2008, 13:03:35 Заголовок сообщения: |
Тут обратил внимание - при зажигании не включается КРАСНАЯ лампа Check engine .... .
В инструкции написанно - только для некотор. вариантов .... .Вопрос
на TEKNA у кого-нибудь она загорается при зажигании? |
Колян-философ |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 09/06/2008, 15:15:54 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Думаю что подскажу у меня техна2007года, но напишыте на руском что ето за лампа, или фотку вставте...  _________________ Енот-Вездеход |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 09/06/2008, 15:28:19 Заголовок сообщения: |
На панели приборов, под значком "скользкая дорога" 2 иконки двигателя - одна загорается оранжевым , вторая (рядом) нет .....  |
nikson21 |
47 Гость |
С нами с: 22.06.2008
Добавлено: 22/06/2008, 20:31:12 Заголовок сообщения: горит индикатор неисправности систем двигателя |
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:неожиданно загорелся и горит постоянно при вкл.зажигании индикатор неисправности систем двигателя .Записался на СТО ,неделю ждать.
Ездить нельзя на ней я так понимаю,хотя все работает нормально ,за искл. индикатора
Буду благодарен за советы |
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 23/06/2008, 01:23:13 Заголовок сообщения: Re: горит индикатор неисправности систем двигателя |
nikson21 писал: |
Производилась ли недавно заправка а/м? Мылся ли двигатель или сама машина? _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
nikson21 |
47 Гость |
Добавлено: 23/06/2008, 09:06:49 Заголовок сообщения: |
заправлялся дня за 3-4 до этого.машина не мылась |
Добавлено: 23/06/2008, 13:44:31 Заголовок сообщения: |
Не оно?
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101141#101141 _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
nikson21 |
47 Гость |
Добавлено: 23/06/2008, 15:58:08 Заголовок сообщения: |
нет , к сожалению,не в этом причина |
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 24/06/2008, 01:52:28 Заголовок сообщения: |
nikson21 писал: |
Может быть просто ошибка по датчику кислорода(хреновое топливо), может все-таки как то попала вода в один из блоков управления, может просто ошибка по пропуску зажигания. В любом случае с этой ошибкой придется ехать к дилеру. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
nikson21 |
47 Гость |
Добавлено: 24/06/2008, 08:59:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы ,а ездить -то я могу,а то кдилеру только воскресенье.машина по работе нужна |
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 24/06/2008, 12:21:41 Заголовок сообщения: |
nikson21 писал: |
Если двигатель работает нормально, без перебоев, машина нормально разгоняется и никаких других ламп на панеле не горит, то ездить можно, но лучше с визитом к дилеру не затягивать. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
YuliaN |
С нами с: 24.01.2008
Добавлено: 27/06/2008, 10:29:45 Заголовок сообщения: Re: горит индикатор неисправности систем двигателя |
nikson21 писал: |
Ездить можно, я месяца два ездила... оказалось оба датчика кислорода накрылись. Но у меня обороты падали. |
