Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 29/05/2008, 21:15:24 Заголовок сообщения: |
Очень странно.
У меня машина тоже 2006 года и колодки после чистки суппортов и пластинок встали как родные. Вроде как других колодок для нас нет.
А что стояло - какие коды на них (если их можно разглядеть)?
А где брал? Коды на новых колодках точно соответствуют? _________________ Катаюсь на Мериве |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 29/05/2008, 21:48:18 Заголовок сообщения: |
Igor78812 писал: |
Доброго времени суток!
Сменил переднии колодки, заняло не спеша около 5 часов на даче.
Вы уж извините, но может быть дело во времени. 5 часов все-таки многовато, даже с пивом. Сам меняю уже не первый комплект, старые вытаскиваются, новые вставляются на ура. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Добавлено: 29/05/2008, 22:13:41 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Igor78812 писал: |
Вы уж извините, но может быть дело во времени. 5 часов все-таки многовато, даже с пивом. Сам меняю уже не первый комплект, старые вытаскиваются, новые вставляются на ура. |
Да уж. Тапок приезжал - так с пивом поменяли ему где-то за полтора часа. Ну ещё на "покурить" отвлекались и на "потрындеть".
А колодки у нас как конструктор Лего все встает на место очень легко и просто. А точно до упора отжимали? Может все-таки не до конца? Крышку снимали с бачка? |
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 29/05/2008, 23:42:39 Заголовок сообщения: |
Дача не была в готовности, пока точило подготовили, время брутто, а не нетто, плюс изучение конструкции машины, что снизу видно да и неожиданно было что не подойдут, пиво не пил . После обработки "напильником" и прочистки суппорта встали действительно как родные.
Крышку с бачка не снимали, а зачем ? Отжалось до железа/суппорта. Армада, взял то что было, а не то что рекомендует наш фак, хотя мои судя по форуму ставили и сами и в сервисе (когда брал обратил внимание, но помнил что ставили уже их и все было ОК).
На одной видно: .....АХ60А.
Мой случай как возможное предостережение, если конечно у меня не криворукость ...
??? _________________
Пешеходы=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
ox79 |
45 Гость |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 09/07/2008, 23:58:57 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите! зачем ставятся каждый раз новые болты. И что за синяя полоса на них? Купил колодки не оригинальные там болтов нет. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/07/2008, 00:29:44 Заголовок сообщения: |
ox79 писал: |
Технология такая.
Синяя полоса вроде как клей...
Но думаю можно и старые закрутить. _________________
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 10/07/2008, 04:20:43 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
ox79 писал: |
Технология такая.
Но думаю можно и старые закрутить. |
Привет, синяя полоска это фиксатор резьбы, можно и старые если купить отдельно фиксатор. но тормоза без фиксатора я бы не рискнул |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 10/07/2008, 11:51:01 Заголовок сообщения: |
Gosha писал: |
Нельзя без фиксатора! Случай уже был, при поездке на Валдай у одного из Енотоводов, колодки вывалились и заклинили колесо, хорошо еще что скорость небольшая была. Хотя странно, колодки менялись у официального дилера 4 месяца назад. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/07/2008, 12:37:15 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Хотя странно, колодки менялись у официального дилера 4 месяца назад. |
ОД - это не знак качества, к сожелению...
Могли просто не затянуть. Пока ТО делали я посмотрел как механики работают... _________________
ox79 |
45 Гость |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 10/07/2008, 18:46:31 Заголовок сообщения: |
Всем СПС за ответы. Колодки обошлись 690 рубчиков не оригинал конечно. Болты вкрутил старые без фикс. клея буду посматривать за ними. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 10/07/2008, 18:50:29 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Нельзя без фиксатора! |
Можно и без фиксатора.
Неоднократно менял колодки на предыдущей машине. Технология почти аналогична как и на Еноте. Фиксатором не пользовался - ничего не откручивалось.
Фиксатор - это дополнительный элемент гарантии, что не открутится. Так чказать лишняя (хотя она не бывает лишней) безопасность. _________________ Катаюсь на Мериве |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 10/07/2008, 22:55:33 Заголовок сообщения: |
Миша, а нет идей чем заменить этот фирменный "фиксатор" на родных болтах?
Поменял колодки недавно. Скоро в дальний путь, решил и диски поменять (из-за износа). Соответственно, болты надо вывернуть и после снова ввернуть. Использовать контр-гайки не очень хочется, раз их там изначально не было. Может краской мазнуть масляной?
Сам пока в раздумьях. Конечно, шанс что само открутится не велик, но... "как-то это не аккуратненько". |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 10/07/2008, 23:04:10 Заголовок сообщения: |
Тут все просто: идешь в ближайший магазин автозапчастей и покупаешь ентот фиксатор резьбы.
Выбор из нескольких вариантов видел в Би-Би на Фучика. И цены приемлимые.
Только нужно помотреть какой подойдет для колодок - температура высокая.
Только не нужно обмазывать весь болт - потом не открутишь _________________ Катаюсь на Мериве |
Добавлено: 11/07/2008, 02:18:36 Заголовок сообщения: |
Loctite 243
Что-то в этом духе... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 11/07/2008, 21:53:48 Заголовок сообщения: |
Блин, круто!
Первый раз слышу что такая штука на прилавках лежит. Спасибо.
/побежал в ближайший би-би/ |
