Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойMulja Неактивен
49 Дева  Новичок
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 17:14:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня стоял в пробке,долго стоял,сначала компьютер показал что у мя 53 градуса за бортом потом отключился кондей,и температура вообще перешла в разряд бесконечности ,позвонил дилерам в атомир предложили промыть за чисто "символическую "цену в 6000 рублей радиатор кондея Twisted Evil так как сказали что машина прошла 60 тыс и пора промывать,есть ли возможность сделать это самому???если да то как ..... или есть услуги сторонних фирм??? Rolling Eyes
так назвали машинку-Муля....1,4 Luxury МКПП
Пол:Мужcкойmopokko Неактивен
Весы  Синьор Помидор
Nissan Nissan X-Trail T31
С нами с: 29.05.2008
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 18:09:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
сегодня ещё поездил с кондеем, заметил интревал-примерно 10 сек работает 10 отключается. позвонил диллеру.
сказали не должно такого быть. записали на диагностику.
мастер приёмщик маладес, разговаривая со мной пошёл на еноте тестовом включил кондей проверить.ну ессно там всё норм. так что вот. енот пробегал 7000тыр.
меня конечно пока не сильно напрягает тк редко с кондеем езжу, НО если оно есть ТО должно рабоатать! за что я деньги плотил
Так отремонтировали или как?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 23:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, ещёж не ездил) записали на диагностику 19го Ибо в эти выхи была ОКАааа Yahoo!
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 14/07/2008, 23:55:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6, пробег около 21 тысч, кондей- бомба. 2 раза продувал радиаторы сжатым воздухом в конце июня, после окончания пухолета (тополей в Ростове достаточно -(. Температура из сопла при прохладной панели на 3 значении вентилятора- 13-14 гр., при оборотах движка около 3 тык.
Особенность- при работающем кондее движок держит температуру около 85 гр., при выключении- 94-96. Да, самое главное- меняю фильтр салона 2 раза в год - необходимое условие при нашей пыли.
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
Пол:МужcкойSergunya Неактивен
68 Овен  Обитатель
С нами с: 25.01.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 21:41:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня специально провёл хронометраж капанья под машиной.
Условия:
Температура за бортом-24 градуса,
Температура на дисплее КК-24 градуса,
1 капля за 2 секунды.
Интересно, это действительно нормально? Sad
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ...
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 21:53:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergunya писал:
Условия:
У меня на работе кондей сплит за день до 10литров накапывает. Комната 15кв.м.
Количество капель зависит от влажности воздуха.
Жук555 Неактивен
С нами с: 16.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 23:32:19   Заголовок сообщения: м да Ответить с цитатой
всем привет у меня проблема как не странно помогите кто че ЗНАЕТ заранее благодарю!так вот ехал я сегодня с пляжа (благо у нас их много в такую жару то что надо )поднялся жуткий ветер(даже маленькой бурей могу назвать) стал подымать всю ерунду(палки листики пыль и тому подобные вещи) так вот чувствую почти сразу что в кондишен что то как будто попадает слышу резкий шум он меня пугает и я обрубаю кондиционер. выключаю его когда стихает стихия шум стоит а шум что то тип о того как листочек колыхатеться или может быть как бут то о вентилятор что то бьется очень громкий звук стремно мне стало вкл я его(пробывал я всякие переключения на ноги на стекло и .т.д не помогло а стало еще громче)! к слову машине 2 месяца подскажите как и с чем это все есть?спасибо тем кто ответит заранее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NoName: Следующий раз используйте знаки препинания и заглавные буквы в своих постах, а то читать невозможно Sad И в профиле место жительства заполните, а то непонятно, где столько пляжей Smile
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 23:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergunya писал:
Условия:
При снижении влажности с 60% до 40% при неизменной температуре в 24 градуса в объёме 1 куб. метра воздуха выделится примерно 4.4 грамма воды. При массе одной капли примерно 0.05 гр. это получится около 88 капель. При одной капле в 2 секунды столько же накапает примерно через 3 минуты. Crazy
ЗЫ. Данные взяты с потолка, но видно, что с точностью +/- лапоть кондиционер работает нормально. Very Happy
68 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 00:38:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
КРУТООО !!!!! Yahoo! ROFL Yahoo! ROFL Yahoo! ROFL
Kostya_N Неактивен
С нами с: 09.02.2007
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 07:53:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительной влажности, позволю заметить.. Кстати, раз на конденсацию влаги тратится холод, то в жару, при высокой абсолютной влажности (даже если относительная 40-60 Confused снижение температуры воздуха, дующего из кондера, будет меньше. Зато он сухим будет
Фольклорный элемент
Пол:МужcкойDiplomat Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 09:16:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вечные потёки на коврике правого переднего пассажира, начинает это надоедать......
ТЮНИНГ Вашего Енота !!!!
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 10:00:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diplomat писал:
Дренаж засорился скорее всего.
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 10:01:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
И что делать ??? у меня прямо с начала так было (((
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 10:03:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diplomat писал:
2 варианта:
1. К дилеру по гарантии.
2. Смотреть сервис мануал и лезть самому.
СообщениеДобавлено: 17/07/2008, 10:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО - лучше идти по пункту 1 Wink
Страница 22 из 45
