Горит "Check engine".
Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 23:30:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще и из за свечей. На левых заправках бодяжат и из за их ферросодержащих присадок свечи покрываются красным токопроводящим налетом. Ну а поездив потом на нормальном бензине свечи самоочищаются постепенно. Только чтобы они очистились надо по трассе хорошенько проехаться - в городе с частыми остановками и прогревами они не успевают нормально очистится.
IvVa Неактивен
С нами с: 09.02.2008
СообщениеДобавлено: 14/02/2008, 20:37:12   Заголовок сообщения: Check Engine Ответить с цитатой
AlexGl: Перенесено из новой темы... Просьба к новичкам пользоватся поиском, прежде чем создавать новые темы...
У кого уже загоралась и по какой причине у меня горить уже, вроде еду кажеться дымить какое-то время после холодного пуска а потом все нормально.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/02/2008, 21:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загореться она может от чего угодно. Самое "популярное" - пропуск вспышек в камере сгорания, а проще говоря - свечи. особенно в зимнее время. Причина - некачественный бензин. компьютер запредельно регулирует состав смеси, или попросту отключает форсунки в неисправных цилиндрах. С такой неисправностью нежелательно ездить. т.к. могут выйти из строя нейтрализатор и датчики кислорода.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 13:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут обратил внимание - при зажигании не включается КРАСНАЯ лампа Check engine .... .
В инструкции написанно - только для некотор. вариантов .... .Вопрос
на TEKNA у кого-нибудь она загорается при зажигании?
Пол:МужcкойКолян-философ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 15:15:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Smile Думаю что подскажу у меня техна2007года, но напишыте на руском что ето за лампа, или фотку вставте... Confused
Енот-Вездеход
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 15:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панели приборов, под значком "скользкая дорога" 2 иконки двигателя - одна загорается оранжевым , вторая (рядом) нет ..... Sad
Пол:Мужcкойnikson21 Неактивен
47 Лев  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 22.06.2008
СообщениеДобавлено: 22/06/2008, 20:31:12   Заголовок сообщения: горит индикатор неисправности систем двигателя Ответить с цитатой
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:неожиданно загорелся и горит постоянно при вкл.зажигании индикатор неисправности систем двигателя .Записался на СТО ,неделю ждать.
Ездить нельзя на ней я так понимаю,хотя все работает нормально ,за искл. индикатора
Буду благодарен за советы
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 23/06/2008, 01:23:13   Заголовок сообщения: Re: горит индикатор неисправности систем двигателя Ответить с цитатой
nikson21 писал:
Производилась ли недавно заправка а/м? Мылся ли двигатель или сама машина?
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
47 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 23/06/2008, 09:06:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправлялся дня за 3-4 до этого.машина не мылась
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 23/06/2008, 13:44:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не оно?
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101141#101141
47 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 23/06/2008, 15:58:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет , к сожалению,не в этом причина
СообщениеДобавлено: 24/06/2008, 01:52:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikson21 писал:
Может быть просто ошибка по датчику кислорода(хреновое топливо), может все-таки как то попала вода в один из блоков управления, может просто ошибка по пропуску зажигания. В любом случае с этой ошибкой придется ехать к дилеру.
47 Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 24/06/2008, 08:59:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы ,а ездить -то я могу,а то кдилеру только воскресенье.машина по работе нужна
СообщениеДобавлено: 24/06/2008, 12:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikson21 писал:
Если двигатель работает нормально, без перебоев, машина нормально разгоняется и никаких других ламп на панеле не горит, то ездить можно, но лучше с визитом к дилеру не затягивать.
Пол:ЖенскийYuliaN Неактивен
С нами с: 24.01.2008
СообщениеДобавлено: 27/06/2008, 10:29:45   Заголовок сообщения: Re: горит индикатор неисправности систем двигателя Ответить с цитатой
nikson21 писал:
Ездить можно, я месяца два ездила... оказалось оба датчика кислорода накрылись. Но у меня обороты падали.
Страница 2 из 19
