maestro-cpp |
С нами с: 25.06.2007
Добавлено: 08/07/2008, 20:43:46 Заголовок сообщения: щель между бампером и правым крылом |
Добрый День!
Подскажите, может кто сталкивался:
Енот 1,4 Luxury 2006 г. 16500
Появилась щель между правым крылом и бампером месяца четыре назад, стала увеличиваться и теперь несколько миллиметров и видны белые клипсы. Ударов и наездов бампером не было. Вопрос: отчего появилась, что с этим делать, насколько критично, если ничего не делать? |
Добавлено: 08/07/2008, 22:12:41 Заголовок сообщения: |
Могли на парковке аккуратно приложиться...
К дилеру можно съездить, посмотреть что там скажут...
Подождем что ответят здесь люди более искушенные в подобных вещах... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
46 Завсегдатай |
Добавлено: 08/07/2008, 22:17:13 Заголовок сообщения: |
Само оно просто не может... там клипса + саморезы.
Удар скорее всего был.
Дилер будет разводить на смену бампера. _________________
maestro-cpp |
Добавлено: 09/07/2008, 09:49:28 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что ни ударов, ни наездов не было... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/07/2008, 09:58:03 Заголовок сообщения: |
Снимать бампер и смотреть... _________________
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 09/07/2008, 10:48:07 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
maestro-cpp писал(а): |
Вы можете об этом и не догадываться... |
Вот и я о том же, например оставили машину, пошли в магазин, а какой-то маневратор аккуратненько приложился... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
maestro-cpp |
Добавлено: 09/07/2008, 20:34:01 Заголовок сообщения: |
Сколько может стоить ремонт у ОД? Стоит ли браться самому? Может попытаться обратиться по гарантии? |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 09/07/2008, 20:39:05 Заголовок сообщения: |
Вряд ли по гарантии. Хотя я уже ни чему не удивляюсь  _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/07/2008, 21:17:32 Заголовок сообщения: |
Если бампер повреждён, то ОД будет разводить на замену бампера,
а это под десятку выйдет...
А КАСКО есть?
Можно к дяде Васе... или самому. _________________
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 09/07/2008, 21:32:58 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
А КАСКО есть?
Можно к дяде Васе... или самому. |
щель появилась по причине удара в вашу машинку в ваше отсутвие, так как удар был сильным но на малой скорости потертостей или был наезд на бордюр высокий и соскок с него
по другой причине сдернуть бампер не реально менял бампер 3 раза в курсах тип
естли есть каска то лучще оформить у дилера, у дяди васи подтянуть бампер не долга но клипса вскорей всего под замену купить ее мона как у дилеров так на экзсите
замена бампера у дилера выйдет около 10 тыш руб.
самому можно братся естли хватит фантазии - как крепится бампер можна постмотреть про установку решки  |
maestro-cpp |
Добавлено: 10/07/2008, 13:41:05 Заголовок сообщения: |
А КАСКО есть?
Каско есть, бампер не поврежден (внешне точно), как из салона
Поэтому мне и кажутся удивительными разговоры про наезды и пр. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 10/07/2008, 14:21:37 Заголовок сообщения: |
Внешне может и не повреждён, а то место которым он на клипсу крепится хилое и если его один газ с клипсы сорвало, то не факт, что потом держаться будет.
Вообщем надо точки крепежа смотреть. _________________
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 10/07/2008, 14:35:26 Заголовок сообщения: |
У меня щель небольшая....это точно от наезда на бордюр или, как у меня, езда по бездорожью. _________________
maestro-cpp |
Добавлено: 11/07/2008, 07:59:23 Заголовок сообщения: |
Вообщем надо точки крепежа смотреть. |
Есть у меня одно подозрение. Когда я получал машинку в 2006 году, она оказалась без... кнопки омывателей фар. Обнаружил и еще 6 часов ждал пока ее поставят. Чтобы доказать мне, что моей машиной занимаются, менеджер отвел меня в цех - вижу бампер снят, торпеда снята....
Вот и наводит на мысли... может плохо поставили? |
