проблемма со звУком
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2008, 22:59:56   Заголовок сообщения: проблемма со звУком Ответить с цитатой
у меня комфорт музыку. ставил сам сначала в задние двери проездил где-то год вот поставил вперед и возникла проблемма со стороны водильской двери слышится свистящий звук в динамике, но только на заведенной машине, что бы это могло быть?звук только в одном переднем Shocked
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/06/2008, 23:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно проверить/поменять проводку до конкретного динамика. Smile
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 27/06/2008, 00:25:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йа-йа, на массу коротит где-та...
49 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/06/2008, 07:30:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду смотреть странно все это проводка штатная все на разъемах резал только в дверях причем этот звук как-то связан с оборотами двигателя от~800-1350 при меньших или больших не так
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 27/06/2008, 13:49:25   Заголовок сообщения: Re: проблемма со звУком Ответить с цитатой
gage писал:
Лечится элементарно.Можно в любых автозапчастях купить фильтр по питанию,через него переподключить магнитолу и всё станет отлично. Smile
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 28/06/2008, 09:22:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А динамик при установке не мог клеммами лечь на корпус двери? У меня первый раз так и получилось. Пришлось ориентировать его по-другому. Только у меня на корпус плюс попал, наверное, т.к. звук вообще отключался.
ярко-синий Note 1.4 Comfort
49 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/06/2008, 19:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клеммы я сразу заизолировал попробую фильтр поставить
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/06/2008, 10:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО - фильтр не поможет, т.к. "помехи" только в одном динамике, это явно не наводки (тогда было бы во всех).
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/06/2008, 22:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shady писал:
Вот первое, что надо сделать - попробовать поставить другую магнитолу - взять у кого нибудь на время. Очень похоже на неисправность одного из каналов усилителя магнитолы. При заведенном двигателе повышается напряжение процентов на 14...20.
49 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/09/2008, 10:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемма решена все оказалось намного проще.при установке магнитолы подсоединял все разъемы,чтоб не болтались внутри Very Happy так вот после того как отсодинил все,кроме питания и линий динамиков (оставил толь один разъем + антенна) проблема ушла. Yahoo! полагаю что наводка шла со жгута на управление магнитолой с руля .
