Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Michael_M |
53 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 07.05.2008
Добавлено: 08/06/2008, 14:45:23 Заголовок сообщения: Re: Полочка в багажник |
Lora17 писал(а): |
А никто не пробовал эту полочку сам сделать? У меня в комплектации нет . Хочу покупать отдельно. Немного дороговато. Вот я и думаю , может кто сам делал? Там форма не очень хитрая. |
я из фанеры, десятки, лобзиком электрическим выпилил и сверху ковролин на скобки поставил, снизу где полка на пластик опирается приклеил полоски ковролина, чтобы не громыхала, лист фанеры и метр ковролина в 700р обошлись. _________________
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 08/06/2008, 16:38:59 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Обновил полку в багажном отсеке.Теперь не мешает сабвуфер и есть доступ к нижнему ярусу багажника.
Алексей, молодец!!! ЗАЧЕТ _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 08/06/2008, 20:08:48 Заголовок сообщения: |
А можно поподробнее?
В "Своими руками" просто просится! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Алексей75 |
49 Обитатель |
Добавлено: 08/06/2008, 20:13:46 Заголовок сообщения: Re: Полочка в багажник |
Michael_M писал: |
Lora17 писал(а): |
я из фанеры, десятки, лобзиком электрическим выпилил и сверху ковролин на скобки поставил, снизу где полка на пластик опирается приклеил полоски ковролина, чтобы не громыхала, лист фанеры и метр ковролина в 700р обошлись. |
Мне полки обошлись дешевле.В магазине ОБИ купил 2 полки по 99р,чуточку подогнал по размерам и обклеил карпетом.Вот что из этого получилось. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Алексей75 |
49 Обитатель |
Добавлено: 08/06/2008, 20:22:12 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
В "Своими руками" просто просится! |
В своими руками-это хорошо.Меня там и так хватает с изобретениями.
Расходы по полке:
1.В магазине OBI(2 полки для шкафа по 99р. (12мм) итого 198р.
2.Карпет черный(в любом автомагазине(1погон.метр))-150р.
3.Клей для карпета или Момент-от 50 до 300р.Выбор за Вами.
Вот и всё,а дальше электролобзиком подгон размеров(5минут).Обклеиваем полки карпетом(распыляем клей на полку и потом прикладываем карпет.Разглаживаем карпет руками,чтобы схватился с клеем(около 1минуты).излишки карпета отрезаем ножницами или ножом.Вуа-ля. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
gela |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 24.06.2008
Добавлено: 06/07/2008, 20:34:38 Заголовок сообщения: |
Купил полку на ноту вот такую в arnex
Передняя часть полки бежевого цвета 84905-9U00A 2200 р
Задняя часть полки бежевого цвета 84906-9U00A 2200
http://www.arnex.ru/accessories/note.php |
ElenaG |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 26/07/2008, 10:28:25 Заголовок сообщения: |
gela, или кто нибудь, у кого стандартные полки в багажнике, не подскажите, эти полки крепкие? Если у меня на них собаки сядут, они не провалятся или лучше из фанеры выпилить??? |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 26/07/2008, 22:06:21 Заголовок сообщения: |
ElenaG писала: |
...gela, или кто нибудь, у кого стандартные полки в багажнике, не подскажите, эти полки крепкие? Если у меня на них собаки сядут, они не провалятся или лучше из фанеры выпилить??? |
Цитата с nissan.ru:
Цитата: |
...выдерживают нагрузку до 50 кг... |
ElenaG |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/07/2008, 23:00:26 Заголовок сообщения: |
Hedin, спасибо.
Придется выпиливать. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 29/07/2008, 11:33:52 Заголовок сообщения: |
перенесено
вот замутил себе полки из финской фанеры (толщина 20 мм получилась) + обшил аккустической тканью. Прорези делать не стал, их и так нормально можно подцепить.
с обратной стороны ткани нет (там фанера, но поскольку финская то вид у нее как у матовой полировки коричневого цвета)
цена вопроса - 50 рублей клей + 150 ткань (фанеру даром подогнали)
ADD спустя месяц
в дальней дороге на азовское море полка, как и сам Енот зарекомендовали себя исключительно с лучшей стороны
(на таможне кстати при досмотре никто даже и не подумал что под полкой куча барахла лежит) _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 22/09/2008, 08:59:49 Заголовок сообщения: |
12 мм фанера. Одна сторона - карпет, пристрелен скобами и приклеен клеем для потолочных плинтусов. Вторая сторона - багажный ковер от ВАЗ 2110 + хромированный порог для ленолиума из ОБИ. Ковер приклеен жидкими гвоздями. |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 22/09/2008, 10:07:31 Заголовок сообщения: |
На всякий случай хочу предостеречь тех, кто будет делать полки из ОТЕЧЕСТВЕННОЙ фанеры ЗИМОЙ. Потому что сам попал на это в прошлую зиму. Короче, фанеру после приобретения надо будет обязательно выдержать в сухом и теплом месте во избежание усадки, чем дольше - тем лучше. У меня полки изначально были вырезаны точно в размер, но усохли настолько, что стали сильно люфтить в пазах, соответственно - погромыхивать
З.Ы. С одной стороны у меня ковролин в цвет салона, с другой - пленка-самоклейка, на которой особенно сильно громыхает. Сейчас бы вместо нее лучше сделал резиновое покрытие из коврика. _________________
kolobok |
1.4MT Comfort |
С нами с: 10.01.2009
Добавлено: 10/01/2009, 12:50:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите размеры, пожалуйста. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
