Ave |
С нами с: 09.08.2006
Добавлено: 06/10/2006, 09:37:15 Заголовок сообщения: |
Взял, как и собирался, Michelin ALPIN A3.
10200 р. с доставкой. |
pomeranch |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 06/10/2006, 22:57:25 Заголовок сообщения: |
Именно потому что у них вылет другой. _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
may |
68 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 07/10/2006, 12:52:04 Заголовок сообщения: |
В нашей провинции, из нужных типоразмеров, пока присутствует только омский "Матадор"... Кто может о них что-либо сказать? _________________ Сделал дело - ... |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 09/10/2006, 09:24:07 Заголовок сообщения: |
Yula писал(а): |
Спасибо, просто огромное за терпение, совет и снисходительность (понимаю, что не просто отвечать на такие, видимо, очевидно глупые вопросы). |
(улыбается)..а вот это зря.. никогда не надо заниматься самоуничижением. Никто не родился автомехаником или программистом. Никогда не стесняйся спрашивать. Мне вот далеко за тридцать, а я считаю - спрос не ударит в нос. Извини, если слегка постебался - просто я люблю все объяснять в комиксах, чтобы уж точно дошло. Обидеть не хотел. Про сигнализации ничего путного сказать не могу, поскольку в салоне строго-настрого указали, что лишусь гарантии на электрику. Не захотелось лаяться и поставил у них Центурион с обраткой. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Дон Хуан |
Добавлено: 09/10/2006, 09:26:29 Заголовок сообщения: |
may писал: |
В нашей провинции, из нужных типоразмеров, пока присутствует только омский "Матадор"... Кто может о них что-либо сказать? |
Да в принципе три сезона отъездил на них на Гольфе- II, и все номано. В особо снежную зиму поставил их сзади, они понежнее, а на перед кинул кировскую зубастую шиповку. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
als |
С нами с: 23.05.2006
Добавлено: 10/10/2006, 11:23:02 Заголовок сообщения: |
Вчера приобрел и поставил Continental ContiWinterViking 2 DD...
185/65/15. У на в Е-бурге стоит 3261 р. за шт.
Шум приемлемый, ухо не режет... Ну а что будет дальше, посмотрим... _________________ NISSAN еNOTE Comfort 1,6 AT... РЫЖЫЙ! |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 10/10/2006, 11:24:07 Заголовок сообщения: |
покупал здесь
http://www.santyre-auto.ru/
Nokian RSI 185/65 R15. Диски купил у диллера, штамповку, оритинал.
Знакомые ниссановоды посоветовали: если машина на литых - то это на лето, а штамповка на зиму (все равно грязь, слякоть и тд). Зачем придумывать ставить другие размеры. Производитель же не зря пишет рекомендуемые размеры. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Рома |
С нами с: 18.05.2006
Добавлено: 22/10/2006, 16:29:57 Заголовок сообщения: |
may писал: |
посмотри последний ЗР в принципе неплохой вариант в "бюджетном" классе |
Nik |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 22/10/2006, 19:24:32 Заголовок сообщения: Зимняя резина на Tekna |
Зимней шипованной резины 185/55К16 по моему в природе не существует, а без шипов на льду просто беда. Поэтому поставлю 195/55R16 при этом разница по радиусу колеса будет всего 5 мм.
Посмотрел арки колес и подвеску запас огромный.
Переход на R15 даже не рассматриваю, нафига тогда вообще было заморачиваться на 16 радиус. |
Евгения |
Добавлено: 23/10/2006, 10:44:22 Заголовок сообщения: |
я нашла по 1690,00 на ниссан на войковской |
Евгения |
Добавлено: 23/10/2006, 11:05:06 Заголовок сообщения: |
Sly писал(а): |
Зашел на первый попавшийся магазин www.globaltyre.ru с цеью анализа предложения зимних шин подходящих для Ноты (R15) размеров.
Картинка получилась следующая:
185/65 R15 - 48 позиций
175/65 R15 - 5 позиций
185/55 R15 - 25 позиций
175/60 R15 - 6 позиций
Соответственно, чем больше предложений, тем ниже цена (для примера взял Continental Winter Viking 2 и Nokian HKPL4):
185/65 R15 - 3229, 3307
175/65 R15 - шипованных нет
185/55 R15 - 3587, 3970
175/60 R15 - шипованных нет.
Посмотрел цены на www.autodostavka.ru
185/65 R15 - 3001, 3532
185/55 R15 - 3200, 4241 (4XL)
Вот такой результат! :!: |
А вот мой блиц опрос :
185/65R15 Continental WinterViking 2 DD / ш Bridgestone IceCruiser 5000 Yokohama F700Z / ш (88Q) Kumho kW19 / ш (88Т)
http://www.shinamarket.ru/ нет 2685,00 2174,93 2148,08
http://shina.allforauto.ru нет 2419,00 2118,00 нет
http://www.shina-online.ru нет 2685,10 2174,93 2148,08
http://www.shinexpress.ru 3135,00 2530,00 2007,50 2090,00
http://www.pokrishka.ru нет 2566,00 нет 2178,00
http://www.globaltyre.ru 3229,00 2451,00 2167,00 2100,00
http://www.100koles.ru 3115,00 2471,00 нет нет
http://www.shinamall.ru/ нет 2380,00 нет нет
http://www.internet-shina.ru нет 2566,00 нет 2178,00
http://www.votyres.ru 3219,00 2460,00 2165,00 2082,00
http://www.lidershina.ru/ нет 2466,01 2256,01 нет
http://www.shinaexpert.ru 2910,00 нет нет нет
http://www.protax.ru нет нет нет 2012,00
www.tyrexpert.ru 2949,00 2423,00 1912,39 2048,00
www.avtosait.ru 2990,00 2526,00 2294,00 нет
http://www.discont-shina.ru 3003,00 2953,00 2184,00 нет
http://www.nakolesah.ru 3445,00 2632,00 нет 2308,00
www.alfada.ru 3520,00 2530,00 2380,00 нет
http://www.r-tires.ru нет 2638,00 нет нет |
LOS |
Добавлено: 23/10/2006, 21:25:51 Заголовок сообщения: |
Купили MECHELIN X-ISE NORTH 185/65 R15. Почему именно её - не знаю. ЗВУЧИТ КРАСИВО!!! Купили с доставкой здесь.http://www.protax.ru/real_podbor_shins.php |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 24/10/2006, 16:53:09 Заголовок сообщения: |
Я тоже буду ставить 195/55 R16 или 195/50 R16....
Хотя машина только через месяц придёт, а шины уже буду заказывать на выходных, т.к. у нас уже -17 и снег лежит уже третью неделю!
А потом ещё Вебасту ставить....где ж денег набраться...??!!
Что лучьшь 195/55 или 195/50 ?? |
Rime |
С нами с: 30.09.2006
Добавлено: 24/10/2006, 21:32:55 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
ИМХО, 50 - жесткова-та будет , да и шина получается ниже. Я бы ставил вообще 195/60.
Интересно на наши 6J шина шириной 195 нормально сядет, или искать диски на 6,5J? _________________ tekna |
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
