Работа штатной магнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойТурист Неактивен
46 Овен  Новичок
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2008, 07:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и зачем рна нужна, я вот уже полгода без неё ездию и ниразу не о ней не задумался
Пол:Женскийт798те Неактивен
47 Стрелец  ЕжеГородец
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2008, 08:28:10   Заголовок сообщения: Re: А как вы обходитесь без кнопки MUTE в Текне? Ответить с цитатой
Azar писал:
Это рестайлингом так "доработали"? У меня дорестайлинговая Текна, кнопка Mute есть.
Какие могут быть игрушки?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/06/2008, 08:37:24   Заголовок сообщения: Re: А как вы обходитесь без кнопки MUTE в Текне? Ответить с цитатой
Azar писал:
Это только в рестайлинговых Текнах... У меня на мафоне кнопка есть.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/07/2008, 19:14:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорестайлинговая текна, 2-DIN блаупункт
защелкал треями, чекинг трейз... радио работает.
кажется вынимали диск и выключили зажигание, или вставляли... не помню.
скидывание притания не помогло.
снял, открыл крышку... как оттуда диски вынуть? или только в сервис?
Пол:МужcкойDisintegrator Неактивен
46 Стрелец  Новичок
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 10:39:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починили магнитолу (самопроизвольно отключалась при единовременном пробеге около 100 км). Сняли 26 апреля, увезли в Блаупункт, не было запчастей долго, поставили обратно после гарантийного ремонта только 8 июля. Я чуть не офигел без музыки столько. Зато дали 15% скидку на следующее ТО, и 10% на все последующие (теперь у меня модная дженсеровская карта 10%) Smile
Пол:МужcкойLelik Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
С нами с: 30.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 19:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Disintegrator писал:
После такого срока ремонта по закону можно и машину вернуть!!!!
46 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/07/2008, 07:02:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но есть ли смысл?
Пол:Мужcкойalex_x Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 15.03.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2008, 16:01:55   Заголовок сообщения: про радио Ответить с цитатой
А у меня приемник кратковременно на соседние радиостанции перескакивает и с режима AUX частенько на радио переключается.
Раздражает! Режимы AF и REG активны. Как отключить?
Енот пострейстайлинговый, а описалово в салоне дали от старого, там магнитола другая. HELP!?
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 25/09/2008, 10:53:22   Заголовок сообщения: Re: про радио Ответить с цитатой
alex_x писал:
Хм... У меня тож посрестайлинговая, но я легко отключил всё по мануалу. Там разницы никакой в плане отключения этих функций на сколько я помню!!!
Пол:Мужcкойrevit2 Неактивен
Весы  Новичок
Toyota Toyota водом стал......
С нами с: 21.09.2008
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 21:13:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глючит порой управление на руле (1 DIN)-перестает работать пока на магнитоле громкость не надавишь. Или второй вариант-не переключаются кнопками на панели радиостанции, пока .... угадайте... не нажмешь громкость!" Вроде и не часто бывает но напрягает уже конкретно. И нафик такое управление на руле что приходится отвлекаться и громкость давить!
Ехать к официалам бесполезно . Кто знает как лечить или проще выкинуть?
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 30/03/2009, 13:22:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно разбирал панель и отсоединял штатную однодиновую магнитолу. Штекер антенны туговато выходил и я его немного покачивал из стороны в сторону...Докачался. Центральный контакт хруснул и отвалился. Место соединения центрального контакта и переходной пластины меньше миллиметра. Sad Хотя сам центральный электрод кажется таким основательным и несокрушимым. Конечно, пришлось разобрать штекер и контакт я припаял назад. Но на будущее имейте ввиду, что штекеру лучше помогать отверткой при снятии и не перекашивать.
Пол:МужcкойGeka Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 07.02.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 09:44:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счет такого девайса?
В замен штатной 2-din.
http://chinawebshop.ru/product_5243.html
1,4 luxury, mt, BW 9
Пол:Мужcкойadanilik Неактивен
40 Близнецы  Гость
С нами с: 20.08.2009
СообщениеДобавлено: 20/08/2009, 16:19:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka писал:
Не хватает GPS
Унас вот такие можно приобрести
http://autozvuk.ua/catalog.php?r=46&b=121
Последний раз редактировалось: adanilik (14/09/2009, 15:01:37), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойalex_viva Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/08/2009, 16:27:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня штатная магнитола вполне устраивает, за исключением двух минусов: 1) частое перескакивание с одной радиостанции на другую 2)периодический разрыв связи с телефоном по блютуз
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 20/08/2009, 16:31:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_viva писал:
Я не замечал этих минусов Sad
Страница 18 из 23
