Добавлено: 19/10/2006, 22:38:38 Заголовок сообщения: |
Korych писал(а): |
а как опредлиется перегрев двигателя, если нет указателя температуры ОЖ? плиз если не сложно, ответьте, ибо машину жены все равно эксплуатировать мне |
Судя по мануалу - должна загореться красная контролька на панеле. |
Сергей_495 |
48 Новичок |
С нами с: 14.09.2006
Добавлено: 24/10/2006, 15:09:19 Заголовок сообщения: |
Нашел ОЖ.... в бачке видно только ссзади... надпись MAX видно... MIN невидно..., наверное д.б. уровень ниже MAХ..., но не на много.
Все ладом значит. Да жидкость темного цвета. А масло на щупе почти прозрачное! _________________ .... и оптимизм
1.6 АТ TEKNA RED.....был. |
Korych |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 25/10/2006, 15:32:27 Заголовок сообщения: |
Сергей_495 писал: |
Все ладом значит. Да жидкость темного цвета. А масло на щупе почти прозрачное! |
а они что должны быть одинаковые? не пугаейте меня, ОЖ и масло это две абсолютно разные субстанции _________________ Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота... |
kamka |
С нами с: 23.12.2006
Добавлено: 25/01/2007, 20:51:48 Заголовок сообщения: Ремонт и обслуживание |
Там фигня такая если температура слишком низкая загорается знак термометр синего цвета ,а если перегрев то тот же термометр тока красного цвета _________________ Все начинается с чьей-либо мечты.... |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 25/01/2007, 21:14:37 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и обслуживание |
kamka писал(а): |
Там фигня такая если температура слишком низкая загорается знак термометр синего цвета ,а если перегрев то тот же термометр тока красного цвета |
(долго вздыхая и плача) ну покажите или расскажите где у вас синяя лампочка????!!!!!! _________________
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 01/06/2007, 08:53:52 Заголовок сообщения: |
Не хотел плодить тему, потому написал сюда.
Интересно, а какой антифриз залит в Ноте?
Не по инструкции а на русском языке, голубой, зеленый или красный антифриз? Спрашиваю потому, если не дай бог что случится, нужно долить вытекший в дороге... Все - таки путешествия намечаются... _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 01/06/2007, 08:58:20 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Не по инструкции а на русском языке, голубой, зеленый или красный антифриз? Спрашиваю потому, если не дай бог что случится, нужно долить вытекший в дороге... Все - таки путешествия намечаются... |
Ну так капот откройте и посмотрите цвет антифриза.
У меня зеленый. А что бывает залит другого цвета?
И обратитесь к дилеру он подскажет и продаст нужный антифриз. _________________ Дмитрий
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 01/06/2007, 09:05:32 Заголовок сообщения: |
За ответ спасибо Цвет не смог разглядеть, капот открывал, октрывал. А где дилера найдешь, допустим в тьмутаракини? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Добавлено: 01/06/2007, 09:10:10 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
За ответ спасибо Цвет не смог разглядеть, капот открывал, октрывал. А где дилера найдешь, допустим в тьмутаракини? |
Так надо предварительно заехать и купить нужного, чтобы в этой самой таракани не искать |
Вован |
50 Новичок |
С нами с: 14.11.2006
Добавлено: 01/06/2007, 09:17:47 Заголовок сообщения: |
Антифриз зеленый, стоит вроде в районе 230р за литр... брал у дилера, на всякий случай. |
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 01/06/2007, 09:19:33 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, мне бы не хотелось напоминать ТАЗ, где надо было полмашины с собой про запас возить К тожу я уверен в надежности Ноте. Но на всякий случай спрашивал про заменитель антифриза _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 01/06/2007, 09:24:34 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Вообще-то, мне бы не хотелось напоминать ТАЗ, где надо было полмашины с собой про запас возить |
Вот и не заморачивайтесь. Если у Вас в дороге антифриз убежит - доливкой не отделаетесь, он же ведь через куда-то убежал. И в таракани не только доливать, а еще и ремонтировать придется. Я так думаю (с) _________________ Тekna МТ Z11(black) |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 01/06/2007, 09:33:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Вот и не заморачивайтесь. Если у Вас в дороге антифриз убежит - доливкой не отделаетесь, он же ведь через куда-то убежал. И в таракани не только доливать, а еще и ремонтировать придется. Я так думаю (с) |
Вот и не заморачивайтесь! Можно временно налить простой чистой ,лучше дистиллированной воды! |
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 01/06/2007, 09:36:05 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
Jinn писал: |
Утечку можно найти с помощью инфракрасной лампы (есть такая, в иде брелка, купюры проверяю ) хотя, надо проверить, светится ли этот антифриз... который в еНоте залит. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
