sdelali |
41 Новичок |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 10/03/2008, 20:10:35 Заголовок сообщения: |
тож пару раз загоралась лампочка неисправности ABS - и отключалась сама система (хруст исчезал при торможении)
хотел было ехать в сервис, но потом само-собой вылечилось (после включения-выключения зажигания) |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 12/03/2008, 11:33:30 Заголовок сообщения: |
Чтож, как я и предполагал, все тот же передний правый датчик АБС. Инженер по гарантии сказал что дело не в подшипнике а в абразивном износе в следствии загрязнения (вроде не в селе живу , как он успел за 5000 загрязниться???)
Подшипник в порядке. Замена датчика по гарантии. _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 12/03/2008, 12:24:44 Заголовок сообщения: |
У меня АБС работает иногда трещит редко, машина тормозит и управляется, а бывает, особенно на льду тормозит очень часто, прям стрекочет как кузнечик и машина почти не управляется. Это нормально? _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 12/03/2008, 17:02:45 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
У меня АБС работает иногда трещит редко, машина тормозит и управляется, а бывает, особенно на льду тормозит очень часто, прям стрекочет как кузнечик и машина почти не управляется. Это нормально? |
Нормально. Читайте на здоровье: Антиблокировочная система тормозов ABS (АБС)
Почему люди FAQ не читают _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Енот-полоскун |
С нами с: 29.07.2007
Добавлено: 25/03/2008, 15:19:48 Заголовок сообщения: |
У меня отказал ABS ( постоянно горит лампочки сигнализации отказа ABS). Попробовал на скользкой дороге резко затормозить. Машина пошла в занос, ABS даже не пискнул. Позвонил в сервис центр СТК ( у кого брал автомобиль), записали в очередь на осмотр на 27 марта. |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 25/03/2008, 15:42:35 Заголовок сообщения: |
Енот-полоскун писал: |
Машину давно мыли последний раз?Из за г..на нашего датчики загрязняются и лампочка может гореть. |
Енот-полоскун |
Добавлено: 25/03/2008, 21:38:25 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Машину мою не реже раза в неделю, а то и каждый день. На работе есть бесконтактная мойка. Поэтому вопрос загрязнения датчиков отпадает. Сам профессиональный технарь и по образованию и по призванию (25 лет инженерю на вертолётах, крайние три года - только на иномарках). Лезть самому и разбираться в чём дело не хочу. Знаю, что найду и сделаю, но пусть голова болит у сервис центра. Мне просто интересно что они там найдут и насколько профессионально обслуживаются наши автомобили в сервисе. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 21/04/2008, 07:52:32 Заголовок сообщения: |
Тааак, у меня возникла таже самая проблема с точно таким же глюками, что и у остальных енотоводов.
Alexdrive писал: |
SDA писал: |
Пишу дословно заключение по диагностике ABS:
1.Замена переднего правого датчика ABS.
2. Замена переднего правого ступечного подшипника.
С датчиком вроде всё ясно, но зачем ступечный менять!!!
Я езжу без проблем: нигде ничего не стучит и не брянчит и не скрипит!!! Да пробег то детский.
Непонятно
Странно! У меня ведь тоже передний правый датчик дурит. Вот сегодня опять похоже история повторяться начала (сглазил видимо)! Загорается лампа АБС. Гаснет и потом опять...
Симптомы такие: при торможении даже на достаточно сухой дороге правое переднее трещит АБСом. Пару торможениий без треска сопровождались ощутимым металлическим ударом.
При глушении двигателя и последующем запуске после нескольких нажатий на тормоз (а иногда и без этого) лампа гаснет или вообще не зажигается, но при движении все повторяется.
Похоже пропадает сигнал датчика поэтому колесо и тормозит с треском, система думает оно заблокировано....
Завтра в сервисе посмотрю - если датчик окажется поцарапанным от ротора, то видимо тоже дело в подшипнике. Другого в голову не приходит! |
Alexdrive, почему не написали чем дело закончилось?
Заметил, что проблема возникает либо поздней весной либо поздней осенью, когда ночью подмораживает.
Возникли следующие вопросы:
1 Перед стоянкой глубокая лужа, а утром минусовая температура, может как-то с этим связано?
2 Сам датчик не лечится?
3 Скока на нём можно ездить? До Москвы расстояние в 1500км выдержит?
4 creat81, если датчик почистиь, проблема устранится?
Очень интересное высказывание:
shatskiy.v писал: |
Alexdrive
как я понимаю надо обратиться к ВАШИМ субдилерам которые ВАС починят по гарантии !!! или приехать к официалам с поддельной гарантийной книжкой. |
Навсякий случай съезжу к своему субдилеру, что скажет отпишусь. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 29/04/2008, 15:25:56 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС |
Итак, моя эпопея с ремонтом АБС.
Как и у всех, началось все с загоревшейся лампы. Записался на гарантийную диагностику на следующий день (дилер АЦ "Голосеевский" в Киеве). Где-то через час после того, как оставил машину, перезвонили и сказали, что можно забирать - уже все пофиксили. В качестве причины был озвучен ненадежно зафиксированный в месте крепления (правое переднее колесо) датчик. Звучало довольно убедительно, поскольку лампа загорелась после того, как машину ощутимо тряхнуло на неровности. Ни за какую диагностику денег не требовали.
В этот же вечер по дороге домой лампа загорелась снова. И опять после того, как машину встряхнуло. Опять записался на диагностику (на этот раз время было только через 3 дня). Отдал утром машину, в обед перезвонили, сказали, что случай гарантийный - будут менять ступицу колеса. До вечера больше не звонили, позвонил сам. Выяснилось, что ступицу поменяли, но неисправность все равно осталась. Машина останется у них, завтра с утра будут искать неисправность дальше. Пришлось ехать домой общественным транспортом .
На следующий день неисправность все таки нашли - оказалось, что у кольца, к которому крепится датчик (поз. 2 на схеме - "Sensor housing"), отломано ушко, из-за чего датчик болтается и не фиксируется жестко.
Детали на складе не оказалось - сделали заказ, время ожидания 10 дней. Реально с учетом выходных и загруженности сервиса на замену попал через три недели.
Итого, с одной стороны решение проблемы заняло 4 недели (все это время ездил с неработающим АБС), с другой стороны - ни копейки денег мне не стоило. Заодно заменили ступичный подшипник - его обязательной замены требует ниссановский ремонтный мануал, где данная запчасть (поз. 3 - "Wheel bearing") обозначена как "non-reusable" (т.е. после снятия обратно ставить нельзя!). _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
janv1 |
Добавлено: 21/05/2008, 16:50:12 Заголовок сообщения: |
Ничего не понимаю.
Когда поехал в сервис АБС больше не горел. И вот уже больше месяца лампочка не горит. Но иногда при нажатии педали тормоз стрекочит. В прошлом году такого не было.
Заморачиваться пока не буду.
Видно действительно несколько дней датчик из-за грязи или льда глючил. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Енот-полоскун |
Добавлено: 01/07/2008, 21:31:22 Заголовок сообщения: |
У меня три месяца назад заменили по гарантии правый датчик ABS. Ситуация снова повторилась: загорелась лампочка отказа ABS. В сервис центре СТК на мой звонок ответили с юмором: " У Вас это не впервые, - значит Вы знаете, что надо делать". Записался на диагностику. Сегодня мастер объявил что отказал левый датчик и ещё придётся заменить ступичный подшипник. Ездить пока можно. Заменят по гарантии. З/части будут через неделю, а записали в очередь на замену только на 20 июля. |
фадей |
С нами с: 30.06.2008
Добавлено: 10/07/2008, 20:25:09 Заголовок сообщения: |
загорелась АБС на скорости(наверно после ямы),при повторном запуске гаснет,но после 100 км.ч-загорается занова.До этого, за неделю,ощущал при торможении треск под педалью тормоза (удивлялся-почему срабатывает АБС летом).Спидометр-17000,до дилера 700.Может приобщить эту *неприятность*к ТО-2? столько наколотил одним пальцем |
Добавлено: 10/07/2008, 21:01:42 Заголовок сообщения: |
фадей писал: |
Я бы сначала поискал датчика АБС и посмотрел, что с ними. Может поврежден, оторван вряд ли...
Далековато очень конечно ехать...
Но АБС это тормоза, а с тормозами не шутят. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
фадей |
Добавлено: 11/07/2008, 21:19:03 Заголовок сообщения: |
Колесо сниму......,а дальше ? он каков визуально? сверху или снизу ступицы ? |
janv1 |
Добавлено: 16/07/2008, 19:10:28 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Ничего не понимаю.
Видно действительно несколько дней датчик из-за грязи или льда глючил. |
Поменяли опорный - заметил тормоз и АБС больше не стрекочит  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
