julietta |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 17/04/2008, 19:32:07 Заголовок сообщения: |
ой, спасибки, я все утро искала - не нашла!может полечу как то енота своего _________________ Оранжевый малыш, текна, автомат |
note66 |
С нами с: 08.02.2008
Добавлено: 20/04/2008, 16:00:20 Заголовок сообщения: |
Женёк писал: |
Шрус (граната) - Шарнир Равномерных Угловых Скоростей - бывает внутренний (тот что уходит в КПП) и внешний (тот, что идёт на колесе). Между двумя шрусами есть колено, в сборе всё это называется "привод", который передаёт вращение с КПП на колёса! =) Как правило начинает хрустеть внутренний шрус, т.к. нагрузка на него по-более. |
Не внутренние, а внешние более подвержены большей нагрузке. ВНЕШНИЕ!! _________________
ГрэмЪ |
С нами с: 10.12.2007
Добавлено: 21/04/2008, 21:16:15 Заголовок сообщения: |
при плавном трогании-торможении проявляется противный скрип колодок. когда на сервисе был сказали что не знают но всё смазали. заметил что проявляется исключительно в мокрую погоду, после луж, и особенно после мойки - очень уж мерзкий и отвратный скрип.
как лечиться? |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 21/04/2008, 22:12:36 Заголовок сообщения: |
Лечится заменой колодок, но не надолго. |
ГрэмЪ |
Добавлено: 22/04/2008, 09:32:57 Заголовок сообщения: |
PaulST писал: |
фигажъ.. а ведь началось когда ещё двух месяцев машинке не было, фигняж какая(.. лучше ужь тогда лужи объезжать. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/04/2008, 10:05:19 Заголовок сообщения: |
Этот скрип тайно исчезает и не менее тайно появляется...
Меня тоже раздражал, потом по мере износа колодок исчез, хотя не уверен что это связано с колодками... Вобщем все непонятно как-то... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Olka |
43 Новичок |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 15/05/2008, 18:18:11 Заголовок сообщения: У меня трещит Енот |
Доездила до ТО, и обратилась к мастеру с вопросом треска в машинке. Причина была в следующем: Подвеска.
Перед продажей автосалон должен был сделать так называемую адаптацию подвески. Сложные дороги (неровности, резкие повороты и.т.д.) требуют перенастройки и адаптации подвески. Процедура должна проводиться сразу же при поступлении автомобиля в салон. А с моим Енотом такого не случилось. Так-что к скоростным поворотам + неровности дорог моя подвесочка была не готова и со временем начала трещать. Если у кого такой же треск - чухайте на СТО, а то с подвеской шутить не нужно!!!
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 15/05/2008, 21:43:27 Заголовок сообщения: Re: У меня трещит Енот |
Olka писала: |
Подвеска.
Перед продажей автосалон должен был сделать так называемую адаптацию подвески. Сложные дороги (неровности, резкие повороты и.т.д.) требуют перенастройки и адаптации подвески. Процедура должна проводиться сразу же при поступлении автомобиля в салон. |
Перенастройка... это как... Это что, болид формулы 1... Развод со стороны мастера какой-то... |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/05/2008, 00:17:34 Заголовок сообщения: Re: У меня трещит Енот |
AlexGl писал: |
Это реальный развод... Я вообще плохо представляю что там пожно перестроить... Может имелось в виду что должны сход-развал делать, но к нашим дорогам это имеет малое отношение...
Но по сути признали что случай гарантийный или нет? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Olka |
43 Новичок |
Добавлено: 16/05/2008, 11:28:41 Заголовок сообщения: У меня трещит Енот |
Сделали на шару. На СТО отнесли это на недоработку салона. Сама процедура как объяснил мастер по времени не значительная. Денег не взяли. Енот не трещит: на поворотах и неровностях все супер. .
Единственное, сказали что нужно было не тянуть до ТО а приехать раньше. Быстренько бы все сделали. |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 08/07/2008, 18:18:43 Заголовок сообщения: |
Появился треск(стук?чуханье какое-то) сразу после того как заводишь машину, потом через пару минут все проходит, слушаю уже неделю, снаружи (или при открытых окнах) звук более отчетливый, внутри его практически не слышно. Звук идет или снизу или откуда-то из под капота, так и не поняла.
Что это может быть?
Неделю назад прошла ТО, до ТО этого небыло. _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
Добавлено: 08/07/2008, 19:36:17 Заголовок сообщения: |
Алусик писала: |
Что это может быть?
Неделю назад прошла ТО, до ТО этого небыло. |
Было и до ТО. Это кондей. Он ведь включен по нонешней погоде? |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 08/07/2008, 19:57:54 Заголовок сообщения: |
Не, кондей я знаю, и он выключен, у нас дубак третий день _________________ Кораблю безопасней в порту...
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 08/07/2008, 21:36:58 Заголовок сообщения: |
Может быть ремень генератора... может он не свистит... а так... как не объяснить... стук не стук, но и не свист... У меня иногда создает непонятные звуки, но потом правда начинает свистеть... Если на ТО его подтянули... может теперь проявляет себя...
Погода стоит дождливая... раз... Через две минуты проходит ... два...
На Оке ребята посмотрят, наверное будет понятно... |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 08/07/2008, 21:47:07 Заголовок сообщения: |
Да, ты прав, Саш наверное, мне тоже про ремень подумалось , Димка на эстакаду хочет загнать. Попрошу ребят послушать, может у кого было. _________________ Кораблю безопасней в порту...
