Стекло...оно правда потееет.
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 15:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Grihan
Цитата:
Использование рециркуляции без режима охлаждения может вызвать запотевание ветрового и боковых стекол.
это всё верно, только в моем случае была как раз пробка, а с друго стороны с кондишеном был дубарь. вот и проблема всплыла описанная выше, так-то вопросов нет. Smile
2 AlexGl
Лукич
Тоже такое наблюдал и щетками лечил - удивлялсо.... Very Happy
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 19:16:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно с товарищем поняли причину запотевания лобового стекла снаружи у енота.
ехали с ним в давешний московский ливень и при тошнении в лефортовском тоннеле он обратил внимание на запотевание снаружи. говорю: "у гетса такая же фигня". он говорит: "у элантры ни разу не видел". И поняли - причина в короткой морде. в сочетании расположения двигателя, воздуховодов, близости оных к лобовому стеклу и как заметил AlexGl низкой скорости. а дальше как обычно - горячий воздух не выдувается быстро, но охлаждается у лобового и покрывает стекло конденсатом.
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 20:36:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как этим объяснить запотевание боковых стекол?
На мой взгляд ситуация очень простая: запотевание происходит в тех местах, куда концентрированно попадает холодный воздух из дефлекторов. Если поменять направление потока боковых дефлекторов - запотевание пропадает, но передние дефлекторы нельзя "покрутить", они стационарные. Поэтому запотевание происходит в зоне чуть выше дворников. А происходит это потому, что сейчас за бортом (именно поэтому конденсат снаружи!) достаточно большая влажность, которая и кондесируется на охлажденном стекле (а точнее грязи на стекле - как точках конденсации). Если влажность внутри машины будет выше, чем за бортом - "потеть" будут стекла изнутри машины. Именно поэтому запотевают стекла в дождь без кондея - влажный воздух постоянно поступает внутрь машины, мы добавляем влажность дыханием. И печка в такой ситуации не может спасти, ибо не сушит воздух!
Был тут в отпуске в Турции. Там был очень большая влажность. Так вот - в номере постоянно работал кондей на +27 в спец.режиме DRY (осушение). Вечером на улице было +28, и значит перепад температур был 1 (один) градус. Так вот - при перемещении с улицы в номер было ощущение, что из бани вышел на мороз - влага моментально испарялась в сухом воздухе.
igor_n Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/08/2007, 11:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никеогда не видел запотевание боковых стекол снаружи. изнутри - видел.
я чуть-чуть позанудствую и опишу все наблюдаемые варианты запотевания.
в каких случаях происходит запотевание стекла, оно же выпадение конденсата? Можно выделить три случая:
1. увеличение влажности воздуха.
2. охлаждение воздуха так, что относительная влажность падает ниже 100%
3. резкое уменьшение давления газа, приводящее к падению температуры, далее см п.2
Первые два варианта являются причинами запотевания стекол. Третий вариант используется в компрессоре и его следствием является охлаждение подаваемого воздуха с выпадением конденсата на испарителе. Собственно это и есть осушение воздуха кондиционером.
Когда работает первый вариант? Когда мы включили рециркуляцию воздуха и дыханием увеличиваем влажность. Особенно если дышат четверо. Особенно если они приняли ( Кстати почему алкоголь так влияет - непонятно, по идее он должен связывать воду, а не выводить ее). Включение кондея помогает нескоро, так как осушение воздуха конфликтует с уменьшением температуры, которая увеличивает конденсацию.
Второй вариант работает, когда мы в машине с нормальной температурой поставили обдув на стекло (лобовое или боковое) холодным воздухом из кондея. При этом режим притока неважен, важно только, что холодный воздух имеет температуру меньшую, чем в салоне, а влажность такая, что точка росы находится между температурой салона и температурой холодного воздуха.
Как бороться с запотеваниями в салоне? Способ небыстрый - включить кондей, чтобы он осушил воздух. Способ быстрый, но аццкий - включить печку, это приведет к увеличению температуры и испарению влаги. Правда дальнейшее охлаждение опять приведет к конденсированию влаги из воздуха, так что этот способ временный. Еще один способ - открыть окна, это приводит к установлению в салоне уличного климата, в котором, если там не проливной дождь, влажность меньше 100%. Для нашей средней полосы работает
Very Happy
Что касается версии с запотеванием снаружи из-за дефлекторов, мне кажется это не так. Нужно как-нибудь потрогать стекло снаружи, по-моему оно не должно иметь такую разницу температур по поверхности. Я думаю, что это все-таки охлаждение горячего воздуха от двигателя. Возможно с дополнительной влагой от испарителя. Ибо пример от AlexGl показывает что это бывает в жаркий день без какой-то чрезмерной влажности, но при включенном кондее с разогретым двигателем.[/list]
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 19/08/2007, 11:58:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
+1 на своем тоже самое было - снаружи и лобовое запотело над соплами и боковые там где дует из круглых воздуховодов. Повернул штурманское в другую сторону - стекло чистое.
Пол:МужcкойnorDPoint Неактивен
46 Лев  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2007, 09:47:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SED писал(а):
Даа! Запотевание снаружи!
Такое мне встречалось только в Сингапуре,где влажность кажется больше 100%
В Питере как раз примерно так 70% дней в году. Mad
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2007, 09:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже частенько запотевает...особенно после ночной стоянки...Летом,даже пару раз и внутри запотевали прилично..аж приходилось протерать тряпочкой.
А раз возвращались из-за города...сели в машину 4 человека и сразу как в танке...все запотело...потом правда отошли...Думаю, это у всех автомобилей присутствует. Забил. Surprised
СообщениеДобавлено: 04/06/2008, 09:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с вентиляциеё салона Енота связана, ИМХО, с одной конструктивной особенностью: вытяжная вентиляция находится в "жопе" Crazy - в багажнике на задней стенке решетки с мембраной, а воздух выводится под задний бампер...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 04/06/2008, 22:09:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Получается, если дно багажника заложено, потеть будет сильней?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 05/06/2008, 01:10:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается да, так вот зачем нужны дырки в задней стенке багажника, тогда на машинах с полками в багажнике это должно проявиться еще отчетливее...
Пол:Мужcкойzn Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 03/07/2008, 13:01:48   Заголовок сообщения: Стекло...оно правда потееет. Ответить с цитатой
Коллеги - еНОТоводы! Чтобы меньше потели стекла включайте кондиционер, он сушит воздух. Cool
Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все!
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 03/07/2008, 13:50:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Я все время езжу с полками в багажнике и проблемы с вентиляцией не вижу, без кондиционера в сухую погоду ничего не запотевает, а если сыро, то включаю кондишн и вентилятор ставлю на минимум - хватает вполне. Запотевает (в дождь!) только тогда, когда 3-4 человека в салоне, тут уж приходится вентилятор на второе деление ставить... и стекла опять сухие Smile
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 04/07/2008, 09:26:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и вправду потеет снаружи Laughing никогда не верил этому пока сам не увидел.... Confused
Прошел дождичек .... было душно и влажно, в салоне работал кондей(обдув был в левом крайнем попложении не на стекло) и нате вам .. смотрю запотело ....невидал такого никады....
Пол:Мужcкойzhora Неактивен
Скорпион  МисТер ПятницО
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/07/2008, 09:40:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Оно и вправду потеет снаружи никогда не верил этому пока сам не увидел....
Ничего странного. Обычная физика. Данное явление называется "точка росы". Т.е. образование конденсата на холодном предмете при разнице с температурой окружающего воздуха. Величина разницы, при которой образуется конденсат зависит от влажности воздуха. Подышите на зеркало, оно запотеет. Это явление хорошо известно тем, кто носит очки. Когда они зимой заходят в теплое помещение очки запотевают.
Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам.
47 Козерог  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/07/2008, 09:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что физика и роса это понятно но не на одной из моих машин такого оне было (все с конедеями)... видать на Еноте как то интересно из под капота теплый воздух выдуват на стекло...
На фото слабо видно, но пятна были абсолютно одинаковой формы и размеров и чем то напоминали крылья. Smile
Страница 9 из 12
