Рабочий цилиндр сцепления, потекло
Пол:МужcкойDaiver Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.07.2008
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 13:47:02   Заголовок сообщения: Рабочий цилиндр сцепления, потекло Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Нужна помощь шарящих в ремонте енота.
Вчера, когда сами меняли колодки, заметили снизу течь прямо на коробке (вернее капало с самого низа коробки, но похоже сама течь в другом месте, просто набегало вниз и оттуда капало). Думали масло побежало. Но жидкость оказалась не маслом, а похоже тормозухой. Вообщем беглый визуальный осмотр показал, что потёк рабочий цилиндр сцепления. К тому же другие симптомы на это указывают - при длительно выжатом сцеплении закусывает передачу, стоит отпустить и выжать по новой, то передачу отпускает.
Сегодня заехал в сервис (не Ниссан), мастер глянул, сказал, что похоже цилиндр упакован в коробку, лезть не взялся. Можно конечно поехать в Ниссановский центр, но это в другом городе, не понятно смогут ли сделать за день, да и не очень то я им доверяю.
Теперь собственно вопрос к знающим, можно ли самому произвести замену рабочего цилинра или поменять там манжеты? Насколько сложно до него добраться? Неужели придётся коробку снимать?
Всем заранее спасибо.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо придумывать, лучше съездить к дилеру.
Знакомые сервисы может выглядят надежнее, но как правило косячат не менее уверено.
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:24:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
За совет спасибо. И всё-таки, у кого-либо из форумчан была такая проблема? Как решали - сами или в сервисе? Во сколько обошёлся ремонт? Хочется попробовать сделать самому, если это возможно сделать в домашних (гаражных) условиях.
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:33:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем лезть внутрь гарантийной машины без приговора сервиса - не гаратнийный случай? Shocked
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
в том то и дело, что не на гарантии.
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daiver писал:
В смысле японская или почему не на гарантии?
Alex1965 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:46:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял из сервис-мануала, рабочий цилиндр сцепления находится непосредственно на первичном валу КПП, так называемый концентрический цилиндр, без вилки как на традиционных авто. Так что без снятия коробки до него не добратся. Но перед этим цилиндром снаружи КПП есть узел стыка шланга от главного цилиндра с штуцером рабочего цилиндра и штуцер для выпуска воздуха. Так может в нем образовалась течь?
1.6 tekna МКПП черный
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Может действительно в нём дело. Тогда сам цилиндр и не надо менять. А где взять сервис мануал? У меня английская версия есть, но там куча файлов, да и с английским проблема. Есть ли русская версия?
Alex1965 Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 14:56:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русской не встречал, но в картинках понятно и так. В разделе Ручная Коробка Передач на 6 стр. есть разрез, там этот цилиндр виден.
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 15:03:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Будем поглядеть.
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
42 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 16:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все проще? При замене колодок вы разводите тормозные цилинры, тормозуха выдавливается в бачок и течет из под крышки вниз, как раз в область коробки. Что касается подкусывания передачи - самовнушение... а?
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
СообщениеДобавлено: 02/07/2008, 17:53:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Operakian писал:
Smile Такой вариант меня бы больше устроил. Но к сожалению всё не так радужно. Течь мы заметили ещё до начала работ по замене, когда в яму залезли. Потом уже колодки меняли. К тому же течёт как раз из района рабочего цилиндра, под капотом хорошо видно. Причём сегодня течь усилилась, пришлось жидкость доливать. А закусывание передач началось за день до смены колодок, поэтому самовнушение отпадает.
Звонил в Регинас (это наш дилер в Челябинске), спрашивал про замену рабочего цилиндра (на тот случай, если всё-таки его придётся менять). Работу оценили в 3700, про комплектущие пока ничего не сказали.
Но я ещё проверю штуцеры сначала. Только аккумулятор придётся снимать. А он прикручен на какую-то звёздочку. Надо ещё такой ключ найти.
СообщениеДобавлено: 03/07/2008, 05:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю, машина встала. Хорошо хоть у дома. Сцепление провалилось, воздух в системе. Надеялся хоть до выходных протянуть, но не судьба.
СообщениеДобавлено: 03/07/2008, 10:17:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вызывай ниссан ассистанс(эвакуатор) и вези к дилеру, пускай чинят.
