стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:Мужcкойeugene97rus Неактивен
48 Рак  Новичок
С нами с: 14.05.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2008, 16:27:44   Заголовок сообщения: Re: ТО-1 Ответить с цитатой
Happynote писал:
Из анализа информации представленной здесь можно выделить 3 основных причины возникновения стуков (по частости):
1. Опорные подшипники
2. Передняя стойка стабилизатора
3. Крестовина карданчика рулевого управления
Если интересно, то по результатам ТО-1 могу потом отписать, что и как. Есть предложение организовать опрос по причинам возникновения стуков в передних колесах.
Пробег ноута 3168 км, загорелся чек энджин, пару раз заглох на драйве (загорелись чек + есп офф + мокрая дорога).
Вчера был у дилера (АвтоСан, Екатеринбург), ошибки сбросили, всё в норме, сканер ошибок других не видит (косяк продавца - Мейджор на Новой риге, уроды, при замене аккумулятора на предпродажке не обнулили ошибки).
Теперь о подвеске. Стук есть практически с нуля, дилер приговорил как раз крестовину, заказали для замены. Конструктивный недостаток ноутов.
Итого - все работы по гарантии, бесплатны.
SEO оптимизация
сборник статей
информационный сайт
база рефератов
Пол:МужcкойSergunya Неактивен
68 Овен  Обитатель
С нами с: 25.01.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2008, 17:40:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, людям меняют что-то, а я с этим стуком у двух разных ОД
был-"мы ничего не слышим, всё в норме!" Ничего не понимаю, бред
какой-то!!! Sad
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/07/2008, 18:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня такой звуУук раздавался у подшипника, что сам мастер его сравнил с гитарой Crazy Confused
А по-поводу замены. У Serega-12rus такой же звук как и у меня. Ему сказали, что виновата стойка, мне - опорный. Может это одно и тоже? Потому что слышал, что эти две детали в сборе идут.
Пол:МужcкойЦап Неактивен
С нами с: 27.07.2006
СообщениеДобавлено: 18/07/2008, 13:14:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил написать как мне, наконец, с третьего раза, удалили стук при вывернутом руле на неровностях. Стук удалили ещё в начале мая, но никак не мог собраться и написать.
В свой очередной визит в Дженсер на Добролюбова(пробег 22т.км. с чем-то) на замену колодок, ремня и чего-то там ещё, в очередной раз стал жаловаться, что уже надоел странный стук, по которому уже третий раз за год обращаюсь и никак его не устранят. Evil or Very Mad Поехали с мастер-приёмщиком по дворам и колдобинам, малая скорость, вывернутый руль, его рука на руле. Я нашёл пару небольших неровностей при проезде которых, практически стоя на месте, чувствовался отчётливый легкий удар на руле. Вернулись. Мастер пообещал что будут искать. Я честно говоря особо не рассчитывал на результат. Каково же было моё удивление, когда мне позвонили и сказали - забирайте, причину стука мы нашли, это рулевой кардан, мы его заказали, будет через пару недель, замена по гарантии. Перезвонили буквально через три дня, сказали деталь пришла, приезжайте. Приехал, поменяли электроусилитель, частью которого являлся неисправный механизм, и наконец-то мерзкий стук, к которому я за год так и не привык, пропал!!! Yahoo! Естественно я был очень рад, и хочу запоздало похвалить Дженсер на Добролюбова и особенно тех кто проявил настойчивость и таки нашёл причину проблемы. Good
Текна АКПП
Пол:Мужcкойapollo Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 21:21:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвез жониного енота к дилеру (адр) на борьбу со стуками....
Вердикт , левый опорный замена по гарантии....
На вопрос про рейку ...ответом было типа сначала подшипник меняют потом если стук остается начинают искать в другом месте....
ждем запчасть...от двух недель до месяца...
Пол:МужcкойKusmartsau Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 25.09.2007
СообщениеДобавлено: 30/07/2008, 01:40:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
В принципе у меня стучало слева с самого начала. Совсем чуть-чуть. Но я обратил внимание. На ТО2500 и 15000 мастера ничего не обнаружили. Я забил, однако стук нарастал. Отчетливо был слышен при повороте колёс(влево и вправо) и при медленном проезде всяких кочек и бордюров. При езде как вперед, так и назад. На скорости, при попадании в яму (с пологими краями) также был слышен стук. Очень похож на люфт втулок стабилизатора или тяг (знаком по прошлым машинам). Но это простые неисправности - их бы сразу нашли. На месте вращал колёса - никакого стука или люфта!
И вот на ТО-30000 признали неисправными опорные подшипники стоек. Поменяли по гарантии оба. Приговаривая, мол, расходный материал. Я держал их в руках после замены: действительно, есть люфт и значительные заедания при вращении. После замены, однако, стук остался в прежнем объеме.
Судя по статистике, это крестовина в рулевом. Поеду к дилеру снова. Опасно ли с таким долго ездить?
1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 05/08/2008, 08:55:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
други!!! товарищи!!! собратья!!! помогите!!!
я уже ничего не пойму((( заметил вот такую особенность:
когда на улице температура ниже 20 град (холодает периодически у нас)) при трогании с места появляется какой-то глухой звук, слева это точно, при прогретой машине при тех же самых маневрах ничего подобного нет Confused , когда на улице жара тоже ничего нет, думаю поехать к дилеру, но если машина будет прогрета, они ничего не увидят-не услышат(((
что это, может есть-была у кого такая странноть, подскажите, пожалуйста
шустрый и борзый B52
Пол:Мужcкойlostman Неактивен
44 Рыбы  Новичок
С нами с: 22.02.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 16:18:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые! Очень нужна помощь!
Небольшая предыстория:
Стук, отдающий в руль (четко фиксируемый на слух и физически отдающий в руль), при проезде неровностей, при повороте направо присутствует уже более года (машину купили в феврале 2007г.). В первое время, звук был не сильный, еле слышимый, лишь немного отдававший в руль. Со временем проблема ухудшилась, звук стал громче, удары в руль сильнее. На сегодня, при повороте направо и проезде больших колдобин и ям звук бывает очень сильным и четко, словно маятник отдает в руль и даже передние пассажиры его отчетливо слышат ("Что это было?!").
Мы приобрели и обслуживаем машину в У-Сервис+, на Башиловской. В принципе, сервисом довольны, делали там все, от замены ламп до ТО (уже прошли TO1 и ТО2). И как только для нас стало ясно, что это проблема, по случаю обратились в У-Сервис. Машину осмотрели и выдали, что технически с автомобилем все в порядке. С тех пор, по мере усугубления проблемы, мы обращались еще раз 5 (обычно с совместно с другими вопросами). Даже пару раз ездили с менеджером и мастером - м.б. я мне не повезло или вокруг У-Сервиса нет "хорошей" тестовой площадки, зафиксировать проблему не удавалось. Точнее, удавалось мне, т.к. я с ней сталкиваюсь каждый день, а мастер и менеджер не слышали ничего. Соотв. каждый раз ответ был один - проблему выявить не удалось ("Вы же не смогли продемонстрировать!"), технически (без разбора машины) все в порядке. Норма.
Т.к., звук становился только хуже, я решил обратиться в У-Сервис непосредственно только с этой проблемой. Записался на субботу, 16.08, 12:00 (попутно готовясь к очередным поискам колдобин и ям). Перед этим днем, в пятницу, случайно удалось обнаружить место, недалеко от сервиса, где проблема выявлялась в "полной красе". Тут же позвонил в У-Сервис, объяснил необходимость проехаться и зафиксировать проблему. К чести сервиса, был уже 8-ой час вечера, менеджер согласился. Проблему, к счастью, зафиксировали. Весь следующий день я провел в У-Сервисе, машину много раз загоняли на подъемник, заводили машину на тестовый стенд, заменили левый опорный подшипник (по гарантии), исключили подозрения на рейку стабилизатора поперечной устойчивости (если не напутал в названии). Несколько раз мы с менеджером (и один раз с мастером) ездили смотреть результаты работы. Каждый раз мимо. Проблема осталась в полном объеме. По итогам - это не рулевое, не подвеска. Менеджер и мастер теряются в догадках, я, честно говоря, уже почти в отчаянии. Sad Проведя 8 часов в сервисе, записался на ближайший четверг 21.08, 8:30 утра.
Попытаюсь как можно подробнее описать проблему, м.б. кто-то сталкивался с таким.
При поворотах направо и проезде неровностей (ям, колдобин, люков, бордюров, заплаток на асфальте и т.д.) раздается стук. По характеру стук - сухой, глухой, не металлический (Тук-Тук-Тук), тяжелый. Такое ощущение, что это маятник со свинцовым грузом, обмотанным ветошью бьет в глухую, но недостаточно толстую стену. Звук четко отдает в руль (т.е. четко ощущается, если руки на руле) и, если неровности достаточно большие (бездорожье, например), звук усиливается и ощущается на всей передней панели, т.е. чувствуется отдача, если приложить левую ногу со стороны пассажирского сидения. В то же время, на процессе вождения автомобиля (кроме моих нервов и м.б. безопасности?!) эта проблема не сказывается никак, т.е. руля машина при поворотах (на любой, в разумных приделах, скорости) слушается идеально, на сколько я могу судить, т.к. это вообще первая моя машина. Люфта колес, при повороте руля, нет . Т.е., любое движение руля – колеса сдвигаются в искомом направлении. После поворотов, руль четко возвращается на место. Отклонений в постановке руля нет, стоит четко посередине. При движении по ровному дор. покрытию, машина не отклоняется, подруливать не приходиться.
Пожалуйста, если у вас есть хоть какие-то мысли /догадки или где-то подобная проблема решалась/решается – не сочтите за тру отпишитесь здесь или л.с.
Заранее спасибо за ответы.
ps Меня во всем этом больше всего волнует одно – безопасность. Я не только сам передвигаюсь на еноте, но и вожу семью (жену и ребенка 4,5 лет). Недавно ездили на море (~3500 км – еНоте показал себя на высоте!). Менеджер У-Сервиса, после дня разборов, на мой вопрос о безопасности твердо заявил, что технически с автомобилем все в порядке, поводов для беспокойства нет. Но… Проблема пока остается не решенной.
pps Отдельное спасибо работникам У-Сервиса (Виталий и к сожалению, забыл имя мастера), которые работали с нами 16,08.
Рыжий NOTE Tekna АКП
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 17:15:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа, более чем полное и развёрнутое описание проблемы(подпишусь под каждым вашим словом). Я тоже заезжал раз 6 к своему диллеру с этой проблемой, на машине сменили рулевую рейку, устанавливали другую рулевую колонку, а опорники нехотят, говорят симптомы не те.
Лечится заменой электро уселителя, там проблема в люфте рулевого кардана(он расположен на рулевом валу на уровне педалей).
Последний раз редактировалось: помпаж (18/08/2008, 17:50:33), всего редактировалось 1 раз
Пол:Женскийanik Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 18.08.2008
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 17:16:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня начал руль звякать через месяц после покупки.. вернее это конечно же не руль, а что-то внизу, но не знаю что. Оно то звякает и отдает в руль, то тишина.. самое обидное, что тишина почему-то именно когда в сервис приезжаю.. Sad началось это после проезда по плохой дороге и с чем связано не знаю.. то звенит, то не звенит.. то совсем чуть-чуть, то аж по рукам отдает! не знаю что это Sad
53 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 17:43:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asitius, это у машины поскрипывает(постукивает), держатель глушителя в районе двигателя, его надо смазать графитовой смазкой и всё.
Поищите, здесь такая тема есть.
44 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 18:06:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпаж писал:
Я где-то на дружественном форуме читал, что излечили такой недуг заменой электро уселителя, там проблема в люфте рулевого кардана(он расположен на рулевом валу на уровне педалей).
Спасибо за ответ!
М.б., речь об этом идет в посте Цап, на этой странице выше? Smile
В любом случае, спасибо.
Когда пытался решить проблему в сервисе, я помнил, что был какой-то вариант решения, но напрочь забыл о чем конкретно шла речь.
В четверг попробую узнать:
1. Что конкретно делалось с машиной 16.08. Какие работы/тесты, на каких узлах/деталях/механизмах? Прямо под запись [помечает себе - "Не забыть бумагу и ручку, сканы схем автомобиля"]. Это необходимо, чтобы понять что точно исключено.
Хотя, я не уверен, что сервис пойдет на это.
2. Предложу варианты решения (в том числе "люфт рулевого кардана").
И тут возникает проблема - у меня недостаточно опыта в решении подобных вопросов, да и знания мат. части, определенно, не хватает. Sad Как я уже писал, машина первая, стаж вождения менее 2-х лет. Опыта в ремонте нет ровно никакого и, к сожалению, нет никого из знакомых, ктобы смог помочь в этом вопросе.
По результатам ближайшего четверга - если не получиться устранить проблему в У-Сервисе, буду пробовать других оф. дилеров. Буду пытаться, пока не получиться. Sad
Пол:МужcкойМарс Неактивен
53 Овен  Гость
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 18:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте...........
Я уже писал об этой проблеме......... (слово писал читать правильно! писАл Smile)) вот тут..... http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4647&postdays=0&postorder=asc&start=0
Трясите дилеров!....... Ниссан этот дефект не хочет признавать, хотя этот косяк известен ещё с Микры. У меня на работе две Микры у них те же стуки........ и каждый раз ездим менять по гарантии........
Меня это уже начинает раздражать........ мне электроусилитель меняли год назад........ и теперь ОПЯТЬ эта ерунда........ стук при вывернутых колёсах, а особенно при движении задним ходом. Так что видимо есть партия автомашин, у которых этот дефект ярко выраженный....... у меня такая эксклюзивная машина....... пробег 15 тысяч......... даже смешно.......
Всем удачи.........
44 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 19:26:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс писал:
Я уже писал об этой проблеме......... (слово писал читать правильно! писАл )) вот тут.....
Спасибо, читал!
Интересно, что из себя представляет это
Марс писал:
после ОЧЕНЬ тщательной проверки был выявлен заводской брак в рулевом управлении
Как понять тщательно проверили именно этот узел (рулевой кардан) или нет?
Собственно, любая неполадка в узлах электроусилителя ведет к его замене полностью в сборе. Так, по крайней мере написано в спец. литературе. Этот агрегат, как я полагаю, далеко не дешевый, соотв. менять его дилеры не очень стремиться. Особенно, если на него есть «всего лишь подозрение, от клиента»… Sad
Викторович Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.02.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2008, 21:42:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук появился и у меня. Прочитав все темы по этому поводу, пришел к выводу - опорник (левый). Появлялся при проезде (повороте влево) на небольшой скорости по неровной дороге и при движении назад.
Тут и ТО подоспело (второе). Указал приемщику на стук, проехались, он сказал, бум искать.
Через 4 часа (само ТО и поиски стука) обнаружили стойку стабилизатора руля (такая ровная прямая штангочка на двух шарнирах). Поменяли по гарантии. Стук вроде изчез. Сказали, что стойки и опорники целы. Езжу дальше. Smile
Страница 5 из 23
