_yamayki_ |
С нами с: 25.06.2007
Добавлено: 01/07/2008, 15:43:45 Заголовок сообщения: КАк снять задний фонарь? |
Перегорают лампочки постоянно. Не хочу к дилеру ехать. Пробовал заднюю фару снять - два болта отвинтил, но ничего не снимается, больше не нашел крепежа. Ковырять страшновато. Подскажите - как?
Инет облазал, форум облазал. Не нашел... |
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 01/07/2008, 15:46:03 Заголовок сообщения: |
Вроде там клипсы еще....
А вобще странно, что перегораю постоянно. |
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
_yamayki_ |
Добавлено: 01/07/2008, 15:51:27 Заголовок сообщения: |
не нашел в топике том конкретные советы. клипсы есть - а где они, что-то где-то нажимать надо? или тянуть просто? куда?
p.s. перегорели левый стоп и левый-же габарит. кроме лампочек может что-то быть? |
Последний раз редактировалось: _yamayki_ (01/07/2008, 15:54:08), всего редактировалось 1 раз |
diabolo |
Добавлено: 01/07/2008, 15:53:56 Заголовок сообщения: |
ДыК...Нас ебя естественно тянуть
А клипсы расположены напротив вертикальной части бумеранга...вот из них то и нужно...выцепить бумеранг..не разломав верхнюю часть от резких движений... Первый сделаете-второй пойдет на ура
 _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
_yamayki_ |
Добавлено: 01/07/2008, 15:58:48 Заголовок сообщения: |
страшновато что-то...  |
diabolo |
Добавлено: 01/07/2008, 16:02:32 Заголовок сообщения: |
Ну....тады к дилеру)))
Вообще ничего страшного...просто не торопиться в первый раз и на себя поступательно двигать, чтобы понять что и как держит.
Можно со стороны багажника в щель между фарой стержень металлический(или нетолстая отвертка), предварительно обернутый в материю, чтобы не поцарапать ЛКП. Ну в общем мне тоже страшновато было. Но зубов бояться...как говориться...в лес не ходить
З.Ы. Но я не советую..чтобы потом претензий не было . А сам я человек азартный..если чё не получается и сломать могу)))В принципе был уже готов покупать новую фару если сломаю..но остановиться уже не мог
_yamayki_ |
Добавлено: 01/07/2008, 16:22:11 Заголовок сообщения: |
а одновременное перегорание левого стопа и габарита может о чем-то говорить, кроме как о перегорании лампочек? =) |
diabolo |
Добавлено: 01/07/2008, 16:38:27 Заголовок сообщения: |
Так это же 2 нити одной лампы.Так что такое вполне возможно.
Вот если после смены лампы пергорание произойдет вновь через срок менее года(если конечно лампочки не галимый китай)-тогда этот факт настораживающий.
TrDA |
52 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 01/07/2008, 19:43:07 Заголовок сообщения: Re: КАк снять заднюю фару? |
_yamayki_ писал(а): |
Читай мой пост - и подумай ещё раз, я например подмал и сразу к диллеру поехал, и всё равно попал Шансы сломать что-либо 50/50.
Задние фонари только первый раз - тяжело снимаются, а потом вообще без проблем. Но первый раз - он трудный самый.
Всё написанное - ИХМО, и не болеее, удачи.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=110019&highlight=#110019 _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Последний раз редактировалось: TrDA (01/07/2008, 19:46:12), всего редактировалось 1 раз |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 01/07/2008, 19:44:19 Заголовок сообщения: |
Еще можно тут посмотреть, как снять фонари. Я там фотографировал.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=161842#161842
А вообще... плевое дело Там нечему ломаться.
 _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
TrDA |
52 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 01/07/2008, 19:48:57 Заголовок сообщения: |
Не согласен, мне в сервисе ОДИН фонарь скололи , и под обоими ЛКП повредили , хорошо что не до металла.
Правда действовали только ГОЛЫМИ руками и с привлечением какой-то матери.
А вообще - риск благородное дело, но только в "заточенных руках". _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 01/07/2008, 19:58:55 Заголовок сообщения: |
Да? Ну если с помощью какой-то матери... Тогда понятно, что сломали. В инструкции написано, как правильно снимать. А те наверное и в глаза не видели инструкции . _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
TrDA |
52 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 01/07/2008, 21:36:16 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Да? Ну если с помощью какой-то матери... Тогда понятно, что сломали. В инструкции написано, как правильно снимать. А те наверное и в глаза не видели инструкции . |
Сори, оф.диллер - если и они не знают, то я плакать  _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 10/08/2008, 12:53:13 Заголовок сообщения: замена ламп стоп-сигналов. как снять фонарь? |
ДД!
мануал читал - невнятно там как-то.
болты открутил, дергал-тянул - фонарь гнется и потрескивает, страшно поломать.
кто сам снимал, уточните плз, куда именно его тянуть после откручивания болтов?
Спасибо! |
